Küünlad 4-elektroodi
kame
Küsimus siis järgmine- mis erinevus on tava küünaldel ja nelja elektroodiga küünatel vabalthingava mootori jaoks (2.3 NG900). Foorumist vastet ei leidnud ja kuidagi erinev kõla on mootoril. :freak:
Vabandan kui teema on foorumist eelnevalt läbi käinud ja tänan vastuste eest ette...
vulkanus
Kirjas võib ju olla, et sobivad kuid tegelikkuses nendega su masin ei tööta, ära kohe mõtlegi proovida
ma olen lolli peaga neid kahel masinal proovinud mõlemal on tühikäik täitsa nässu keeranud ja ainus tee on õiged küünlad
ill
Nelja elektroodiga küünlas tekib neli sädet ja põletab neli korda rohkem bensiini :D
Aga kui tõsiselt rääkida, siis vabalthingavale sobivad NGK küünlad nimega BCP6EVX, plaatinaelektroodiga ja puha ja jube kallid. Aga noh, selleeest pole meil turbot, mis katki läheb.
Hendrique
Algselt postitas: kame
Nelja elektroodiga küünaldel on elektroodide vahe suurem ja et seda kompenseerida, on sädeme püüdmiseks kasutatud suuremat arvu külgmisi elektroode. Oma kogemuste järgi on vahe selles, et tavalised küünlad on head ja nelja elektroodiga küünlad on mõttetud. Mine parem poodi ja osta kataloogi järgi oma margile sobivad tavalised (nt NGK või Boschi) küünlad a ca 75 kr.
Ma arvan, et ill'i soovitatud iriidiumküünlad NG900-le oma hinna tõttu hästi ei sobi, kuid head on need kahtlemata.
kame
Nii et NGK oleks parim lahendus? Kes on kohalikul turul vahendaja?
Sai oma rumalusest :wall: ja naiivsusest :fight: krutitud külge need 4-elektroodiga küünlad. No kahju tõesti pole suur - õnneks... Aga miks neid siis üldse pakutakse, või mis peaks teoorias olema nende eeliseks ? Kohe sõitma hakates natuke aega tagasi (4 h), tundus et nagu mingi vilin - ja mitte see kaunike, mis siit enamuse mootoritest tuleb...
Tänud vastajaile... :love:
Hendrique
Näiteks Automaailmast peaks nii NGK-d kui ka Boschi saama. Toodetakse seepärast, et mõnedele mootoritele (väidetavalt) sobivadki paremini küünlad, mille külgmine/sed elektrood(id) asetsevad keskmise suhtes kõrval. Näiteks Mazda vankel-rootor-imeasi on üks nendest.
Jürgen
NG 2.3 küünalde hind autoringis Tartus 140.- tükk, muu ei sobi ju.
ill
Algselt postitas: Hendrique
Tegelt on need ainukesed, mis sobivad. Laki tänava troostis olid kohe riiulilt võtta.
PS. milline seos on hinnal ja sobivusel?
Saabile sobivad ainult NGK-d ja täpselt margi järgi. Boschiga võite tuvisi pilduda :)
Algselt postitas: kameAga miks neid siis üldse pakutakse, või mis peaks teoorias olema nende eeliseks ?
NG900 aju Trionic5 on optimeeritud kindlat marki küünalde jaoks. Et T5 aju mõõdab küünalde kaudu ka detonatsiooni, ei saa lihtsalt suvalisi tulppasid külge kruttida.
Vanematel Saabidel, kus kasutati ühte süütepooli + jagajat, võis 4-elektroodilisi küünlaid vabalt kasutada. Isegi sõitsin nendega, kuigi...mingit vahet kütusekulus või performance-s mina küll ei märganud.
Ei vaidle, et mõne auto võib olla 4-elektroodiline parem variant, aga see auto ei ole kohe kindlasti DI kassetiga Saab.
Hiljuti oli meil sellest palju juttu, otsing abiks..:)
Algselt postitas: roomlane
Sebastian, 2.3 mootoriga NG900 ongi jagajaga, kui ta just Talladega pole :)
Vabandust, panin puusse. Olin lugenud kusagilt, et MY96 alates pandi kõigile NG-le DI kassett. Pole siis õige info.
Ei tulnud selle pealegi, et uuem NG võib olla jagajaga :)
ka OG 9-3 vabalthingavad on motronicu ja jagajaga.
jannos
Füüsikaliselt suurem sädevahe tähendab seda, et pinge peab suurem olema, et säde üldse tekiks. 4 elektroodi selles mõttes ei püüa paremini sädet :), et kaugemalt sädeme kätte saavad :). Oli vist, et 1 cm pikkusele sädemele vastab 100 000 V pinge tubastes tingimustes (mõne nulliga võin eksida).
1cm sädeme tekitamiseks vaja siiski 10000 V. Ehk siis 1 mm - 1000 volti. Mitte et see kuidagi teemasse puutuks...
sigaelmar
Bosch vist teeb neid 4 elektroodiga küülnaid, suht universaalsed asjad on kui sa vaatama hakkad. Neid vist 6te erinevat tehtaksegi ja need 6 on ära jagatud kõikide erinevate automarkide ja veel omakorda mudelite vahel. Samas konkreetseid küünlaid on tuhandeid pisikeste erinevustega, loomulikult ei saa need universaalsed õigesti töötada!
Teema kokkuvõtteks: DI-süsteemiga mootoritel kasutatakse alati ja ainult(saabi puhul) NGK toodangut(põhjustest on korduvalt kirjutet),sädevahe 1,0mm.
Jagajaga mootorisse võid panna ,mida iganes sobivat.Saabidel tavaliselt sädevahe 0,7mm.
mortenx
aga kas peab siis 900ng 110kw mootoris olema see 150 eeku maksev plaatina otsaga küünal või võib ka tavaline olla?
ma käisin autoringis lõunakas ja kataloogi järgi pakuti mulle 60 eeku maksvaid Bosch ühe elektroodiga küünlaid. Võrus käisin veel kahes teises autopoes kus olid mingid teise firma kataloogid ja nende järgi sobib 2.3 110kw mootorile ainult see kallim plaatina otsaga küüna.
Algselt postitas: mortenx
Loomulikult võib tavaline olla :cool:
Plaatina elektroodiga kestab kauem ja nelja elektroodiga süütab paremini. Viimasel juhul võid saada bensiinikulus mingi kokkuhoiu. Võibolla. Aga kumbki variant ei ole kohustuslikud jagajaga NG-le.
olaviv
Kas NG 2.3 vabalthingav pole mitte DI kassetiga?
2.0 on jagajaga ning 2.0 turbo DI'ga.
saabu
Kuigi 85.a. 900T 16v manuaal lubab BCP 7ES (tavalise elektroodiga) küünlaid,siis minu kapriisne SAABike hakkas 3000rpm kandis paukuma ja turtsuma.Anna ainult plaatina elektroodiga BCP7EV küünlaid,kusjuures neid ka enam ei tehta,vaid on BCP7EVX,millel kipub isolatsioon pragunema.
ill
Algselt postitas: olaviv
Ei, jagajaga on.
mortenx
jagajaga jah 2.3 110kw
aga plaatina küünal ei anna pensiinikokkuhoidu?
praegu peal 4 elektroodiga küünlad,et kas on mõtet neid plkaatinaküünaldega vahetada?
Vaevalt ta kokkuhoidu annab. Elektroodid kestavad lihtsalt kauem, aga tihti polegi elektroodides probleem, kui küünal üles ütleb.
Mikropraod isolatsioonis jm. esialgu suht nähtamatud probleemid teevad küünla kasutamiskõlbmatuks. Kõrgepinge otsib teed kuhu oma sädeme tekitada. Ideaaljuhul on selleks kohaks ainult ja ainult kontaktide vahe, aga rikkis küünla (katkise isolatsiooni) puhul võib "ülelöök" tekkida ka mujal kui põlemiskambris.
Sellest ka mootori ebaühtlane töö ja/või suurenenud bensiinikulu.
Kas tasub vahetada...ei oska öelda. Ise ma vahetan küünlaid suhteliselt tihti, tegin samamoodi ka 9000CC-ga kus samuti oli jagajaga süütesüsteem. Mingi aeg olid küljes ka 3 elektroodiga küünlad. Kokkuhoidu kulus ma küll ei märganud. Mootori töö oli ka sama stabiilne nagu ennegi.
Teades missugust keskkonda peab küünal põlemiskambris taluma, tundusid kallid plaatina-küünlad kuidagi overkill.
4 elektroodilised ei sobi ühegi saabi süütesüsteemile.
Sobivad ainult ETTENÄHTUD NGK küünlad,või ligilähedase soojusteguriga ja ikka NGK omad.
Algselt postitas: saabu
Viga mitte küünaldes,vaid põlemisprotsessis.
Sellest on juba niiiiiiiii palju räägitud. Kuda ikka mõned aru ei saa:) peace.
