Tarvo86
T Mär 16, 2010 18:40
T Mär 16, 2010 18:46
mootoritulest ja jõu kadumisest siin palju jahutud.
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
T Mär 16, 2010 18:52
Otsing abiks: mootorituli. Võtmel ehk patarei tühi, uus võti oli vist ~1800.- Pakun, et turborõhu andur on must, mõistlik on külastada pärdevat töökoda.
que
Auto: Ysi-viis ja "Model X"
K Mär 17, 2010 8:11
Rantto vahel piisab ka lihtsalt patarei vahetusest :D
tripp
K Mär 17, 2010 9:31
Algselt postitas: rantto
OT
Irw, see kõlab nagu umbes, et tuhatoos täis - uus SAAB esindusest üle 500K EEK :)
/OT
K Mär 17, 2010 10:10
Algselt postitas: Tarvo86
Palju üldse uue sellise tagavaravõtme tegemine maksab? :(
Küsiti ju palju uus maksab või saab siit ka midagi muud välja lugeda?
Tarvo86
T Mär 23, 2010 20:14
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
R Mär 26, 2010 17:36
Mismoodi T siis vahepeal taha tuli :D ?
Tarvo86
L Mär 27, 2010 17:59
boriss
E Okt 04, 2010 16:50
minul hetkel sarnane probleem turboga ja püsikirusehoidjaga...
Sõidan trassil ca 90km/h lülitan sisse püsikirusehoidjat, sõidan 1-3 min ja mootorituli läheb põlema ja ei tööta ka püsikiirusehoidja,
edasi sõidan 90km/h (pöörded alla 2000) siis turbo möödasõidul toimib, kui kiirus 105-110 (pöörded umbes 2200) mingi aja pärast jõud (turbo) kaob ja kiirendab väga aeglaselt isegi kui pedaal põrandal...
mida saaksin ise teha ja milles üldse asi on?
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
T Okt 05, 2010 10:40
egr- klapp läbi ( või vajab puhastamist) kasutage otsingut.
uus võti maksab VM-is 550 tk
pumps
E Sept 12, 2011 22:30
olen kah taas sama probleemi ees:
veakoodiks P0400 egr circulation deviation.
tehtud ja kontrollitud asjad:
uued vaakumvollad; vaakum nendes voolikutes täitsa olemas panin kella järgi ja vaakum püsib korralik, kuni annad gaasi, siis rõhk läheb 0-peale.
CE tuli ikka lambist põleb ja kustub, vaakum muutumatuna püsib sel ajal
Muidugi 1 küsimus, et äkki solenoidklappide küljes vollad kuskil valet pidi?
PRAEGU ON nii: et kõikidel klappidel on vacum ots ja out ots. ja vacum otsad lähevad kokku ja vaakumpumpa?
KAS ON NII?
muidugi tasub märkida ka seda, et masin sõitnud väga kaua katkise membraaniga egr klapiga ja ehk miskit kõntsa täis??
Mardu9
T Sept 20, 2011 23:21
Sarnane mure.
Peale käivitamist töötab turbo ca 1km ning siis lülitub mootor avariirežiimi. Kõik voolikud ja lõdvikud on kontrollitud ja korda tehtud. Mure ära ei kao.
K Sept 21, 2011 7:46
egr ja rõhuandur puhastatud?
siis veel võivad saba anda solenoidklapid,
siis veel võib olla õhuleke kuskil, kas cooler puruks, või mõni suur voolik; siis veel võib olla hävinud õhulugeja.
kiirem ja kindlam vea leidmise meetod ikka tech-2.
tõh
Auto: 9-3OG
K Sept 21, 2011 10:05
Sarnane mure.
85kw või 92kw?
Mul oli siis täpselt nii, kui vanema tüübi EGR (85kw) enam vaakumit ei pidanud. Gaasiga mängides (põhja-maha-põhja-maha) kustus tuluke armatuuris ära ja turbo oli taas järel. Aga seda nii kaua, kuni kiirus taas ühtlaseks jäi.
Õhulugejaga veaga peaks pidevalt jõuetu olema, mitte alles pärast kilomeetri läbimist.
Mardu9
K Sept 21, 2011 11:11
85kw.
Kas probleem võib näiteks selles ka olla, et vanasti oli lõdvikutes leke ja ajusse jäi viga sisse. Peale lõdvikute parandamist ei ole aga ajule restarti tehtud.
K Sept 21, 2011 11:23
85kw.
ei.
turuplats
Auto: Saab 9-5
K Sept 21, 2011 12:20
mul nagu jäädavalt uimaseks läinud, egr klappi kunagi puhastati, ju vaja uuesti teha. muud osad kontrollitud.
iphonede ja ipadide remont
juss1977
T Sept 27, 2011 21:12
Eelnevalt räägiti võtme patareist...Kaua võtme patarei eluiga on? Mul vahel ei taha käivitades üldse midagi teha ...nagu keerax tyhja ,ei mingit starterit taga...võti korrax välja ja teisel korral kõik ok. samas tunnistan ,et piserdasin salongipuhastus aerosooliga keskkonsooli üxpäev ja võis sattuda seda udu ka võtmeauku...järsku ummistas seal mingi kontakti? 2007 a masin
saabSS
T Sept 27, 2011 21:45
On räägitud, et kui sinna sisse mingit vedelat läheb, siis on selle vahetus üldjuhul ees.
