õlitaseme määramine ja suunatulekang.
Maksim
Tervist.
Kaks küsimust:
1)Kas kõikidel 9-5-tel on suunatulekang ühesugune olenemata mootorist, käigukastist jne... küsin sellepärast, et tundub, et lüliti sassis, kuna vasak kaugtuli jonnib ja ei taha põleda kuigi pirn korras. Voolu ei tule kaitsmele peale.
2) Kuidas on ÕIGE määrata õlitaset mootoris? Kas ma peaks kollase õlikorgi vajutama lõpuni põhja ja keerama või ainult pöörama selle kergelt nagade taha ja siis vaatama? Sest kui ma selle põhja surun, läheb ta ju sügavamale ja näitab suuremat taset. Mispidi siis õige oleks?
Tänan abi eest!
Virgo
Selle kaugtule puhul on probleem ilmselt tulede moodulis. Oota veidi ja siis juba Trionic vastab su küsimusele või lausa teeb korda. Kang vaevalt, et ühe tule jamas süüdi on.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
Algselt postitas: Maksim
Ja kas õli kontrollitakse sooja või külma mootoriga. Õigemini kas enne kontrollimist peab auto olema pisut seisnud (õli "alla" vajunud.)
Factor
Algselt postitas: Virgo
Peaks olema sama vastus....
kümnetest(või sadadest) selliste probleemidega autodest(saabidest),mida viimase kümnel aastal olen näppinud,on meeles ainult 4-5 juhust,kus tuledeprobleem ei olnud põhjustatud külmakatest,või põlenud pistikutest.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3766
Maksim
Tänan suunatulekangi küsimuse vastamise eest aga õli mõõtmise kohta polegi nagu veel vastust, seda tahaks ka teada väga...
Mootor soe ja seisnud, korgi keerad ikka kinni korralikult.
Seisma peab vähemalt 5minutit. Korki kinni pole vaja keerata. Piisab täiesti kui paned lihtsalt vastu. Vajutamine on vajalik kinni keeramiseks:wise:
andreas1982
Kas mitte ei ole nii , et 9-5´l mitte õli valgu seises mitte alla aga nö "üles" ! Ehk siis just töös olnud mootor näitab rohkem kui 5 min seisnud mootor ?
Algselt postitas: andreas1982
Kuidas see küll võimalik peaks olema?:conf:
Aero2010
Hiljuti kontrollisin releesid vahetades ühesugused ära. 2 tükki jäidki vist vahetusse(identsed) ja nüüd vasak kaugtuli kutu. Kas võib sama asi olla et need külmjooted nüüd välja lõid siis? Releeks FR14 High beam Lights mis vahetusse läks?
Aero2010
a sorri auto on 9-5 aero
Aero2010
http://img850.imageshack.us/img850/4190/relesold2.jpg Täpselt samas kohas oli praegu ühenduses. Tinutasin selle koha üle, aga ei paranenud midagi. Sel omanikul, kes selle pildi tegi lahendas ületinutamine probleemi. Milles võib asi olla?
Jooda ülejäänud 4 "külmakat" ka üle-siis hakkab tööle:eureka:
Aero2010
Kontrollisin kõik üle pole nagu rohkem midagi viga.
Kas see pilt on sinu tehtud?
Isegi sellelt "andromeeda udukogult" näen ma veel nelja külmakat...
Aero2010
Kui juba siis juba:D käisin kõik üle. Eks homme näis kas tulemust ka on.
Aero2010
tulemus 0. Tuleb vist uus relee otsida.:freak:
Tule sõida läbi mõni päev-vaatame üle...
Aero2010
Sai siis relee ära vahetatud ja ikka sama asi. Paremaks ei muutunud midagi. Kust veel viga otsida?
