Kummalised veateated
maq
Check engine tuli hakkas põlema ja sai auto teenindusse viidud. Kompuuter näitas 2 veateadet, aga teeninduses ei osatud midagi öelda mis autol viga võiks olla. Koodid ise on: U0070 ja U007B. teab keegi mida need tähendada võiks? Mis autol viga võib olla ikkagi. natuke närviliseks tegi see check engine tuli mind.
Millega sellised koodid välja loeti?
Oluliselt lihtsam oleks,kui sa aastaarvu ka ütleks...:poke:
maq
Vabandust. Auto on 1994a oma 2,0 vabalthingava mootoriga. Seda millega need veakoodid välja loeti ma kahjuks ei tea. Mingi Bosch-i asi vist on. :(
MadMan
Seda tulukest võib põhjustada ntx lahtine vaakumvoolik throttle body juures.
zupa9000cd
Algselt postitas: MadMan
mees ajab jumala õiget juttu, vaakumvoolikud on ühed peamised, mis selle märgutule põlema panevad. kui sa lähed diagnostikasse ja ütled, et su saabi mootor saab lisaõhku teavad nad paremini, kust viga otsida. muidu susivad nad su pritset ja süüdet niikaua, kuni see ka "susitud" saab.
maq
mnjh... see tuli hakkab põlema just pikemla sõidul. Siis natuke põleb ja siis kustub. Ükskord vilkus niimoodi mitu korda. Kui voolik lahti oleks kas ta siis ei jääksgi lihtsalt põlema? Selle U0070 koodi kohta öeldi teenidnusest, et see pidi tähendama mingit pinge kõikumist. Aga mis täpsemalt seda ei osatud öelda.
Bosch`i diagnostikaseadmed ei suuda Saabide softide veateateid adekvaatselt tuvastada(va. uuemad, OBD protokolli kasutavad masinad,samas OBD vead on seotud ainult otseselt emissioonidega ja tihti täit tõde ei näita). Seega, tee järgmine pikem sõit,tartu,või tallinna,ühte neljast butiigist,kel Saabi diagn. softid pluss Tech-2(viimaseid kasutavad mitmed esindused/töökojad,aga puuduvad Saabide softikaardid).
Jürgen
Täna andis mu saabi aku otsad, käima ma ta sain, põrutasin kohe poe poole uut ostma, terve tee põles aku märk ja ohukolmnurk armatuuris ja käis nagu ukskell see heli "king kong, king kong". No panin uue peale, kõik käivitus ilusti, aga ikka aku ja ohukolmnurga tuli põleb, heli ka ei lakanud. Kas tuleb tech 2 külge panna ja veakood kustutada, või asi milleski muus?:fight:
nampat
Miskipärast ma arvan, et sul genekas ei lae lihtsalt... sellest ka vana aku tühjenemine.
Jürgen
Ei usu, tehase aku oli ka vist ja 75% on linna sõite nii, et ei imesta aku suremist.
ptrt
Oot, kui auto ikka konkreetselt ütleb et akut ei laeta (aku tuluke põleb), siis mis täpselt toetab Su uskumust et süüdi on aku (arvestades, et me räägime akust, mida enam selle auto peal polegi)?
Algselt postitas: Jürgen
Kuula ikka teadjamaid.Generaator ei lae,kohe kindlasti mitte.Aku ei puutu asjasse.
edit. Tech-2`ga pole seal midagi teha,sest elektritoidet ei diagnoosita suures piires.
Jürgen
Ja oligi nii, generaator oli saba andunud, vähemalt nüüd aku üle muretsema ei pea, eelmine omanik oli 55AH peale pannud nagunii.
