9-5 MY09 kaugtule xenon ei jää põlema
SoS
9-5 MY09 millel lähi ja kaugtuled mõlemad xenonid, ei jää kaugtuled põlema. Kangist tõmban, siis niikaua kuni üleval hoian, kaugtuled põlevad koos armatuuri indikaatoriga ja nii kui lahti lasen siis kustuvad mõlemad.
Kang pekkis? midagi muud kontrollida veel? Mingeid veateateid ei anna...
Auto: Mälestused
Relee külmjooted.
marke
Auto: 9-5 Griffin Estate 2000
Käitub ka nii kui tuled nupust nulli keeratud.
SoS
täistule ja lähitule releed vahetasin omavahel ära, midagi ei muutunud. Oranzi tuledereleed xenoni puhul ei ole
Kui tuled nullis, siis käitub samamoodi, et saan "vilgutada" aga peale ei jää.
edit: Tuleb ilmselt el.skeemist näpuga järge ajama hakata nüüd
doc49806.pdf
(460.85 KiB) Allalaaditud 138 korda
Nagu näha siis kangi tõmbamisel rakendub kaks vooluahelat. Üks mis läheb "otse" tuledele ehk "vilgutamine" ja teine, mis käib läbi DICE ja peaks jätma kaugtuled sisselülitatuks - selle viimasega on nüüd probleem
