Kardiralli Põltsamaal 20. august 2008a 16.00 (Võib sulgeda)
kasparius
- Overboost addict
Tulen siis ssilverr autosse, kui lubatass.
Samas, kas siis jääb kõik ilma broneeringuta?
Muide läheks ika varem kui õhtal, sest sooviks ka öölaulupeole jõuda 20. õhtul.
Algselt postitas: kasparius
sobib mulle, paar vaba kohta jäävad veel alles.
oot mis tähendab ilma broneeringuta?? Saabnetile on ju broneeritud aeg kadirajal. Ärge jamage niimoodi. Kui seda broneeritud aega vaja pole siis öelge mulle, et saaksin tühistada selle broneeringu.
20. õhtuks oleme juba vabaks lauldud
Minuteada ei ole seal firmapaketis sööki. Seal kardirajal pole toidlustuskohtagi. Muidugi annaks organiseerida peale kardisõitu istumine kusagil söögikohas. Aga selle bronni asjus peaks kiiresti kokkuleppima mida me teeme. Siis ma saaks veel muuta asja.
Algselt postitas: maq
Oleme firmaga seal korduvalt käinud, viimasel korral oli söök ka. Ise pole orgunniga kokku puutuma pidanud, seega ei tea kas see oli mingi lisateenus. Muidu söömine toimus sealsamas raja kõrval oleva maja saalis, pika laua taga. Viiner, kartul, salatid jne oli menüüs. Ehk siis ei midagi uhket, samas toitev kraam.
Enda kogemusest võin öelda, et sõit paneb kurgu küll hullult kuivama, kõht niivaäga tähjaks ei lähegi.
55581286
härrased, tehke aastates ja kuupäevades kord majja!!
ei saa niimoodi, et aasta tagasi alustatud rubriik ja kuskilt keskelt läheb tänapäevaseks ja registreerimiseks ja kuupäevadega manipuleerimiseks.
keegi ei viitsi seda kogu teemat läbi lugeda, et aru saada, mis kuupäevad ja mis aastad.
kas siis kuskiltmaalt uus , selleaastane , teema splittida või teema nimi ära muuta ja õiged kuupäevad , ka aasta panna!
muidu on inimesed mingil päeval kohal asjata.
selgus ikka eelkõige!
- SoS
mina oleks ka varasema kellaaja poolt, õhtul ju kisub päris jahedaks juba...brr...
Kuigi tuleksin ka praeguse aja järgi
Jürgen
Obaa, mul tuli meelde, et kell 19:00 hakkab Tartus juba autoorienteerumine, seega varasem aeg oleks parem isegi.
See tähendab siis, et hiljemalt kell 16 peaks pihta hakkama. 3 sõitu võtab ~1,5 ära, olgugi, et üks sõit vaid 10 minutit.Algselt postitas: Jürgen
55581286
Algselt postitas: Motorhead
Kuupäev siis raudpoltkindlalt paigas nüüd. 20.august 2008a. ?
Maq äkki uurid, kas üldse on varasem kellaaeg saadaval?
Mulle sobib sel päeval iga kell, kuid õhtul hakkab niikuinii jahedaks kiskuma.
Ja võib-olla kõik ei tahagi 3 sõiduga piirduda.![]()
3 sõitu on ikka üsna piisav. See on suht kiire rada ning enamus aega sõidad nii, et kedagi jalgu ega ise kellelegi ette ei jää, ehk siis see 10 minutine sõit võib kohati igav olla. Mõniteist korda tuleb üle stardijoone sõita, seal asfalt tugevalt lainetab, 3 sõiduga on käed üsna pehmed juba
Seda ei maksa karta, et kardis külm hakkab, pidamine jääb kehvaks lihtsalt, kui rada jahtub.
55581286
Jürgen
Võib mind maha tõmmata, 20. augustil muud plaanid päeval, enne 19 aega ei leia ja siis on juba autoorienteerumine.
Ma tulen iga ilmaga.
Mõnus kaader olete ikka....
Sry aga ei saanud jätta mainimata
Jürgen
Mida see sinu per*et torgib?Algselt postitas: iisakAlgselt postitas: Jürgen
Võib mind maha tõmmata, 20. augustil muud plaanid päeval, enne 19 aega ei leia ja siis on juba autoorienteerumine.Algselt postitas: Jürgen
Edit: Milleks nõmetseda, olgem suured inimesed! IFF
kasparius
- Overboost addict
Illimar, tule ise Jürgeni asemel. Või Motorheadi asemel:eureka:
Täiesti mõistlik jutt, et isegi niisama 3 sõitu teha on odavam, kui firmapaketti sõita.
Ahh, savi kui kohale läheme, siis otsustame onju...
Mitte midagi pole katki kui paar inimest tulemata jääb tegelikult
Küsimus: kas hetkel veel on arves kella 19.00 broneering?
või on see juba tõstetud päevasemale ajale, kui ei ole kas asjaosalised sealpool toimetaksid selles suunas?
päevane aeg minu arvates sobiks väga hästi kella 13.00 kuni kella 16.00 vahele...
kellaaeg ei ole minu puhul määrav, minugipoolest võib sõita ka kella kaheksa ajal õhtal, see on lihtsalt kõige soositum aeg.
Motorhead ei ole öelnud, et ta ei tule. Kellaajas oli küsimus, mida ikka veel ei ole lõplikult välja öeldud.Algselt postitas: kasparius
Mitte midagi pole katki kui paar inimest tulemata jääb tegelikult![]()
