Saab 9-5 AUX
Trooja
K Mai 04, 2016 14:19
Kas keegi on täpselt sellistelt auxi endale tekitanud?
https://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/saab-9-5-audio-en/
Lugesin, et mõningatel on peale natukese aja möödumist tekkinud probleem, et nt. muusika ei tööta enam vasakutest kõlaritest ja muid probleeme.
Keegi kes on selle juhendi järgi teinud, samamoodi joodetud, kas on probleeme esinenud? Ja kui pikk on periood, kui kasutanud olete antud lahendust?
K Mai 04, 2016 14:59
Miks sa jurad mingisuguse leiutamisega, kui kohapeal on meil olemas toimivad ja tesitutud lahendused?
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=27662
Trooja
K Mai 04, 2016 15:18
Eks ta pisike vahe ole, kas 4€ või 114€ ;)
K Mai 04, 2016 15:25
Kas 4€ või romuraralli uue maki otsingule :cool:
Trooja
K Mai 04, 2016 15:29
Sellepärast uuringi ennem tausta, kuulnud, et väga paljud teevad "kodukootud" versiooni.
Vant
K Mai 04, 2016 17:59
Mina kasutasin seda süsteemi kuskil 12 kuud ja probleeme polnud. Nüüd on auto juba müüdud aga arvan, et töötab endiselt.
Pootsman
K Mai 04, 2016 21:01
+1
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
K Mai 04, 2016 22:16
Mina kasutasin kassetideki sisendit AS3 süsteemil. Ka levinud meetod. Kõik töötab juba ca. 5 aastat.
Ainuke miinus on see, et AUXilt raadiole ümber lülitades tuleb volüümi enne kõvasti vähemaks võtta - muidu kisab täiest kõrist. Ehk siis AUXil helinivoo millegi pärast madalam, kui raadio ja CD oma. Sama asi on ka Teageri poolt viidatud viguril.
There's no way back now. So just relax and get used to it!
13piisab
N Mai 05, 2016 0:31
kui kolbi ega kruvikeerajat õigetpidi kätte võtta ei oska, siis tõesti uue maki otsingud. Kui aga elementaarne käevõimekus olemas, ei anna ülalviidatud juhiseid järgides küll midagi ära rikkuda.
plokkskeemina on makist olenemata vaja lihtsalt leida lõppvõimu eelne (lülitav) koht ja kolm kaablikest paika panna. See koht võib lausa lihtsa maamehe loogika abil leitav olla. Kord kunagi 15a tagasi (oli veel CD-playerite ajastu) oma toonasel noname makil otsisin, leidsin ja sai asja. Otsene elektroonikakogemus oli null ja taskutes polnud ka tarku mehi. Kõike saab, kui tahta :)
Trooja
L Mai 21, 2016 15:55
Problem...
Pildil on joodetud 3 otsa kinni.
https://i0.wp.com/lh4.ggpht.com/edgarasr/SFvvl8z5pgI/AAAAAAAAADA/cnugHWRkvHk/12.jpg
Alustame sellest et minu Auxi juhe on hoopis valge, punane, kollane. Nagu aru saan siis valge ja punane lähevad pessa nagu pildil, kollane peaks minema sinna pildil paremale poole.
Avastasin et paremal pool polegi mitte mingit pesa.. Kuhu otsa ma ta jootma peaks? või lähebki tuimalt plaadi enda külge kinni?
Trooja
L Mai 21, 2016 19:59
Problem solved, küsisin Pootsmanilt abi, kuid tema oli teistsuguse õpetuse järgi teinud nagu aru sain ning uurisin töökaaslaselt ( töötame elektrooniat tootvas firmas ). Ja lahenduseks oli et Ground ei lähe sinna kuhu õpetuse järgi. Sai ta siis veetud nii nagu pildil. Kuna ground oli lihtsalt kollane juhe, polnud vaja ka mingi isolatsiooniga madistama hakata.
Esimesed testid näitavad, et töötab ilusti ja loodame et kestab.
Kogu töö vöttis aega 3,5h, puurimisega läks pikalt ei leidnud õigeid puure jms, et läbi metalli puurida ja auxi ots läbi mahuks..
triibutu
P Mai 22, 2016 2:50
Problem...
Vabanda OT pärast, aga mis värk sul selle kaldkirjaga on? Jube scheiße on lugeda...
Trooja
P Mai 22, 2016 10:06
Problem...
Silm ei kannata sirget kirja.. Kuid üritan parandada siis.
SoS
N Jaan 26, 2017 10:59
Tegin ühe maki analoogse juhendi järgi ja kõik töötab nagu peab peale selle, et helikvaliteet on umbes nagu katkiselt kassetilt. Panen kehva jootmise/juhtme põhjuseks.
Tegin teise makiga analoogselt, aga muutsin skeemi nii, et lüliti funktsiooni täidab 3.5mm pistiku enda maandus. Kasutasin tavalist pulkpistikut ja tema juhet. Nii kui telefoni järgi lükkan tuleb SIDil kiri TELEPHONE ja helikvaliteet on parem kui CD'l. AGA SIDi peale ei tule mitte ühtegi teist teksti ega infot makilt... Raadio, CD kõik töötab, aga "pimesi". Oskab keegi kohe puusalt nõu anda mille ma nüüd ära käkkisin? Võtsin maki uuesti lahti, vaatasin lintkaableid ja kõiki ühendusi ning tundusid ok. Kui TELEPHONE kirja ka ette ei tuleks, siis oleks raudpolt kindel, et ise käkkisin midagi ära, aga kuna see info maki ja SIDi vahel liigub, siis nagu ei oskagi midagi arvata kohe...
Kolmas makk ootab seni oma järge kuni lõpuks asjad paika saan :drink:
OzBot
K Veebr 22, 2017 0:20
Nii palju kui mina aru saan pole see mitte bug vaid feature.
Sa ju jootsid 3,5m sisendi Telephone line sisendi külge, mis on tegelikult mõeldud lisavarustuseks oleva GSM hands-free jaoks. Kui tahad, et raadio ja cd töötaks ilma, et juhet sisse-välja tirid, jooda lüliti vahele. Aga jälgi ,et maandus ka oleks korralikult läbi lüliti, muidu läheb helikvaliteet tuksi.
SoS
K Veebr 22, 2017 8:26
No aga ta ju töötabki lülitina, nii kui telefoni järgi lükkan saab "lüliti" maanduse ja makk läheb Telephone reziimi, võtan telefoni tagant ära, "lüliti" maandus katkeb ja makk läheb tavareziimi.
Aga et puust ja punaseks teha, siis võtsin ikkagi uuesti lahti ja jootsin eraldi juhtme lüliti funktsiooniks. Midagi paremaks see siiski ei teinud.
Kalevh
K Apr 26, 2017 18:40
Tere! Kas keegi viitsib minu Saabi ka ette võtta? Sooviks ka AUXi. Vōi oskate soovitada kuhu võiks pöörduda selle küsimusega?
Zazou
Auto: 9-4x
N Apr 27, 2017 1:09
Mine ittgroup.ee/kontakt
ja telefoni sisendisse käiva AUX teeme 35 € eest.
Popim AUX variandi võid ka tellida: http://www.ittgroup.ee/et/autoelektroonika/557-muusikamoodul-saab-9-5-originaal-stereole-v11.html
www.robolabor.ee
Kalevh
N Apr 27, 2017 12:24
Tänud!
