overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
#551
Teine tihend, O-röngas, mis kulub on väljaspoolne, et vihmavesi sisse ei saaks.
Maru öhuke, 1,5mm vist oli. Ja diameeter 10mm kanti.
No ma karbist leidsin ligilähedase mis sobib, 9,25x1,78
Vahetamiseks eemalda pealepressi puks otsas ning muud ei kedagit, pildilt näha:
rearwiper 021.JPG (340.47 KiB) Vaadatud 8600 korda
rearwiper 022.JPG (276.29 KiB) Vaadatud 8600 korda
rearwiper 023.JPG (270.16 KiB) Vaadatud 8600 korda
Arrogance diminishes wisdom !
overspeed
#552
pidurikatted 001.jpg (230.62 KiB) Vaadatud 8289 korda
Vajadus tuli vahetada tagapidurite plekikatted.
Küljesolnud on väga roostes, et pole isegit enam käsipiduritrossi vedru kuskile kinnitada.
Algul kartsin, et rumm tuleb maha vötta, kuid önneks pole vaja. Piisab vaid pidurisadula ja piduriketta eemaldamisest.
Kuna mulle käsipiduriklotside seisukord ei meeldinud (jöle palju olen pidanud neid peale pingutama, olgugit et pole nii vanad), vahetasin ka need. Varud keldrist hea vötta.
Replace Brake disc, rear wheel, swinging caliper.pdf
(74.38 KiB) Allalaaditud 99 korda
Replace Handbrake shoes.pdf
(89.3 KiB) Allalaaditud 119 korda
pidurikatted 008.jpg (321.97 KiB) Vaadatud 8287 korda
Viimati muutis overspeed, R Okt 17, 2025 13:53, muudetud 2 korda kokku.
overspeed
#553
Egas kedagit, auto puki otsa ja hakkame pihta.
Ketta ja sadula eemaldus on see lihtsaim töö, poldid keerasid kenasti.
pidurikatted 002.jpg (197.96 KiB) Vaadatud 8288 korda
Kui rattad alt, siis tegin survepesuriga puhastust niipalju kui sain. Et omal puhtam töötada oleks, ja hiljem saab siis korrosiooniöli lasta pindadele kus too lännu.
pidurikatted 003.jpg (299.38 KiB) Vaadatud 8288 korda
pidurikatted 004.jpg (335.79 KiB) Vaadatud 8288 korda
pidurikatted 005.jpg (380.8 KiB) Vaadatud 8288 korda
Viimati muutis overspeed, R Okt 17, 2025 14:13, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
#554
Nagu pildilt näha, seisukord pole kiita plekil.
pidurikatted 006.jpg (330.42 KiB) Vaadatud 8285 korda
Ma juba eelmine kord nuputasin, kui palju tuleks seda tagaratta rummukinnitust lammutada, et need käsipiduriklotside hoidmisvedrude tihvtid ää vahetada. Niisama neid kätte ei saa, jäävad ka seekord vanad:
pidurikatted 007.jpg (288.93 KiB) Vaadatud 8285 korda
overspeed
#555
Plekid on rummu hoidja külge lihtsalt pressistuga (pleki) pandud. Löin vanal plekil vöru löhki ja tuli kergelt maha:
pidurikatted 009.jpg (303.09 KiB) Vaadatud 8284 korda
pidurikatted 010.jpg (579.39 KiB) Vaadatud 8284 korda
overspeed
#556
Kinnituspind oli päris kenasti vanast plekist roostega kokku kasvanud. Niisama terashari siin ei aidanud:
pidurikatted 011.jpg (343.53 KiB) Vaadatud 8283 korda
pidurikatted 012.jpg (227.04 KiB) Vaadatud 8283 korda
Nagu kivimesiter, toksisin meisli ja haamriga kenasti üle tunni, et köik ümber-ringi puhtaks saada korralikult:
pidurikatted 013.jpg (262.84 KiB) Vaadatud 8283 korda
Uue pleki öige nurga saamiseks panin ajutiselt sadula tagasi, rihtisin selle järgi mölemalt poolt sadulat vördseks, siis toksisin uue pleki paika:
pidurikatted 014.jpg (295.47 KiB) Vaadatud 8283 korda
pidurikatted 015.jpg (341.26 KiB) Vaadatud 8283 korda
overspeed
#557
Pidurikettal puhastasin käsipiduriklotside pinna:
pidurikatted 016.jpg (387.75 KiB) Vaadatud 8282 korda
Ja lihvisin ära roosterandi ketta ääres, et kui vaja jälle sadul maha vötta on lihtsam:
pidurikatted 017.jpg (313.06 KiB) Vaadatud 8282 korda
overspeed
#558
Uued käsipiduriklotsid, uus trossivedru, ketas tagasi, piduri-sadul tagasi.
Reguleerisin käsipiduriklotsid paika:
Adjusting the handbrake shoes.pdf
(40.98 KiB) Allalaaditud 90 korda
Vasak pool valmis:
pidurikatted 018.jpg (305.89 KiB) Vaadatud 8281 korda
pidurikatted 019.jpg (215.3 KiB) Vaadatud 8281 korda
Ja nüüd köik uuesti paremal rattal :|
Kui teine pool ka tehtud, siis pisut korrosioonitörjet, kus haljas ja ligi pääsen.
overspeed
#559
Vanem poeg ei suutnud vastu panna, ning soetas autole ALU 39 10-spoke 17'' veljed.
Nüüd juba kolme erineva suve-velje vahel valida, kuidas tuju on :)
ALU 39 10-spoke.jpg (231.97 KiB) Vaadatud 6663 korda
Wheel 17.pdf
(133.14 KiB) Allalaaditud 166 korda
overspeed
#560
Aeg oli ölivahetuseks.
Ühtlasi ka süüte-küünalde vahetus. Süütekassette maha vöttes ootas aga ebameeldiv üllatus, küünlad öli sees.
001 kyynlad.jpg (270.33 KiB) Vaadatud 6618 korda
002 kyynlad.jpg (319.19 KiB) Vaadatud 6618 korda
003 kyynlad.jpg (242.56 KiB) Vaadatud 6618 korda
Kunagi ammu kord juba vahetasin need klapikambri kaane tihendid, ei leidnud aga postitust vastavat sellest, ega märget oma märkmikust. Igatahes väga ammu.
Mäletan, et esikaant segab mootoritöste aas ning tagakaane jaoks tuleb sisselaske kollektor eest vötta.
Spark Plugs Replacing.pdf
(42.97 KiB) Allalaaditud 201 korda
Intake manifold 6cyl petrol.pdf
(94.47 KiB) Allalaaditud 102 korda
Ignition Discharge Module Front remove fit.pdf
(49.82 KiB) Allalaaditud 144 korda
Ignition Discharge Module, Rear, remove fit.pdf
(143.48 KiB) Allalaaditud 135 korda
overspeed
#561
Tihendikomplektid olemas (O-röngaid ei tohi ära unustada poldiavade jaoks, osad komplektid tulevad ilma nendeta), kollektori tihend ka, vahetatud nad taas said.
004 kaaned.jpg (356.57 KiB) Vaadatud 6605 korda
005 kollektor.jpg (305.73 KiB) Vaadatud 6605 korda
Pesin kaaned kenasti puhtaks ka, ning avastasin silindrite numbrite valu kaane pealt, pole varem tähele pannudki :)
006 kaan esi.jpg (329.78 KiB) Vaadatud 6605 korda
007 kaan 246.jpg (226.78 KiB) Vaadatud 6605 korda
Ennem ölivahetust, kui auto paika ajasin, tegi miskit karjuvat häält kapoti all: abiseadmete rihma pinguti rullik. Sai ka see tellitud, ning uus rihm ka siis ühtlasi. Niiumbes peaks aeg täis olema rihmal.
overspeed
#562
9-3 ja 9-5.jpeg (538.52 KiB) Vaadatud 6283 korda
