SAAB 900 T Sensonic, 1996, Hensmen (MÜÜDUD)
Hensmen
Sain siis eila õhta oma kapsaaeda (loodetavasti mitte kivi, vaid) ühe 900 T. Lühidalt: 3 ust, nahktoolid-kangid-rool ja terve hunnik nuppe-lüliteid armatuuris. Ja TURBO:evil: Lisaks veel miskine piraadi käiguvahetamismehhanism, sensatsioonik või mis ta nüüd oligi, et ei peaks puujalaga sidurit tallama. ;)
Pilte, kui vaja, lisan siis kui olen nad kuskile üles saanud.
Tauno
Ahjaa, seda ka veel, et polegi vist kunagi varem oodanud nii innukalt esmaspäeva, et hommikul linna sõita:drive:!
napoleon
Leidiski uue omaniku:) Muretuid kilomeetreid.
Algselt postitas: Hensmen
Selle sensatsiooniku võiks kohe kuhugi kogutud pärlite hulka panna:D (õige kirjapilt on sensonic)
Hensmen
Hensmen
Algselt postitas: napoleon
No aga see on tabavam väljend ju kah, vähemalt 96' vast oli.
napoleon
On vist siiani... nimelt sellist käiguvahetust Saab ainult turboga NG900-l ongi kasutanud. Naised saunas rääkisid, et mõnel A-klassi MB-l pidavat midagi sarnast olema, aga sellest ei oska täpsemalt rääkida.
roomlane
Sa vahi, ongi täitsa pilt näha kah:)
Käisid Ivometsa juures pildistamas?
55581286
Hensmen
Veel parem, tema ise pildistas kah:P
wilddog
Juhtkoer
Kas napoleonil läks minu müüdud sensonicu kama ka tarvis või pärandasid selle autoga kaasa?
see kama käib autoga kaasa.
Hensmen
Mul pagassis on miski kast, mis pidavat sensonicu juppe sisaldama, pole veel väljagi jõudnud tõsta. Wilddog kas sa aju rikke tõttu sensonicu välja vajetasid?
wilddog
Juhtkoer
Aju sai parandatud(viimati töötas), actuator peaks olema korras. Mul andis viimasena saba käigukangi positsiooni andur, mis asub kasti küljes. Murdus anduri liikuva hoova küljest tükk ära (tõenäoliselt vanusest). Andur maksab ca 10k uuena, Conversion suures laastus maksab koos töö rahaga 15k kanti.
napoleon
Sensonicu kohta veel teadmiseks, et sisuliselt on see manuaalkast ja tavaline sidur, piltlikult sensonic vajutab sidurit sinu eest. Ehk siis ummikus või foori taga seistes on soovitav käik välja võtta, kuna samuti nagu tavalisegi siduriga käik sees seismine survelaagrile ei meeldi.
Teine asi - kui sidur hakkab libisema või armatuuris süttib check ACS tuluke, siis tuleb auto kohe remonti viia. Mina selle vea tegin, et sõitsin edasi ja see lõbu läks maksma pea 10K, kuna survelaager läks katki ja lõhkus ka hulga muid juppe, mille vahetamisest muidu oleks tõenäoliselt pääsenud.
EDIT: check ACS puhul on siiski üks erand - kui talvel kinni jääd ja pikemalt ukerdad, siis arvab sensonicu aju samuti, et midagi valesti on... sel juhul pole siiski vaja remonti tormata, kui check ACS mõnda aega peale hangest väljasaamist ära kustub.
Hensmen
Palju mootorisse õli sisse läheb:?
Peab õlivahetuse lähemal ajal ära tegema.
napoleon
Said ju suurema osa hooldusarveid kaasa, vaata nende pealt, palju pandud on. Enamasti läheb koos õliga vahetusse ka salongi filter, iga teise vahetusega õlifilter jne. Kui rahakott võimaldab, on lihtsam näiteks Carringust hoolduse nimelist teenust osta, siis tehakse kõik, mis hoolduse käigus teha on vaja.
vallikas
Iga teise vahetusega bensiinifilter, tahtsid öelda? Õlifilter ikka koos õliga vahetatakse ju või ei, ega ma mingi autospets ei ole muidugi :D
Hensmen
Milleks maksta selle eest teistele, kui saan ise sama töö ära teha ainult materjali kuluga. Ja kui tõstuki peale saab, siis eriti easy. Eks ma uuri neid arveid(kogemus näitab, et need pole alati väga täpsed siiski)
napoleon
ups, mõtlesin õhufiltrit:D Kütusefiltrit vist nii tihti vahetama ei pea... vähemalt siis, kui õli iga 10 või max 15kkm tagant vahetada.
Tegelikult siiski vastupidi. Iga õlivahetusega ka õlifilter ja iga teine vahetus õhufilter (mootori õhu siis).
Salongiõhufiltrit võiks ka vahetada, aga selle vahetus sõltub ka sõidutingimustest. Õigemini sõidutee tingimustest. Kui on näiteks palju kruusateedel kulgemist, siis tuleb üsna tihedalt vahetada.
EDIT: tonnil on salongifiltri ametlik välp 40 000 km, NGst ei tea ma kahjuks eriti palju:(
napoleon
Kui aega ja võimalust on, siis miks mitte. Kuskil hooldusraamatuga koosolevatest paberitest leiad ka info, mida mis kilomeetrite tagant vahetama peab. Kuna ma ise eriline automehaanik pole ja huvi selleks saada samuti puudub, siis olen jätnud need asjad spetsialistide hooleks.
PS. hoolduse käigus oleks soovitav ka DI krytox-ga määrida, see on Saabil õrn koht ja kui sureb, siis tähendab väljaminekut 4-5k. Pane foorumis otsingusse krytox, siis leiad rohkem infot, mis/kus/miks.
Edit: filtritega pidasin õlifiltrit nii elementaarseks, et ei pidanud vajalikuks eraldi ära märkida.
napoleon
Algselt postitas: suur
Kas see salongifilter mitte aktiivsöega pole... et tolmu filtreerimine on küll üks tema funktsioone kuid neutraliseerib ka tossava diisli järel sõites hulga kahjulikke gaase jms. AFAIK on tehase poolt ettenähtud vahetusvälp 15kkm ja minul see ka iga hooldusega vahetati... kuna hind polnud ehmatav, siis ei hakanud uurima, kas kuidagi muudmoodi ka saaks, endal ju ka parem tunne kui tead, et kõik mis hooldusega tegema peab, on tehtud:)
roomlane
NG-l tavaliselt salongiõhu filter papist, aga söefiltrit on ka jah võimalik tellida.
55581286
napoleon
Algselt postitas: roomlane
Kisub juba väga OT-ks, aga arvel olev rida nagu viitaks söefiltrile, eraldi ma seda ei tellinud/küsinud ja hind on samuti mõistlik.
roomlane
OT jah :) Mu NG900-le ega OG 9-3-le pole kordagi söefiltrit pandud. Olen vist vales kohas hoolduses käinud või siis valitakse filter vastavalt sellele, mis enne sees oli?
55581286
Hensmen
Igatahes, täna sai ära tehtud õlivahetus. Vast nüüd mootori ja turbo enesetunne ka parem:) Õlifilter oli meeldivalt kättesaadavas kohas, aga õlipunn iseäralikult väikse mõõduga(13).
Tekkis selline küsimus, et kas ainult sensonicul hakkab käsipidurit sõidu ajal tõmmates piiksuma(üsna ähvardavalt) või teistel ka? Kui mitte, kas ta annab miskit signaali ka sidurdamisele, mille pärast ei tohiks käsipiduriga külge ette võtta?
Hensmen
Kas võib siis (Raadil) käsipidurit katsetada? Maru ohtlikult vilgub ja häälitseb..:wtf: Või on see ainult selleks, et sõidu ajaks peale ei jääks käsipidur.
