9-5 08 Kliima seguõhu andur
Teemad elektroonikast...
MATU90
Auto: 3x 9-5
Tere
Selline küsimus, kas segatud õhu andurit võib vahetada lihtsamat viisi pidi? Et lõikan juhtmed läbi, ja ühendan teise otsa, või peaks ikka kliimaplokist lahti ühendama? Kui juhuslikult kellegil vedeleb, võib mulle pakkuda ka seda. Praeguse ilmaga näitab mulle -9 ja 35C vahel pendeldades.
Kõike paremat!
entson
Ma ei tea eriti midagi ,kuid segatud õhu andur ei saa midagi näidata ,tema täidab seda käsku ,mille oled andnud. Neid on kaks, üks juhipool ja teine kõrvalistuja pool. Kas äkki räägid hoopis välisõhu andurist ?See asub esipampri taga ja näitab välisõhu temperatuuri.
Saan harva sõita SAABIGA.
MATU90
Auto: 3x 9-5
No ma ei tea ka täpselt, aga minuarust keerab seguklapi mootor ennast selle järgi mida see andur monitoorib sealt.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Autot käima ei pannud sellepärast klappe näitab 0 asendis. Näha et vasak andur annab valet infot. Kuna ma vahetanud pole, siis küsimus on selles kas saab uue vahele tinutatada, või lähevad takistused valeks sedasi. Jätaks selle pinnide pistikust nokkimise vahele kui võimalik.
Kuvatõmmis 2024-06-03 211231.png (329.83 KiB) Vaadatud 6768 korda
SoS
Pole kuulnud, et need temp andurid kuidagi erilisemad oleks kui kõik ülejäänud. Seega ma ei näeks probleemi nende asendamiseks otse juhtmest.
Kontrolli jaoks on tehaseandmed ka olemas.
https://saabwisonline.com/c11/9-5/2008/ ... 217-lh-rh/
Viki
SaabiJumal
Võid vabalt juhtmed läbi lõigata ja teise asemele tinutada. ANDUR ei täida kunagi käsku vaid edastab infot. Käsku täidab nt mootor või aktuaator või solenoid või antud juhul stepper mootor. Salongis on 3 temp andurit ( 1 vasakul, 1 paremal õhukanalis ja 1 laes.
Viki
SaabiJumal
Muidugi kui sul vasakult reaalselt külma tuleb, siis võib andur korras olla ( Konditsioneer puhub max jahutuse asendis ca 5 kraadi). Andur ise asub jalgadele puhuvas õhukanalis. Ma tegelikult ei mäleta, et kunagi mõne anduriga probleeme oleks olnud.
Edit: Selline kõikumine ja seisva mootoriga sellise tembi näitamine on pigem jah anduri või sellega seotud ühenduse häda.
Viimati muutis Viki, T Juun 04, 2024 16:54, muudetud 1 kord kokku.
entson
Need temperatuuriandurid (2tk. vasak-parem) võivad õigesti näidata ,sest ühel või teisel pool on klapid ,mis reguleerivad seguõhku ja neid liigutavad väiksed mootorikesed. lase mootor soojaks ja muuda temperatuuri min -max ,siis peab temperatuur tuntavalt muutuma ,Kas mõlemal pool muutub teperatuur ühtemoodi ? edu.
MATU90
Auto: 3x 9-5
-9 on õige näit +30 suvepäeval ?
MATU90
Auto: 3x 9-5
No see kõikumine käib jah sellise amplituudiga et vaevalt jõuab külm tulema hakata kui juba viskab jälle soojaks.
Viki kirjutas: T Juun 04, 2024 16:49 Muidugi kui sul vasakult reaalselt külma tuleb, siis võib andur korras olla ( Konditsioneer puhub max jahutuse asendis ca 5 kraadi). Andur ise asub jalgadele puhuvas õhukanalis. Ma tegelikult ei mäleta, et kunagi mõne anduriga probleeme oleks olnud.
entson
Kui sa testri vahele paned ,siis tabelis on numbrid olemas .Kontrollides peaks tester näitama takistuse hüppelist muutumist.Ega seal eriti toimetamiseks ruumi pole.edu.
