Konditsoneer puhub sooja kui poleks vaja..
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Mure järgmine,kui välistemperatuuri ja soovitava sisetemperatuuri vahe on 2-3 kraadi (väljas +23 sees +20) siis mingil hetkel hakkab tagumistele istujatele puhuma suht kuuma õhku kuigi eest tuleb jahedat.Eriti jama on siis kui kliima on ECON reziimis, siis lausa tulist .Mingit veakoodi ei näita.Milles võib olla asi?Kas mõni siiber jupsib kuskil?
ECON rezhiimis lülitatakse ju kont tagant ära üldse. Sisuliselt jahutust ju sel hetkel enam ei ole. Aga sellegipoolest ei tohiks päris tulist lahmida. Võimalik tõesti, et mõni klapp segast ajab.
binleo
Vaata seda linki
Seal pisut juttu just samast probleemist.
yllar
Algselt postitas: binleo
Vaata seda linki
tänud
Skybound
Mul samuti puhub suhteliselt sooja õhku madalama temperatuuri saavutamisel. Manuaalis soovitatud kalibreerimine ei aidanud.... samas ei näita ka ühtegi veakoodi. Aga see pole vast ka normaalne, kui terve tee Kristiinest Viimsisse on temperatuuriks pandud 15C, aga t-särgiga ei hakka isegi jahe kohe mitte! Asi puhub kogu aeg täistuuridel, seega tundub, nagu kont ei jõua süsteemi soovidele järgi. Varem arvasin, et küllap täisautomaatne ACC ise teab oma mitme sensori kaasabil, kuidas soovitud temperatuuri saavutada, aga nüüd paistab, et midagi on siiski mäda. Lasen VM-is üle vaadata, ehk kont vajab lihtsalt täitmist.
tripp
Algselt postitas: Skybound
Mul oli suve alguses sama jama. Viga oligi väheses külmaaines. Pandi normi ja hakkas ilusti külma õhku puhuma.
janek83
mul sama jama, panin käsitsi 17 kraadi peale, puhub nagu midagi, aga soovitud temp. küll kätte ei tulnud...
Tean meest, kelle vintsiga võib midagi isegi katki tõmmata...
IFF
Kui väljas on suur soe ning tunned, et konditsioneeri ei jahuta piisavalt tasub proovida panna siseringi peale. Sees õhk jahedam. Kui siis hakkab jahedamaks minema on ilmselt vaja ballooni täitma minna.
Skybound
Algselt postitas: IFF
See on tõsi. Ja 9-5 kliimaautomaadil režiimi LO (low) valides saad siseringluse automaatselt. Minu ACC-l oligi muide probleem väheses freoonis, VM-is lisati ca. pool liitrit juurde. Tänud, Tripp :cool:
miku
ja üldiselt on veel keiss selles, et kui väljas on +30, siis lihtsalt kont ei jõua maha jahutada asja. Ei tea, kas viga on radika suuruses/jõudluses või nõrgas kompressoris.
Nii lihtne ongi. Proovida jah siseringi, kus õhk järk-järgult jaheneb ja lõpuks ka soovitud temperatuuri saavutab.
Teine asi on see, et SAAB-i kliima on suhteliselt pehmete üleminekutega. Ehk ei tehta robaki temperatuuri muutust. Kui autos on +40 ja pannakse temp. +17 peale, siis kliima ei jahuta seda robaki maha, vaid hakkab seda vaikselt sammukaupa tegema. Toyota sarnast sügavkülmikut SAAB-i kliimaga on võimatu saavutada. Mõnes mõttes ka hea, sellised väga järsud temperatuurimuutused on väga usinad igast tatitõve tekitama.
