9-5 06-> Denso-l kadus kell
Peale akku klemmi mahavõtmist kadus makkil kell ei saa kuidagi peale seda isegi NAVI plaadiga. Kas on kellelgi olnud sama probleem? Kuidas ravida? Või peab se Denso lendama õpetada?
Autoks: 9-5 2007 ja nagu pildil näha Naviga Denso
- Manused
- Denso no clock.jpg (162.35 KiB) Vaadatud 10063 korda
- Pealik
Mul sama case. Tundub et mingit head lahendust ei pole
Ei aidanud isegi maki vahetus!
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... %26amp%3D1
- SoS
Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=858.0
Sellel lingil arutletakse vanema tüübi (-06) stereo üle. Kuni 06 aasta autodel ei olnud seda vigast Denso navi.SoS kirjutas: ↑P Juun 09, 2019 9:24Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
GM/Denso tegelevad sellega...=)
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=721718
Ei usu et nad SAABile midagi teevad enamylorand kirjutas: ↑P Juun 09, 2019 17:42GM/Denso tegelevad sellega...=)
Mul on korduvalt aku maas käinud, mõnikord korraks, mõnikord tundideks. 2 nädalat tagasi võtsin aku kaugtule pirni vahetuseks maha ja ära see raibe kaduski. Tagasi pole tulnud Ma kuskilt UK foorumist lugesin ka, et mõnel on see kell ise tagasi tekkinud.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
- LPT
- Auto: OG9-5, NG9-3
Kuna endal kadus ka peale kaugtule pirni vahetamist Densol kell, hakkasin asja uurima. Sama viga on kõigil 2006-2011 Denso naviga GM autodel. Corvette foorumist sain infot, et firmware uuendus peaks kohe-kohe saabuma. Eks jälgib mängu.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... 1600413811
Nonii, fix peaks siin olema:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
teagi, äkki teeb Saabist ka Corvette'
Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Aga suures plaanis, GM Bulletine selles teemas on #PIT5652E, see hitib ka veel mingeid lehti, aga need on subscriptioni taga kinni, ntx
https://www.repairprocedures.com/bullet ... 55382.html
- LPT
Sellega pole suurt midagi teha: https://www.corvetteforum.com/forums/at ... -clock.pdf Ja ega GM-i Saab peale ta põhjalaskmist eriti huvita.Inc kirjutas: ↑R Nov 15, 2019 11:37Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
- Pealik
Käisin nädalavahetusel Riias! Ikeasse jõudes avastasin et kell on tagasi tulnud
Ehk siis kellel kell jebib siis aeg (minu puhul Riia) parandab kõik haavad
- LPT
Eile hommikul, siis kell tagasi. Mõtlesin küll juba aftermarket maki paigaldusele, aga tüüner ju hea ja saundil pole ka väga viga, oleks mingi võimalus see cd-box uue maki taha aretada, oleks tunduvalt perspektiivikam, praegu lükkan maki vahetuse edasi paremaid aegu ootama...
Viimati muutis LPT, E Aug 17, 2020 23:42, muudetud 1 kord kokku.
- SoS
Postitas turuplats » 19 Aug 2019, 08:36
üllatus, paar päeva tagasi ilmutas kell ise end taas üle poole aastase pausi järel, siiamaani töötab
Juhus?! Kaob ja ilmub maiade kalendri järgi?? hardcoded bugi, et mingit ajavahemikku ei suuda kuvada ja siis kõigil kaob ja tekib samade intervallide tagant??Postitas saabotska » 17 Aug 2020, 19:27
Mu kell tuli ka eile tagasi. Aasta aega oli kadunud. Saabidele uuendust tehtud pole vist?
