Salongi ventilaatori mootor
Teemad elektroonikast...
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Lugu selline, et ostsin eile omale lammarist salongiventika, kuna endaoma vilistab madalatel pööretel.
Küsimus selline, et kas on võimalik ja mõtet kuskil asjakohases firmas see ventikas lasta üle kontrollida - just kommutaatori osa.
või annab ise midagi teha, selle eluea pikendamiseks (puhastada, määrida mingi möginaga,...) Silmaga ja käega vaadates tundub nagu enamvähem olevat.
Kuna selle vahetamine on ikka suur töö ei tahaks lähitulevikus uuesti seda tegema hakata.
www.robolabor.ee
Äkki on sul hoopis akustiline vile seal?Kui näiteks poroloon/plekk
tiivikukambrist puudu on,või on õhuleke.
Zazou
tundub siiski mehaaniline hõõrdumine olevat.
Näiteks on nii, et kiirendamisel ja aeglustamisel kaob, aga muidu on. mõnikord muutub ka keeramisel (kesktõmbekiirendus)
Ega alati ei ole kah - nüüd pole tükk aega kuulnud, aga eks praegu töötab kiirematel pööretel ka tavaliselt.
Vile oleks muidu vist odavam lahendus. Mul jäi lammariga kokkulepe, et kui ei sobi saan tagasi viia.... kui oleks vileasi viiks kohe tagasi.
PS Kui kedagi huvitab, siis Lagedi romulasse toodi eelmine nädal vana kere 9000. Mootor ja sisu on enamvähem täiskomplektis. Kere loomulikult läbi.
www.robolabor.ee
Veiko
Kui palju see ventikamootor sul toona maksma läks ja kas see lammutuseoma jäi pidama ka?
Ja äkki keegi teab palju see mootor uuest peast maksab ja palju tööraha kulub vahetuse peale?
On vahepeal vilistama hakanud:(
Nimevahetus vl -> Veiko
Zazou
lammarist ostetud mootor siiamaani kapis (pole olnud mahti seda tööd ette võtta) ja oma mootor vilistab vahetevahel ka endiselt. lammari mootor maksis 350eek uus oli julgelt üle tuhande (ei mäleta enam)
Töö on suht tülikas nikerdamine, eriti kui sul ka kliima on.
panin endale ka ühe juhendi kokku, mille saad siit tõmmata juhuks kui ise plaanis vahetada....
http://www.me.ttu.ee/saabnet/vent.pdf
www.robolabor.ee
Veiko
aitüma, eks ma mõtisklen natsa. ma arvan praegu jah, et prooviks ise vahetada kuigi sellega on see jama, et vahepeal kaob vilin jälle ära ja siis justkui ei viitsi jamama hakata jälle:)
Veiko
Uurisin Vikingist ka.
Uus ventikas maksis natsa üle kahe tonni ja vahetamise aeg kaks tundi. Et juhuks kui kellelgi veel sama jama peaks tekkima.
Veiko
uued uudised ventikateemadel. pärast pikaajalist eriti jubedate häälte tegemist läks ventikas täitsa perse. Käib pidevalt kui süüde sees. kliima väljalülitamisest pole tolku. võtsin ventika kaitsme välja. lammarist sain korraliku mootori ka.
ja nüüd küsimus.
kui ventikas koguaeg käib, kas siis on "fan controller" kaputt? ja selle peab eraldi ostma? või saab seda remmida? või piisab mootori vahetamisest ja asi hakkab jälle normaalselt tööle?
Elektrooniline kiiruseregulaator on peetis,teoreetiliselt on seda võimalik parandada,aga alati olen mõne romu pealt töötava isendi saanud.
Zazou
kas kliimale selftesti tegid? kas see veateate andis?
trionic: kus see el. kiiruse regulaator asub? kas kliima juhtmooduli see või eraldi?
www.robolabor.ee
Veiko
selftest ei aita, midagi ei aita. Isegi kui kliima OFF on paneb ventikas täiega edasi.
el.kiiruse regulaator asub näe seal:
http://www.quasimotors.com/fan_ctllr_location.htm
aga enne tuleb see vale-vahesein eest ära võtta.
Kogu jutt aadressil:
http://www.quasimotors.com/transistor.htm
kui nädalavahetusel :drink: ei toimu siis hakkan jebima.
Veiko
ära vahetasin :head:. ull jebimine oli. kätte veel sai, aga tagasi panna oli ilge jama esialgu. nüüd saaks paremini hakkama, aga teist korda seda ventikamootorit küll vahetada ei tahaks.
ja aitäh Trionicule, kes mind puhkepäeval tiba nõustas.
Garu
Käisin ühte 9000-det vaatamas. Muidu suht kena asi aga salongiventikas ei tööta. Võiks ju ära võtta teise ja ventikamootori raha hinnast alla kaubelda ca 2k vist oli ning planeerida üks pühapäev garaazhis mässamisele vastavalt eelpoololevale õpetusele. Võibolla on üldse probleem ainult ventika vahele kiilunud prügis vms.
Probleem ainult selles et ega kliima korrasolekut ka vist kuidagi ilma töötava ventikata ei kontrolli? Nuppe klõbistades kõik tuled põlesid ja numbrid olid displayl ees nagu töötaks. Või keerab äkki mittetöötava ventikaga sõitmine kliima üldse peeti?
Veiko
see et salongiventikas ei tööta on pigem sellest, et salongiventika relee on peetis, nagu Trionic ülalpool ka mainis. Ventikas ise võib terve olla. Klliima kohta ei oska öelda.
sookoll
selle salongiventika kohta küsimusi, 9000 -l on keegi parandanud või harjasid vahetanud? kiskusin lahti teise ja seisab juba kolm nädalat teine, tundub, et ei saakski nagu vahetada neid harjasid.
niipalju veel, et selle vahetamine pidavat vikingis olema kaks tundi jah, seda ei usu, kolm kindlalt
to vl: seal pole releed,vaid elektrooniline regulaator,mille võimsusosa asub
ventika mootori kõrval kliimaseadme korpuses.
to sookoll:neid harju saab vahetada küll,aga erilist kasu sest pole.kuna kasutatakse suure vasesisaldusega kõvasid harju,on harjakollektor jube sooniliseks kulunud(tavaliselt kulub kollektor koos harjadega lõpuni).uutele harjadele ei õnnestu neid sooni kuidagi sisse saada ja kontaktpind jääb liiga väikseks.kuna kiirust reguleeritakse sujuvalt pinget muutes,ei hakka mootor tavaliselt ringi käima ja kui hakkab,siis kostub mõnus vile vendiavadest.Kui kasutada tavalisi grafiitharju,kuluvad need nädalaga lõpuni ja tuleb otsast alustada.
Viki
SaabiJumal
Algselt postitas: sookoll
need kes seda tööd tihti teevad, saavad 2 tunniga hakkama küll. kui hästi läheb, siis kiireminigi;)
Endal parim saavutet aeg 1,75 h. ja pikim oli vist Maxuudi Saabil midagi 5 tunni ringis-mootori korpus oli oskamatusest purustatud ja siis totaalselt
kokku liimitud/silikoonitud auto eelmises elus.:gun:
kas 1,75 tundi on 1 tund ja 75 minutit??
laste vanust kirjutatakse ju ka näiteks 1,8 aastat , mis tähendab 1 aasta ja 8 kuud?
1.75 tundi on ilmselt 1 ja 3/4 tundi ehk siis 1 tund ja 45 minutit..:)
Tundub,et sa Ivomets pole kunagi palgatööl käinud,tööaega arvestatakse ikka
kümnendsüsteemis.:fight:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
vaatasin siin linke ja juttu ka nii palju kui ma sellest keelest jagan, siis antud on koos kliimaga salongiventika vahetamine. kuidas ma ilma kliimata saan selle salongiventika kätte. on ka teine läbi läind.:poke:
igatahes olles peadpidi eile kapoti all, siis ei saanud mitte mõhkugi aru, kuidas see kupatus irdub mootori poole. seal puudub täielikult katkemise koht sellel suurel plastikust kupatusel, kus see ventikas sees on ja see radikas taga on.
Plastklipsid küljest,"salakruvi"lahti ,sooja/külmaklapi"tross lahti(tulemüür enne eest ära võtta) ja siis rebid ettevaatlikult ja mõnuga mootori koos plastkorpusega soontest lahti(suunaga alt üles).Hea oleks plasti liitekohtade vahele abinõusid suruda.Kusagil siin ka täpsed juhendid olemas.
zill
uhh mul ka see kogu töö ees. vaja salongi radikas ära vahetad ning see mootor ka vaikselt juba vilistab. Vanal tonnisel asi käpas, muidugi oli see ilma kliimata.
eks interneti peab kõrvale võtma ja siis hakkama nikerdama:headbang:
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Kliima puhul toimub kõik samamoodi,ainult korpuse 2-3 kruvi pead lahti päästma,et seda liigutada saaks.
