900 ei käivitu
Kõige klassikalisemad Saabid
marti
Kui süüdet keerata siis korraks läheb käima ja siis sureb kohe välja.Tahhomeeter ei liigu üldse kusjuures.
Ryhkija
Hunnik võimalusi:
a) ei saa kütust kätte
süüdi kas rikkis kütusepump, leke trassis, umbes kütusefilter, mittetöötav külmkäivituspihusti, juhtrõhuregulaator ... (Sa enne käivitamist lased pumbal ikka rõhu üles lüüa?)
b) viga süütesüsteemis
c) koolema hakkav aku
Tahhomeetril võib ka olla tross ihtsalt saba andnud.
Tegelikult on algset infot liig vähe.
marti
Täna proovisin jälle.Alguses läks ilusti ,tahhomeeter töötas nagu peab.Sain klaasid puhtaks tehtud siis kooles ära ja algas sama jama.Kui starter järgi on siis süütab kui gaasiga mängida, ise käima ei jää.
ps.Kui süüde esimesse asendisse keerata siis raadio paneel hakkab vilkuma.Enne sellist asja ei olnud.
Ryhkija
Siis on Sul vist sama jama, mis mu enda omal - juhtrõhuregulaator ei saa voolu peale, mistõttu masin pärast lühajalist käimist väja sureb - lihtsalt liig rikas segu uputab küünlad ära. See on Trionicult saadud tarkus (tänud talle!), parem ongi kui tema juurde Audacerisse (või Troosti või Saabianti juurde) selle asjaga lähed - nad ju Sul Tallinnas lähedal.
Ajutiset saab asjast üle kui kohe pärast käivitamist pöörded 1500-2000 kanti tõsta ja nii hoida paar minutit - siis läheb juhtrõhuregulaator juba mootori kuumusest soojaks ning bimetallriba reguleerib jälle rõhku ning küünlad enam ei upu seekord. Aga ega see mootorilie vist hääd tee.
See raadiopaneeli vilkumine ... midagi on ikka elektrisüsteemis vistist kah nihu ... uuri-mööda ise või pöördu spetside poole.
marti
thesaabsite foorumis kahtlustati jagaja küljes olevat andurid, Võtsin selle jagaja küljest lahti aga too oli nii rabe , et murenes näppude vahel.Nüüd ei süüta üldse enam.MIs selle anduri nimi on ja kust teda saada võiks.
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
Halli anduriga on tegemist. Saabianti leiunurgas on see täitsa olemas.
saabu
16 klapilisele turbole see ei sobinud.
saabu14jr
Algselt postitas: saabu
Pluss, VMist öeldi, et turbokate halli andurid on üldsegi tootmisest maas.
nii, et kas auto nüüdsest läheb varuosadeks?? :P
B-osana toodetakse KÕIKIDELE Bosch`i jagajatele nii Hall`i-,kui induktiivandureid.
