Saab 9-5 mootori ümber ehitus
janval
Tervist kõigile.Küsimus kas keegi on ka 2,3 t 125 kw ringi ehitanud aeroks.Kas piisab ainult turbo vahetusest ja softi ringi progemisest,pidurid ka vist suuremad.Endal käsil nagu mootori täielikum remont.Kõige pealt läks sid-kasset,siis veepump,ketivahetus ka tulemas ,puksid ka vaja vahetada.Ütleme et korralik summa läheb. Ehk keegi oskab nõu anda.Tänud ette.
Homersimpson
Kõik on võimalik ... Jupats siin kimab mitsu turboga ringi ... Konkreetselt mootorit ei ehita küll keegi ümber tavaliselt.. ;)
tripp
Mul on ka vahetatud vurr, soft ja sidur äkilisemate vastu. Küünlad tuleb ka Aero omad panna. Hetkel muud ei meenu
kalamees
Aero puhul jah esipidurid suuremad, selle tõttu ei saa aerole alla kruvida väiksemaid kui 16" velgi. Kui tegu automaat kastiga, siis Aerol on see samuti teine. Rohkem ei oska öelda, samas ei ole ka eriline spetsialist.
Mul vedelevad täiesti uued Aero piduri sadulad, võiks täitsa ära müüa. Seisavad teised niisama.
Ega seal otseselt midagi ümber ehitada polegi. Turbo, ajusoft ning veermik on ainukesed märkimisväärsed erinevused. Automaatkasti erinevused on ka olemas, kuid mitte kõigil aastakäikudel.
Reeglina oodatakse ära turbo(GT17) surm, pannakse peale mitsu turbo(TD04HL) ning vahetatakse ära soft. Mitsu turbo maksab kusagil 15k+ ringis, softi saad kätte kasutaja Sebastian käest. Samuti võid ka minu poole pöörduda, kui midagi spetsiifilist meeles mõlgub.
avelito
Kas need on need, mis sa minu käest kunagi said w. Sorry offtopicu pärast.
Jees, need samad jah. Tule järgi või muidu ... :P
AntonG
Algselt postitas: Jupats
Mitsu turbo saab leida ka 7k eest , kas näiteks siin:
525USD+75USD transport
või siin 9k eest
454 GBP+40 GPB transport
Kui üle lombi osta, siis lisandub tolli poolt mõnuga makse veel...;) Ses suhtes on UK-st parem osta.
Lisaks tuleb muretseda õli ja jahutusvedelikud torud, mis ei maksa ka mitte vähe. Ma usun, et Jupats mõtles selle 15k juures ikka täiskomplekti, torud ja värgid...
AntonG
jaaah, tollimaksud ikka . arvan et umbes 1000 EEK juurde. See teine link ei ole Uk-st , aga Jaapanist. See on lihtsalt briti ebay-l asub.
Algselt postitas: AntonG
Kui neil UK-s ladu on ja sealt saadavad, siis EU sisene ja makse ei tule..;) Jaapanist muidugi tuleb...
dete
AntonG
Sealt on jah, terve komplekt 10,490 SEK , juurde tuleks transport ( umbes 500 SEK) Tulebki see 15 000EEK kokku:)
http://www.speedparts.se/images/prod/turbo/59,2220.jpg
owl
Captain Slow
Kui piirduda natuke vanema -06 aerol peal oleva mitsuga siis saab ka odavamalt. Turbosse sisse tuleva õhu toru ei pea siis vahetama.
Kui üldse speedpartsi lehelt hindu vaadata, siis ei saa mina aru miks katkise garreti asemel uue garreti peaks panema.
Aga eks igaühele oma :drive:
Kindlasti tasub aga enne tellimist ka kohalikelt asutustelt hindu küsida.
janval
Ega ise ka ei tahtnud seda asja ette võtta aga juhuste kokku langevuste tõttu pean tegema.Sest mootor laiali võetud,tahaks vahetada rõngad ,klapisääre tihendid ,Puksid ,rooliotsad ,ploki lihvimine jne.Mõte nagu oleks teha aeroks,et hiljem ei tuleks väga palju ringi teha ,ehk kolvid ka teised aga tundub et ei.
On siis ka vahet mitsu ja garreti vahel või ei ?????
Aga tänud teile kõigile ,sain tunduvalt targemaks,kui enne.TÄNUD,TÄNUD.
MadMan
FPT/HOT Mitsu ja LPT Garretti vahe on see, et esimene puhub oluliselt rohkem ja kannatab veidi rohkem piinamist kui teine. Nii olen ma aru saanud vähemalt.
Kui midagi aretada, siis võib alati veel ägedama turbo panna. Holset, KKK, Garretti kallim ots jne. :P
Algselt postitas: janval
Rõngaste vahetus on tulutu tegevus sellel mootoritüübil,kuna kurjajuureks on "ovaalseks "kuluvad kolvid.
Mida pead silmas "ploki lihvimisega"?
Joonhoonimist eestis ei teostata,ploki sirgestamist samuti mitte.
