9-3 MAP andur
aero
Mis asi see on ja mis on tagajärjed kui on katki
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
aju läheb avariireshiimi, sõita peaks saama üüratu küttekuluga, aga edasi ei taha vist kuidagi käia ja ülerõhku tekitada.
tuleb osta uus. See on eesti keeles (r)õhulugeja.
rõhuandur
mad1
riiulikaup..kui arvestame,et tegemist 2,2d mootoriga..vägagi tüüpiline viga,,,"surevad" tihtilugu käsikäes koos EGR klapiga...suures osas süüdi meil müüdav saast kütus
Algselt postitas: mad1
Mhh...tegemist ju õhurõhu mõõtjaga-sensoriga. Mis puutub siia kütus olgu ta kui solk tahes :freak:
Või sain millestki valesti aru...
Kui MAP valet infot annab, siis ei tarvitse aju minna veel avariirezhiimi. Juhul, kui MAP-i väljundpinge (muutub lineaarselt vastavalt õhurõhule sisselaskes) mingil põhjusel või hetkel täiesti ära kukub, teeb aju küll korrektuurid ja läheb avariirezhiimi.
Sebastiani tsitaat:
Kuna jutt läks diislite peale(teema-algataja pole täpsustanud ) , siis kui sa natukene mõtled...... .Map asub dislal kõige enam tahmuvas kohas,ehk siis siiselaskekollektoris otse õhuklappide ees(koos EGR`ga).Seal on seda tahma nii palju,et näit.50mm. ava tahmub aastaga 10 mm.`ks. Tahm ummistab MAP`i ülipeened õhukanalid ja sööbib EGR võllidele,mistõttu need kõlbmatuks muutuvad.
mad1
on rõõm näha taas kui loogiliselt meie kollektiivi liikmed ajusid liigutavad:)
tänud trionic!
Jälle näide, kui vähe ma diislitest tean. Isegi mõtlemine ei aita, sest pole nende mootorite MAP-i ja selle asukohta näinudki :(
mad1
pole hullu..inimene õpib kogu elu ja sureb eriti lollina:)
aero
Nüüd on siis asi nii kaugel et oleks hirmsati vaja seda andurit ja asjaga nagu ikka on ülikiire.Kui kellegil on selline asi siis teeks kaupa.
IFF
Algselt postitas: aero
http://www.troostauto.ee/
