saab 2.0 110kw probleem
dand
Asi selline kui hommikul käima paned siis 3 minutit auto teeb imeliku häält.Hääl on selline enam vähem kui roolivõimus oleks õli vähe või õhk vahel.Aga roolivõim on korras see hääl tuleb mujalt .mulle tundub,et viga võiks olla õli jahuti thermostaadis, aga pole kindel.Kui võttan termostaadi välja, siis läheb kohe ringile ja hääl on külmalt ikka.Kas kellegil olnud probleeme või sarnast häält,või ikka vaja osta uus thermostat.Sest 105 kraadini peaks ta kinni olema.Kas avatud thermostaat võib teha seda häält.
üks variant õlivõtu sõel umbes.
dand
kas siis võib olla et ei saa külmalt kohe nii palju õli peale ja reduksooni klapp hakkab häälitsema või .Miks just külma mootoriga , kui on seisnud 2-3 tundi häälitseb ka aga vähem korraks ,kui mootor soe siis ei tee.
dand
kas pole kellegil oma arvamust .
dand
Algselt postitas: dand
on kellegil veel arvamusi
kustus
Äkki generaatori rihm libiseb?
Nagu ma sulle juba telefonis ütlesin-väga raske on niimoodi kirjelduse järgi viga tuvastada:o
dand
Võttan vanni alt ja pumba lahti siis annan teada kui viga käes. Uurin mis seal toimub .
Vanni all EI OLE pumpa.Kui sa ei tea TÄPSELT,mida teed,siis parem jäta tegemata ja küsi abi neilt,kes teavad,mida nad teevad....
dand
tean täppselt kus pump on ja kus on õli võttur . Olen selliseid mootoreid remontinud varemgi .aga ma ei arvanud seda ,et kui on õlisurve normi piires ,et ummistunud sõel teeb sellist häält.Sest teistel autodel peale saabi pole ma sellist häält kuulnud,kui sõel umbes.Ma arvan ,et läbi aegade on palju remonditehnikud sellise hääle põhjust otsinud.mina ei usu, et eesti esimesel saabil millel oli see hääl, et kohe tehnik ütles viga ummistunud sõelas.Eemaldati ikka maha rihmad jne.
väga segane jutt. jäi asi arusaamatuks.
dand
Algselt postitas: ivomets
Ivomets sul oli õigus viga oli sõelas .Ja sul pole vaja sellest juttust aru saadagi. Suur tänu ! Asi korras võib teema ära lõppetada .
