Aku tühjeneb, kaitse 8?
makuke
Tere,
Autoks 2006 aasta 9-5, 1,9 TiD mootoriga.
Olen välja raalinud, et ka peale 40min seismist jääb tarbevooluks 110mA. Kui eemaldada salongist kaitse nr 8 "SID, interior lighting, SPA, pump motor, coolant" siis kukub tarbevool 20mA peale, mida võib lugeda OK tulemuseks.
Kas oskate aidata, kust viga veel otsida?
Tänud,
Mark
9-5LPT
Ehk mõni peegli valgustus tööle jäänud.
Kogenud Aeronaut. :drive:
saabu14jr
Uksed panid ikka lukku mõõtmise ajaks?
13piisab
Väike matemaatika: see 110mA annab ca 1,2W. Kui LEDe kusagile pannud ei ole, siis nii lahjat eraldiolevat pirni ei leidu.
Kindel, et ikka kaitse 8 ja mitte 9? 9 oleks heliga seonduv ja see on esimene asi, mille poole selliste "väikeste liigsete tarbimistega" vaatama kipuks :)
mõlemad ka 15A:
8 15 Trunk lighting; trunk lock; door lighting; parking assistant ; SID
9 15 Audio System; CD changer
makuke
See on 100% kindel, et kaitse 8 annab tarbimise.
wilddog
Juhtkoer
makuke kirjutas: E Mär 09, 2020 22:37 See on 100% kindel, et kaitse 8 annab tarbimise.
Kõige tõenäolisem on pagassi lukk ja sellega seonduvalt ka pagassi valgus. Pirn välja ja proovi uuesti mõõta.
makuke
Pagassi valgus kontrollitud, lasin tagumised istmed alla ja pagass oli pime.
I-Vaari
On olnud probleeme ju tagaluugi elektrijuhtmestikuga ehk siis see juhtmekimp mis hinge juurest tagaluugi sisse tuleb on natuke "lühike" ja kui on pingul siis on tekkinud sinna nn paindumiskohale katkestused. Samas vöib seal tekkida ka isolatsioonikihi riknemise puhul ühendus 2 juhtme vahel. Sellel MY 9-5 on ka kütuseluuk solenoidiga lukustatav. Kontrolli kas see juhtmestik on korras. Kui auto uksed lukustada siis mingiks ajaks jääb kliimaseade tööle mis aga 40 min jooksul siiski peaks juba öhu salongi sissevoolu klapi sulgema ja seejärel välja lülituma.
makuke
I-Vaari kirjutas: T Mär 10, 2020 14:12 On olnud probleeme ju tagaluugi elektrijuhtmestikuga ehk siis see juhtmekimp mis hinge juurest tagaluugi sisse tuleb on natuke "lühike" ja kui on pingul siis on tekkinud sinna nn paindumiskohale katkestused. Samas vöib seal tekkida ka isolatsioonikihi riknemise puhul ühendus 2 juhtme vahel. Sellel MY 9-5 on ka kütuseluuk solenoidiga lukustatav. Kontrolli kas see juhtmestik on korras. Kui auto uksed lukustada siis mingiks ajaks jääb kliimaseade tööle mis aga 40 min jooksul siiski peaks juba öhu salongi sissevoolu klapi sulgema ja seejärel välja lülituma.
Tänud, tõepoolest olen pidanud tagaluugi juhtmestikku juba parandama, kuid salongi klappi pole kontrollinud.
makuke
Kütuseluugi kallal on kratid käinud. Lukustusega solenoid puudub. Mul kahjuks puidub WIS ligipääs aga kas keegi saaks palun vaadata kuhu see salongi kaitse 8 veel välja viib?
Kui ma meenutan, siis aku jama algas ca 2a tagasi kui kuumal suvepäeval akuga midagi juhtus. Kõik seierid olid spidoka tablool viltu ja oma tavalisest asendist kuskil mujal all/üleval
SoS
pets
Proovi tsirkulatsioonipumbal juhe tagant võtta ja siis mõõta.
makuke
pets kirjutas: N Apr 02, 2020 0:22 Proovi tsirkulatsioonipumbal juhe tagant võtta ja siis mõõta.
"Koduremontija" standardküsimus ekspertidele:
Kus salongi tsirkulatsioonipump asub?
Tänud,
Mark
dpfoff
Tundub et pidurivõimendi kõrval võiks asuda.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
makuke
Tänud, uurin järgi.
