- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
E Juul 28, 2008 0:36
Ei saa nagu täpselt aru kuhu noole ikkagi viitab. Lähemalt ei saa pilti teha?
- Leidur Leo
E Juul 28, 2008 1:24
Minu jaoks ikka liiga üldine see nooltega suunamine :P. Võib olla viga minus. Sisselaske kolde vahelt tuleb?
- Leidur Leo
T Juul 29, 2008 16:04
Otsi kas leiad õige karteri tuulutuse ava. Ma arvan, et too koht peaks küll kinni olema.
Sohne
L Aug 30, 2008 16:04
Vahepeal harutasin veidike mootorit, kuid eriti targemaks see mind ei teinud. Tegemist ikkagi karterituulutusega, seega (üleliigne) surve karteris. Kuna muruniiduk on ainult hooajati kasutuses võib arvata, et rõngad kinni jäänud. Hüpoteesi kinnitab ka argument, et õli olevat pritsima hakanud uue hooaja algusperioodil. Mis vahendiga rõngaid lahti saaks?
Arseni Palu motopiibel soovitab selleks tarbeks valmistada lahus atsetoonist, petrooleumist ja õlist (täpsustamata, mis õli) vahekorras 2:1:1
Mida arvata?
- Leidur Leo
L Aug 30, 2008 16:53
Võta mootor lahti. Silinder pealt maha ja siis pese kõik puhtaks. Pärast kokku tagasi.
Sohne
L Aug 30, 2008 18:33
ei käi silinder maha. kapitalism noh - enne ostad uue masina kui mootori laiali kakud. mina püüan ainukesena süsteemile vastupanu osutada :fight:
- Leidur Leo
L Aug 30, 2008 19:36
Väga nõme jah sel juhul. Aga Arsenit ma usuks. See mees ikka on väga hea raamatu kokku pannud. Seega proovi ära. Igasugu carburettor cleanerid jne sobivad õlide ja tahma lahustamiseks ju.
L Aug 30, 2008 19:43
Aga mina ei usu et silinder maha ei käi. Vot ei usu. Kuidagi pidi ju see mootor detailidest kokku saama.
Sohne
L Aug 30, 2008 19:50
Algselt postitas: suur
tõsi, silindrikaane saab maha võtta. Samuti üks karteri külg (pealmine) käib maha. that's all
- Leidur Leo
L Aug 30, 2008 21:30
No võta siis keps vända küljest lahti, saad kolvi seest kätte.
Berg
P Aug 31, 2008 18:22
Mina jälle ei saa aru, mis pistmist on rõngaste kinnijäämisel ja tolle õlilekke vahel? Karteri rõhud sellest ei muutu ju. Ühesilindrilisel ju tohutu karteri mahu muutus. Mootor lahti, kõik puhtaks ja ongi asi korras. Need nii toredad mootorid, nagu õppestend! Sellised nägid nad välja üle saja aasta tagasi, kuigi hetkel kaasaegsemas väljundis.
ptrt
P Aug 31, 2008 20:26
Algselt postitas: Berg
Right, nagu õppestend.. kuidas ei tohiks asju teha ja mida võimalikult odavaks aetav tootmine tehnikaga teeb. Kui ma enda murunärija Brigss & Strattoni mootorit ükskord prepareerisin siis tuli küll mürisev masendus peale, sellist sitta ikka tehakse. Loomulik ka, kui niiduk katki läheb siis valge mees läheb ja toob poest uue, mitte ei hakka vana parandama!
- Leidur Leo
P Aug 31, 2008 20:40
Njaa, mul on näiteks hoopis elektrimootoriga niiduk :D, no problems what so ever.
Mart900
P Aug 31, 2008 21:25
Ot jätkates on minu käes koolenud kolm muruniidukit ja kõigil on mootorid lõpuni kestnud, läbi on läinud hoopis kered, neid on ikka keevitatud. ainus masin mille kere elas mootorist kauem oli Klippo niiduk millel malm korpus:D
Berg
P Aug 31, 2008 21:35
Hiljuti remontisin just traktori 14,5hp Briggsi. See kahh samasugune ajalugu, kuigi pump määrib vändakaela(alumist) ja filtrit toidab. Lendas väljalaske klapp ja lõhkus kolvi. Valgemehena ootasin 2 kuud ja sain uued! Ime oli see, et uus kolb oli 0,3 mm jämedam, aga istus kenasti sisse ja kokku pole veel jooksnud. Jubedad tolerantsid ikka. Õligi panin seekord kaasaegsete mootorite oma. Ehk peab nüüd üle 500 tunni:D
tarmopts
