Paluks abi mootorimetelt 9-5 mootor laiali nagu ikka 3 silinder!!!!!
aabe
Küsimus siis selline? Sai ostetud uus mootor aga sellele mootorile oli MILLEGI pärast topelt norm õli sisse uhatud .Ju siis oli jälle teada tuntud probleem õlivõtturiga olnud aint et vänt oli korras ja tuntavat lõtku kuskil saaledel ei ole. Mis mootori mehed soovitaksid enne mootori peale panekut üle vaadata ja mis asjad ära vahetada kindla peal et edaspidiseid jamasi vältida
Algselt postitas: aabe
no need asjad tunde järgi ei käi mitte.
kui sul alt lahti, siis õlivõtusõel kindlasti puhastada ja o-tihend vahetada ja ka mugavam reduksiooniklapp puhastada.
ja kuidas sa vända korrasolekut kontrollisid??
kui öeldi korras ja antakse garantii, siis ise lahtivõtmine võib need kaotada.
muidugi võib kepsulaagrite välimuse järgi ka miskit arvata ja kepsukaelad ylemõõta. aga see eeldab õige momendiga mutrite pingutamist hiljem.
a mis selle 3-silindriga??
Homersimpson
Küsiks hoopis, et kus kohast ''uue'' mootori ostsid? Tegelesin kah sama teemaga sel nädalal...
aabe
no koht kust päringu tegin oli selline koht nagu www.varuosakeskus.ee seat tuli 7000.- - 15000.- pakkumisi nii et proovi aga ja suuremalt osalt annavad ka garantii mina aga sain siit foorumist.
Homersimpson
Mul kah ''uus'' vana mootor olemas ja ootab. Loodame parimat. :)
aabe
Aga soovitan karteri põhja kindlasti ikka üle vaadata sest mootoril mis ma ostsin oli õlivõttur ikka kinni ja siis juba ka saaled üle kontrollida ja parem kui mõõteriistaga mees seda teeks:freak:
ErCy
Tervist
Ei hakka uut teemat tegema ja kirjutan oma mure siia.
Kas 98a. Saab 9-5 le istub 06a. 9-5 mootor otsa. Vana mootor laiali. Plaan mootor välja vahetada. Vana mootori remont tuleks kallim, kui uuem peale panna.
Istub küll.Välisseadmed on erinevad.Natuke tuleb "aretada".
indrek166
Vabandage minu rumalust, aga mida reaalselt tähendab " mootor laiali nagu ikka 3 silinder!!!!!" ? Tuttaval sarnane teema 9-5 Aeroga (184kw) aastast 2002. Väidetavalt tuleb soetada uus mootoriplokk suurusjärgus umbes 40 000 EEK, millele lisanduvat veel remondikulud........
suvekas
Väidetavalt tuleb soetada uus mootoriplokk suurusjärgus umbes 40 000 EEK, millele lisanduvat veel remondikulud........ [/quote]
Soovitangi just seda varianti (endal läbi tehtud) oli küll 169kw Aero ja kogu remont koos uue siduriga läheb 40 000.-
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
paistab et palju mootoreid on laiali jooksnud sel põhjusel, et õlivõtusõel on ummistunud.
Kui õlituli põlema hakkab, on tõesti asi juba kriitiline. :(
See oleks ju ennetatav lihtsalt, manomeetri paigaldamisega?
Ja veelkord, mis müstika on selle kolmanda silindriga?
Algselt postitas: praktikant
Sõela saab ju vahetada? Minu tunnisel oli see isegi igast läga täis ca 2a tagasi.
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
kui sõel ummistanud, jääb ju mootori õlitus puudulikuks. Ja sealt edasi ongi varsti vaja kotti, kuhu SAAB kolvid- kepsud sisse kallata.
Manomeetri abil oleks ju võimalik õlirõhku (sõela seisundit) pideva kontrolli all hoida.
cabric
ajasite mind ka ärevaks oma jutuga. sellest küsimus, kas klassikutel ka sellised sõelad eksisteerivad.
Kõigil masinatel eksisteerivad.Probleemsed on ikkagi B205/235 mootorid.Ja üldiselt kõik need milledega,nagu tänapäeval kombeks 20000-40000 km. ühe õliga sõidetakse.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Kõik mu sõbrd naeravad et miks ma aastas 5-7 korda õli vahetan(olenevalt läbisõidust) kuid nüüd sel vaesel mootoril kohe 400k ees ja ei kurda.
