SID re-engineering projekt
CrasherFox
Sellise lisanipu paneks ka siia juurde, et kui kasutada puhastamiseks "Kontakt 60" vahendit, siis see oleks soovitatav peale kasutamist maha pesta "Kontakt WL" vahendiga, muidu jääb pind natuke õline.
saab9-3
Meka, võib-olla sinu süsteemi jaoks saab kasutada 3M teipi 9703. See on ristisuunas juhtiv teip ja saab osta Tevalost. Ma proovisin ka oma uut lintkaablit sellega kinnitada. Põhimõtteliselt töötas, aga ikka oli vaja uuesti surve peale tekitada, kuna selle teibi liim ei ole väga tugev. Nüüd ma aga jootsin uue lintkaabli otse trükkplaadi külge ja enam pole mingit muret, et lahti tuleks. See lintkaabel mis ma endale tegin, ei tulnud nii hästi välja, st. üks rada on vist katkestusega. SID-il kõige alumine triip ei põle. Ülejäänud pikslid põlevad nüüd korralikult erksalt ja ma usun, et igavesti.
Meka
oot,oot Tevalo ???
saab9-3
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi
Sellega kõlbab lintkaabel kleepida trükkplaadi külge. Klaasi külge ei jää kinni.
andreas1982
Selline vähe võhiklik küssa... kas Saab 9-5 SID2 vahetada selle uuema 9-5 SID'ga millel LCD ekraan ? Ei teagi, mis selle SID'i seerianuber on ...
http://www.saabarabia.com/content_data/ ... 95_SID.jpg
aednik
Auto: Diisel Saab
#31
Sain ka uue lintkaabli valmis hr. Saab 9-3 viidete abiga. Ja jootsin ühe otsa trükkplaadi külge. Aga klaasile kinnitamisega on suured probleemid, proovisin eile el. juhtiva liimiga, kuid lasin liialt ära kuivada, proovib täna uuesti. Veel üks tähelepanek, suunatule heli on kuidagi vaiksemaks jäänud, on see ka lintkaablist sõltuv?
saab9-3
Ei tahaks uskuda, et heli lintkaablist sõltub, kui sul mingit lühist pole.
Meka
Muide võib küll olla, sest see ümmargune jublakas seal sees, tekitab suuna hääle ja kui sa seal midagi kokku lasid, võis see seda häälekest mõjutada küll.
"Ümmargune jublakas" on tavaline valjuhääldi.
Rivo
Kuskohast sa hankisid seda Z-Elastomer'i? Ma olen leidnud vaid hiina tarnijaid, kelle käest saab tellida konteineri kaupa :P
PS. 3M 9703 ei kõlba millegi jaoks, selle dpi on liiga madal, kui õnnestuks kuskilt saada 7303-e, võiks asi toimida.
Algselt postitas: saab9-3
Nii, ma katsetasin ka SID-i ümberehitust. Tegin uue lintkaabli nagu Rivo-gi, aga klaasi külge kinnitamiseks kasutasin LCD ühenduste elastomeeri. See on selline kumm, mis juhib voolu ristisuunas. Enne oli SID selline, mis oli tavameetoditega taastamiskõlbmatu (lintkaabel ära pudenenud) ja nüüd on ainult paar rida puudu. Pean veel hankima mingit pehmet teipi, et tekitada ühtlane surve sellele elastomeerile ja ma arvan, et saan veel mõned read tööle. Igatahes nüüd on kõik info ilusti loetav ja saab jälle panna auto hommikul aja peale sooja :thumb: Materjalid ise on küll päris kallid, seega ühe parandus eriti odav pole. Mul jätkuks materjali veel mõne tegemiseks. Kel vedeleb kustund/taasamatuid OG9-3e SIDe, siis ma võiks neid parandada. Kel huvi, saadke U2U.
saab9-3
Ma otsisin ka igalt poolt. Lõpuks leidsin ühe Inglise firma, kellel oli mingeid näidiseid väiksemas koguses, mis sobisid minule ja sealt saingi. Muidu nendelt saaks ka min. tuhandete kaupa, sest nad tarnivad ise ka Hiinast.
aednik
Auto: Diisel Saab
#37
eBay Item number: 260353116569
International shipping 4 $
ise pole tellinud, ei tea kas sobib
saab9-3
Ei tea, kui pikk riba seal seda on. Ma usun, et liiga lühike. Ma võin sulle anda ühe riba. Kui huvi, siis saada u2u.
Meka
Algselt postitas: Trionic
Muideks sealt valjuhääldist tulebki suunatule plõksuv heli.
