kuidas peaks töötama 9-5 tulede lüliti ?
Teemad elektroonikast...
-Mattis-
Auto: saab 9-5 SE 2.0 T 110kw
P Veebr 03, 2019 18:04
Tere mure siis tuledega , nimelt ei jää tööle kaugtuled . Kangist vilgutada saab , kang vahetatud , pirnid terved , homme proovin veel vahetada ära oranzi relee .
Kuid mulle tundub, et tulede pealüliti ei töötaks nagu õigesti . veidi ebaloogiline minu jaoks .
Vasak asend - Lähituled
Keskmine asend - Gabariidid ja tagu tuled , Udutuled
Parem asend - Tuled väljas
Kas nii peabki olema ??? :freak
petssol
Auto: Saab 9-5
P Veebr 03, 2019 18:19
Tere. Vasak ja parem asend on vastupidised-vasak on tuled väljas ja parem on lähituled. Lülitis on mingi kala.
Auto: 9-5 Aero
P Veebr 03, 2019 18:40
Kui vastav kaitse on sees, siis vasak asend töötab automaatse päevatulena. Kaugtulesid saab vilgutada. Parempoolses asendis lähituled lülituvad peale käivitamist jälle automaatselt aga saab ka täistuled sisse lülitada.
-Mattis-
P Veebr 03, 2019 18:55
Väga huvitav :D
paremas asendis saab ainult kaugtulesid vilgutada muud mitte midagi .
Vaatan mis seis peale relee vahetust on .
Mis kaitsmest muidu jutt on ?
Kaitsme nr ??
Mundujeevitž
Auto: 900NG on ka auto!
+ MY00 9-5 Aero
P Veebr 03, 2019 19:31
-Mattis- kirjutas:
Väga huvitav :D
Kaitsme nr ??
Peaks kaitsme kaane küljes joonis olema, kui ei siis võib ka manuaalis kirjas olla.
:drive:
-Mattis-
P Veebr 03, 2019 19:34
Peab uurima
Loodan, et ikka relee viga kuna vihkan südamest igasugu autoelektroonikaga jändamis :D
Pole ju diagnosti varjanti ka käepärast :D
marke
Auto: 9-5 Griffin Estate 2000
P Veebr 03, 2019 20:27
"Topelt tagumised udutuled" on ka tore :)
Viimati muutis marke, N Apr 25, 2019 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Teretali
P Veebr 03, 2019 20:35
-Mattis- kirjutas:
Kaitsme nr ??
Kaitse nr 35. Endal see eemaldatud, et kõige vasakpoolsemas asendis tuled ei põleks.
torque
Speedy Gonzales
P Veebr 03, 2019 20:48
Kui kaitsmes ja relees viga pole siis veel on juhuseid olnud kus süüteluku põhi või dice plokk läbi olnud.
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
-Mattis-
P Veebr 03, 2019 20:52
Tänud !
Eks siis tuleb hakata lihtsamatest asjadest pihta .
-Mattis-
E Veebr 04, 2019 16:28
Ei toimi ei relee ega ka tulede pealüliti vahetust . Ikka täpselt sama seis .
Kui nr. 35 kaitse väljavõtta siis toimivad ainult gabariidid keskmises asendis .
Paremas ega vasakus astmes ei põle lähituled , saab ainult kaugtulesid vilgutada kuid põlema ei jää need kuidagi.
Lisaks sellele meenus, et ükspäev viskas displeipeale veateate esimese vasaku tule pirn. Kuid hetkel vilgutades põlevad kõik nii nagu peab :freak:
T Veebr 05, 2019 9:54
"Lamp contr. module" remontida/vahetada - mis siis toimub?
-Mattis-
T Veebr 05, 2019 15:22
Trionic kirjutas:
Seda oranzi releed mõtled ?
Mootori ruumis kaitsmekarbis ? ?
-Mattis-
K Veebr 06, 2019 12:00
Telkis veel üks küsimus , et kas kaugtuled peaks peale jääma kangi endapoole tõmmates või siis hoopis tahapoole lükates ?
9-5LPT
K Veebr 06, 2019 12:06
Enda poole plõks ja maha samamoodi.
Kogenud Aeronaut. :drive:
I-Vaari
K Veebr 06, 2019 12:18
-Mattis- kirjutas:
Tulede ümberlülituskang peaks ikka andma impulsi releele kangi enda poole tömmates. Vöibolla ka toimib ka endast eemale lükates kuid ehk see jääb viimaseks toimimiskorraks. :D
Alusta sellest , et ava too "oranzh relee" , ja veendu , et see on seest puhas ja trükkplaat korras(ehk on juba keegi püüdnud midagi "remontida") ,vöta peenikese otsaga jootekolb ja kuumuta üle köik pistikuklemmide jootekohad. Ole tähelepanelik , et ei moodustuks "sildasid" körvalolevatele "radadele". Muidugi hea kui korralikult toimiv relee proovida oleks muude ahelate korrasolekus veendumiseks kuid ega see klemmide oskuslik ülejootmine ka halba tee.
-Mattis-
K Veebr 06, 2019 12:23
Kang , pealüliti ja relee vahetatud , Ei andnud tulemust. Muidugi lammutuse kaup kõik ei saa 100% pead anda , et mõni neist kolmest pole samuti vigane .
Tuleb siis relee sisse vaadata ehk on siis mõlemad releed vigased . Äkki tõesti üle joota proovida . Ning siis edasi ei oskagi nagu midagi muud teha :D
ill
K Veebr 06, 2019 13:35
Süütuluku põhi järgmisena. Kas raadio töötab nagu peab, võtme esimeses asendis hakkab tööle?
Ron24
K Veebr 06, 2019 13:56
Kui lüliti tagurpidi töötab siis mina arvan, et keegi insener on lüliti ja kaitsmekarbi vahel juhtmeid ringi tõstnud. Mina alustaks uurimist lüliti tagusest pistikust.
-Mattis-
K Veebr 06, 2019 15:48
Raadio ei toimi ainult siis kui võti välja võtta muidu toimib igas asendis .
Lüliti ei toimi mitte tagurpidi vaid kõige parempoolsemas asendis ei toimi tuled üldse . Vasakus asendis automaatne tulede lülitus .
Ron24
K Veebr 06, 2019 16:26
-Mattis- kirjutas:
Aga see ongi ju tagurpidi. Muidu on vasak null keskel gabariit ja paremal lähituled. Kui jätad lüliti paremale ehk lähitulede asendisse siis süttivad lähituled süüte sissekeeramosel. Tundub nagu oleks automaatne tulede lülotus.
-Mattis-
K Veebr 06, 2019 21:42
Kurat siis võibolla tõesti mingi " Insener "
midagi kusagil peeti keerand .
Sest kohe kui auto ostsin vaatasin, et see lüliti töötab nagu tagurpidi . Aga kuna see esimene SAAB mul siis ei vaevanud pikalt pead .
See eest teen seda praegu :D
Ühesõnaga hakkan arutama igast võimalikust kohast , eks kusagilt see viga välja tuleb varem või hiljem .
SoS
K Veebr 06, 2019 22:30
Ron24 kirjutas:
...Muidu on vasak null keskel gabariit ja paremal lähituled...
Vasak on 0 ainult siis, kui sul on kaitse #35 (15A) välja võetud.
OT: kas sul järgnev funktsioon toimib?
Courtesy Headlight Feature
A delay function allows the headlights to remain on low beam for about 30 seconds after the driver’s door has been closed.
To activate this function,
• Switch off the ignition and remove the key
• Open the driver’s door
• Pull the high/low beam control stalk towards the steering wheel like you are flashing the high beam, see page 65. The low beam headlights will now come on immediately after the driver’s door has been closed (within 30 seconds) and will remain on for about 30 seconds
entson
K Veebr 06, 2019 23:38
väheusutav ,kuid vigane võib-olla ka Dice -moodul ,mis juhib kõiki peamisi elektriahelaid autol,sealjuures ka välisvalgustusseadmeid. Kui kaitse 35 (nö.päevatuled ) on paigaldatud ,siis ongi norm ,et lähituled põlevad ,sest tänu lähitulede relee ehitusele läheb vool moodulist mööda otse lähitulele peale. Kas on nii, eks targemad parandage. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
Viki
SaabiJumal
N Veebr 07, 2019 7:37
Mõõda tulede lüliti 16. klemmilt toidet süüte asendis. Kui ei ole, siis süüteluku plaat ( +X ahel). Kui tuleb, siis tõenäoliselt DICE.
