Kellaaeg.
JonasV
P Mär 13, 2016 11:45
Probleem selline, et peale mootori vahetust on kõik nagu korras peale ühe väikese kuid tüütu asja milleks on kellaaeg :D
Ma ei saa ka mitte kõige parema tahtmise ja pingutusega oma 2004 9-5 peal kellaaega muuta.
Olen proovinud üht pidi, teist pidi, parema käega ja vasaku käega aga no tolku pole midagi :D
Igatahes need kaks väikest nupukest mis on kohe kellaaja all mis peaksid ideaalis aega muutma ei tee mitte kui midagi.
Kas ma olen lihtsalt tumba, on mingi eriline kombo selle tegemiseks mille ma olen unustanud või on midagi kuskil nihu?
On kellegil ideid mis kamm on ja mida võiks teha, et see kellaaeg õigeks saada?
JonasV
P Mär 13, 2016 12:11
Kellaajaga peaks olema lihtne:
https://youtu.be/IIydowx5BFY?t=1m2s
Peaks aga ei ole :D
Mul see kellaaja nupuke mingil põhjusel koostööd ei tee.
ronny
P Mär 13, 2016 12:35
Suru aga kõvemini. Ma ka ei saanud tükk aega kella paika, aga siis leidsin siit foorumist, et tuleb kõvemini suruda. Täitsa hakkas toimima
JonasV
P Mär 13, 2016 13:02
Sounds "legit" aga ma võin proovida :D
JonasV
P Mär 13, 2016 22:25
Sai surutud kõvemini ja ikka päris kõvasti aga ei toimi nupuke :D
polukoli
E Mär 14, 2016 6:57
Võid proovida aku maha võtta ja uuesti peale panna. Oli sarnane olukord hiljuti ja toimis.
ronny
E Mär 14, 2016 8:02
Huvitav, mul ka ei toiminud tükk aega. Siis leidsin siit foorumist sama asja kohta juttu, nupu ühendus pidi seistes kehvamaks minema, kõvemini vajutades pidi jälle toimima hakkama. Ma siis proovisin ka ja hakkaski toimima, samas oli mul hiljuti enne seda aku vahetus ka, võibolla mõjuski see hoopis...
sven399
E Mär 14, 2016 9:45
Kella ja kuupäeva saab töötavate nuppudega auto puhul õigeks ka lihtsamalt. Näiteks, raadio Raadio2 sagedusele 103,6 MHz lõunaeesti puhul ja vajutage mõlemat pisikest nuppu korraga, ekraanile tuleb vist midagi sellist "RDS Re Time" ja kui valitud sageduselt kellaaega ja kuupäeva saadetakse seatakse autol kõik õigeks.
Toimib 9-5 ja 9-3 Saabide puhul millel on need kaks pisikest nuppu olemas.
9-5 alates 2006 aastast on RDS Time kella menüüs.
9-5 NG saab kellaaja "kosmosest" ja sättimist vajab ainult 2x aastas märtsis ja oktoobris. Navita auto puhul, ju see võimalus ka kusagil menüüs olemas on.
Enamus raadiojaamad (vähemalt Viljandimaal) ei edasta RDS-i kaudu kellaaega, tuleb lihtsalt leida jaam mis aega edastab.
JonasV
K Mär 16, 2016 11:18
Tänan nõuande eest ja proovin seda :)
