Classic sureb välja käivitamisel
Reix
K Nov 09, 2005 9:27
Auto 900 turbo 85 aastast. Viga selles, et peale käivitamist auto töötab 2 sekki ja siis sureb välja, viga esineb aegajalt, vahetevahel pole viga midagi, teinekord jebib. Bensupumba relee toimib nii nagu peab. Kas mingit tehaseimmot ei või peal olla? Kui käivitada ja natuke autot vägistada (st starterit sees hoida :red: ), siis käib edasi ka peale 2 seki möödumist. Või äkki süütelukk kalab?
Paar korda on ka sõidu ajal välja surnud, siis on siiski kohe käima läind.
Äkki on keegi kunagi analoogse probleemiga kokku puutund?
part
Küülikuaretaja
K Nov 09, 2005 9:38
äkki tasuks panna uued juhtmed uued küünlad uus kütusefilter ja siis kui ikka jamab edasi , minna selle lollaka seguvahekorra klapi kallale ?
Reix
K Nov 09, 2005 10:43
Algselt postitas: part
Seda klappi ma mõtlesin ise ka, et võix torkida:) Küünalde ja muu sellise vahetus ilmselt kahjuks ei tule, aga ästi ei tahax uskuda, et nii reeglipärane (just see 2 seki teema, ja starterit sees hoides ju töötab) väljasuremine nendest tingitud on:)
Reix
K Nov 09, 2005 10:45
A nizuke asi ka veel, et süüteluku juures oli mingi elektroonikaplokk, mu silma järgi ise kokku aretatud trükkplaadile, kas seal peab ka tehaseandmete järgi mingi väike karp olema?
aljoga
klassiker
K Nov 09, 2005 10:49
arumaisaa, mis krdi klapist te täpsemalt räägite? :freak: alustaks ka ehk küünalde-juhtmete-jagajakaane-rootori-filtrite vahetusest. tegu on vist ivometsalt ostetud masinaga, seega esmalt uuriks, et äkki ta on ise seal juba miskit ära vahetanud. starterit vägistades võid masinale pigem halba kui head teha. need sümptomid viitavad eelkõige vanale ja väsinud k-jetronicule...
Reix
K Nov 09, 2005 10:52
Algselt postitas: aljoga
Teame, lihtsalt diagnostika mõttes proovisin, kuidas masin käitub kui võti on käivitusasendis, enam ei tee:red:
Reix
K Nov 09, 2005 10:53
Nu ta kahtlustas süütelukku, a ma ästi ei usu:o
K Nov 09, 2005 11:20
Jätke see seguvahekorra klapp rahule, ilmselt mõtlete te seda suurt plaati, mis õhufiltri korpuse sees on?? Ärge seda küll torkige, kui te ei tea TÄPSELT, mis te teete! Sellega võite omal asjad nii mõttetult puusse keerata, et siga ka ei söö enam.
Parem kontrollige juhtrõhuregulaator ära, paraku eeldab seegi suht pikka aega ja manomeetreid. Vaja läbi teha kogu soojenemise-jahtumise tsükkel, et kontrollida kas ja kuidas rõhku hoitakse ja kus seda hoitakse.
Sel autol paistis küll üsna korralikult hoodlatud k-jet olema. Isegi kütusetorud olid vahetatud UUTE vastu, mis on suht ennenägematu asi siinmail..:)
Käivitumise hetkel tekkivad probleemid võivad olla veel ka näiteks siis, kui starteri pealt on lahti (katki) juhe mis külmkäivituspihusti peale jookseb. Sel juhul ei anta käivitushetkel lisabensiini. See küll ei sega eriti käivitamist sooja mootoriga, külmaga peab pikalt käiama, enne kui käivitub (kui üldse). Samuti ei tohiks see kuidagi sõidu pealt välja suremist tekitada. Kontrollida saad kui keerad selle pihusti maha ja pistad purki (et tervet ilma täis ei pritsiks) ja proovid käivitada (sooja mootoriga ei tule sealt miskit..:), külmalt proovi) . Starteri peal ongi vist ainult 2 juhet lisaks jämedale voolujuhtmele, ühest tuleb signaal süütelukust, et vaja nüüd käivitamisega tegeleda ja teine läheb sealt edasi külkäivituspihusti juurde.
Reix, sina võid ju mitte uskuda, mida Ivomets oletas, aga sa siiski kontrolli see süütelukk ära. ((ära..;))Usalda, aga kontrolli!)
EDIT: k-jet käsiraamatu leiad siit
K Nov 09, 2005 16:33
äkki ikka syytelukk, sest mingi osa voolust ( vool kojameestele ja mingitele muudele asjadele kah) kadus mul ju ka ära, mille tulemusena kaitsmekarbis mudisin.
vea "+" vool syytepooli peale ja vaata, kas siis jääb käima.
arvan, et jääb.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
K Nov 09, 2005 20:15
eh.. on see süütelukk nii keeruline asjandus siis või? mul on kah mingi kamm, et kaks korda pean käima panema, sest esimene kord sureb kohe välja ja viimasel ajal panen kapoti alt juhtme starterile külge, et üldse käima läheks, sest võtmest pannes paneb ainult pumba undama.
K Nov 09, 2005 20:41
ei ole ta midagi nii keeruline.. ära kulub lihtsalt. Sul võib seal kah mingi juhtmejama olla kusagil.
