Mootoriremont
KrikU
anti lock näitab, et ABS ei funga minu tonnisel igaljuhul, kas ta ka muud midagi tähendab näiteks seoses veojõukontrolliga (masinatel millel on), ei tea...
MadMan
Vana mootori plokk ja kepsud on utiil, väntvõllist võib veel asja saada.
Nii väitsid Astromoto mehed.
Olds
No siis on aeg heas korras mootor minult osta ja väike mootori vahetus teha;)
MadMan
noh 2,5 V6 on kena mootor küll, aga mul modravahetus juba tehtud ja massin sõidab. tulen sellega sulle külla ka nüüd lähipäevil. ;)
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#30
kas Madman ostsid selle Haynesi repair manuali.?
MadMan
jah ostsin. miski 450 eeku ja nats ootamist. Tarnijaks Krisostomus.
#32
kle, aga milline nägi välja karteripõhjas olev õlivõtusõel??
See pilt näeb välja nagu mingi telefoniga tehtud UFO-nägemine..:) Ehk siis seebikarp ikka ei oska nii lähedale fokuseerida..;)
Algselt postitas: roomlane
paar suuremat laastu kah.
zill
Minu õnnetusel nägi see asi (http://www.zone.ee/ziller/Picture%20214.jpg?2) selline välja.
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Sellist võlli enam mingisse mõõtu ei lihvi.Samas saab uudsete "pealekeevitamise" tehnoloogiate abil selliseid v.võlle taastada.Ise olen neid meetodeid peljanud.Anti väidetavalt korduvalt ja probleemivabalt teha lasknud. Pole pähe tulnud küsida ka.
Kui keegi teab vettpidavat kohta-tegijat-meetodit üle 0,5mm. kulunud saalepindade taastamiseks,samuti ploki joonhoonimiseks,(mida minuteada eestis keegi ei tee),andke u2u`ga teada.
#36
Varemalt on juba mingi vaskplekk vist saalede ja vända vahele pandud.
kas oligi nii?
plekki pannakse saale tagumise külje ja kepsu vahele, kui pannakse.
aga see täiesti omaette teema
sigaelmar
Algselt postitas: ivomets
kas oligi nii?
Sõbral oli kunagi au remontida ühte Fiati diislit, millel oli hõbepaberit saalede vahele pandud :poke:
See vana trikk kolksu likvideerimiseks enne müüki.
Kunagise klassikuga sõitsin üle aasta,foolium saalede vahel.Mootor " jooksis kokku" hoopis teisel põhjsel.Plokikaas ja 2 kolbi purunesid detoneerivast plahvatusest põhjustatuna.
klassiku 8v turbokone kestis kahtlase kolksuga paar aastat, lõpuks tõmbas ikka saale ringi...
csn
Algselt postitas: Trionic
Karksi Nuias Ligur keevitab väntasid ja seal samas kandis üks mees lihvib vastavasse mõõtu. Nii tehti tonnise aero vänt ää mis oleks vajanud 0,75 saale (mida ju tegelikult ei tehta) Kvaliteet jäi väga OK. Maksab vast mingi 2K
Kuna selle Saabi mootorivahetusega tegelema vaid puhkehetkedel, siis alles eile jõudsime niikaugele, et saime käigukasti mootorist eraldatud.
Varsti tahaks käigukasti teise mootrori külge panna, aga Hynesi manuaal väidab, et poldid, mis torque converterit kinni hoiavad tuleb minema visata ja sinna uued poldid panna.
Siit siis küsimus, et kas vanu polte ei tohigi tagasi panna? Kui ei tohi, siis kust uued poldid saaks?
Muide torque converter näeb välja nagu UFO :)
Eluaeg käinud vanad poldid pluss poolkõva keermeliim turbiinile(õige moment ka muidugi).
Liim on seal rohkem selleks,et õli läbi poldikeermete õue ei satuks.
Turbiini pole vaja täita eelnevalt.
aednik
Auto: Diisel Saab
#44
Siin oli juttu momentvõtmetest, siin üks väga hea vahemiku ja hinnaga. Ei 'tia kas selle mõõgaga tööd kannatab teha?? Kunagi oli plaanis mootoripõhi/sump alt võtta õlisõela kontrolliks. Siis pärast vaja jälle poldid tagasi keerata õige survega.
http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/7014 ... 0,1/316267
Seal karteripõhja juures pole momentvõti vajalik.
roomlane
Algselt postitas: ml
Ma kasutan sellist. Aga mõõtetäpsusest pole aimugi.
55581286
