Tere,
Autoks 2006 aasta 9-5, 1,9 TiD mootoriga.
Olen välja raalinud, et ka peale 40min seismist jääb tarbevooluks 110mA. Kui eemaldada salongist kaitse nr 8 "SID, interior lighting, SPA, pump motor, coolant" siis kukub tarbevool 20mA peale, mida võib lugeda OK tulemuseks.
Kas oskate aidata, kust viga veel otsida?
Tänud,
Mark
Aku tühjeneb, kaitse 8?
Väike matemaatika: see 110mA annab ca 1,2W. Kui LEDe kusagile pannud ei ole, siis nii lahjat eraldiolevat pirni ei leidu.
Kindel, et ikka kaitse 8 ja mitte 9? 9 oleks heliga seonduv ja see on esimene asi, mille poole selliste "väikeste liigsete tarbimistega" vaatama kipuks
mõlemad ka 15A:
8 15 Trunk lighting; trunk lock; door lighting; parking assistant ; SID
9 15 Audio System; CD changer
mõlemad ka 15A:
On olnud probleeme ju tagaluugi elektrijuhtmestikuga ehk siis see juhtmekimp mis hinge juurest tagaluugi sisse tuleb on natuke "lühike" ja kui on pingul siis on tekkinud sinna nn paindumiskohale katkestused. Samas vöib seal tekkida ka isolatsioonikihi riknemise puhul ühendus 2 juhtme vahel. Sellel MY 9-5 on ka kütuseluuk solenoidiga lukustatav. Kontrolli kas see juhtmestik on korras. Kui auto uksed lukustada siis mingiks ajaks jääb kliimaseade tööle mis aga 40 min jooksul siiski peaks juba öhu salongi sissevoolu klapi sulgema ja seejärel välja lülituma.
Tänud, tõepoolest olen pidanud tagaluugi juhtmestikku juba parandama, kuid salongi klappi pole kontrollinud.I-Vaari kirjutas: ↑T Mär 10, 2020 14:12 On olnud probleeme ju tagaluugi elektrijuhtmestikuga ehk siis see juhtmekimp mis hinge juurest tagaluugi sisse tuleb on natuke "lühike" ja kui on pingul siis on tekkinud sinna nn paindumiskohale katkestused. Samas vöib seal tekkida ka isolatsioonikihi riknemise puhul ühendus 2 juhtme vahel. Sellel MY 9-5 on ka kütuseluuk solenoidiga lukustatav. Kontrolli kas see juhtmestik on korras. Kui auto uksed lukustada siis mingiks ajaks jääb kliimaseade tööle mis aga 40 min jooksul siiski peaks juba öhu salongi sissevoolu klapi sulgema ja seejärel välja lülituma.
Kütuseluugi kallal on kratid käinud. Lukustusega solenoid puudub. Mul kahjuks puidub WIS ligipääs aga kas keegi saaks palun vaadata kuhu see salongi kaitse 8 veel välja viib?
Kui ma meenutan, siis aku jama algas ca 2a tagasi kui kuumal suvepäeval akuga midagi juhtus. Kõik seierid olid spidoka tablool viltu ja oma tavalisest asendist kuskil mujal all/üleval
- SoS
Tundub et pidurivõimendi kõrval võiks asuda.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
