Kevad käes ja teed juba kuivad - varsti on aeg Saab talveunest äratada.
eelmine suvi häiris lärmakas bensupump ja varupump plus vahetamiseks kokku keevitatud nn võti olid igaks-juhuks pagasiruumis kaasa reisimas. Vahetasin nüüd pumba ja otseloomulikult pidi tagasivoolu otsik murduma - kuidagi väga habras oli. Otsikut ma plastvooliku otsa panna ei suutnudki - sai kokku vahe-voolikuga.
punasel Aerol ei taha aga kastid kohe üldse kesta
Ma ei mõista, mis praegusel kastil viga on. Võinoh - mulle ei tundu kastil viga olevat. Kast tuli sõitvalt masinalt ja ma ei avanud seda ühestki otsast. Ca 5Mm toimis kenasti, siis otsustas aga hakata viiendat käiku välja loopima.
Ma ei mõista, miks:
- käiguhoovastik pole uus, on aga vana esiveolise masina kohta üpris ok. Allub kenasti ja piisava konkreetsusega reguleerimisele (4.käigu lukustus kastil+kangihooval). Tõsi - tagurpidikäiku lubab sisse panna ilma nn naga üles tõstmata (?)
- kasti küljes liigub lülitus-hammasratas kenasti nii kaugele, kui peab/saab ning fikseerub seal:
Lülitus-hammasratas oli haiget saanud - kas arvan õigesti, kui eeldan, et see on pigem tagajärg kui põhjus?
Komplekteerisin viisaka sünkronisaatori ja lülitushammasratta ning panin peale - see ei aidanud.
kuna kast tundub korras olevat, siis järgmisena ilmselt mootori- ja poolraamipatjade ning käiguhoovastiku vahetamine? Ehk omab keegi sarnast kogemust või oskab kobkreetsemalt põhjusele viidata?
muidu eelmine kast hävis nii, et viies käik jäi sisse. Omamoodi ühine nimetaja on see viies käik?
Saab 9-5 Aero Estate MAN, 2000, 13piisab
Liikvel 2022: M21406 , Vectra 2000 4x4 ja punane 9-5 Aero
Ootel KadettE GSI ja juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas
- Auto: Saab 9-5 Aero, BMW 540i, Mercedes E350 4Matic
Mul viskas kunagi teist või kolmandat käiku välja (seda just hooletumal käiguvahetusel), aga peale mootoripatjade vahetust probleem kadus, peale seda vaheta käike kuidas tahad, aga välja ei pillu. Aga kuna ma patju korraga ei vahetanud, siis probleem kadus ühe konkreetse padjaga, aga enam ei meenu, oli ta nüüd mootoritagune padi või aku all olev.
5.käigu sees mittepüsimise põhjuseks oli ikka hammasratta-komplekt. Ära võetul liikus lülitusratas teistel väga pehmelt. Igatahes see asi sai korda.
Paistab aga, et peagi on mul 9-5 kasti mahakitkumises ikkagi "must vöö". Eile õhtul kadus sidur. Õnneks juhtus nn kodupoest läbi hüpates ja liipas "start käik sees, käiguvahetused vahegaasiga" omal rattal koju. Esmane vaatlus - sidurikojast tilgub lahkelt õli, plastluugi alt näeb leemendavat üritust, vooliku ja toru probleemi ei tuvasta...
Töösilinder sai vahetatud esimese kastivahetusega ehk 5a ja vast 15..20Mm tagasi (masin seisis vahepeal pea 3a), peale läks viisaka tootja oma. Äkki Valeo. Teisel kastivahetusel oli selle tolmukaitse juba pilbasteks - asenduseks sai 20+a vana töösilindri tolmukaitse, mis oli vanusest hoolimata jätkuvalt hea. Panen panuse töösilindrile. Jabur ja tüütu - kasti mahakatkumine iga 10Mm tagant pole suurem asi hobi
Nagu arvata, siis ongi töösilinder (värske probleem ise eelmises postis).
Küsimused:
- survelaager peabki ju pidevalt sidurilamellide vastas olema ja kaasa käima? See on mind häirinud, aga ei näe varianti, kuidas ta eemale jääks
- riiulis on mul küll üks uute katetega siduriketas, aga vaikimisi jätan selle, mis küljes. Kui just konsiilium ei ütle, et see üpris kindlalt nii õline, et hakkab libisema (?). Töösilinder suri vististi äkksurma ega jõudnud kaua ja töötava siduriga asju laiali pihustada
Ning huvitavaim küsimus ehk siis mis on TecDoc-l Saabi osas viga ja kas kõike peab otsima nii, et esmalt Opeli vaste koodile ning alles siis saab juppe?
Ma olen juba käigukasti poolteljetihendeid opeli koodi läbi hankinud, siduri töösilindrit pakub aeromotors vaid küsitava kvaliteediga JP kirjaga karbis. Küsides aga Opeli koodiga, on valik kilomeetri pikkune...
Küsimused:
Siduri töösilindri äkki tekkinud leke suutis ilmselt ikka ka siduriketast immutada - avaldus mõned korrad tühja O1 haagisega gaasi põhja vajutades ca 2sek siduri libisemisena (pöörded +1000). Hiljem pole täheldanud, aga pole ka väga ekstreemsusi korraldanud - musta aero metallkeha rändas küll O2 haagisel kokkuostu, aga selle ca 1,2t summaarse sabas oleva massi puhul olid manöövrid maaaaaarurahulikud
2000a hea kerega aero talutamas oma 2003 läbimäda kerega nooremat venda "krematooriumisse":
Ca 10Mm lõbisõidul siduri töösilindri otsasaamine oli vist aga siiski mu paigalduspraak - töösilindri kaelustihend (rahvaslängis "simmerling") oli kuidagi suutnud minna kastivõlli ümber mittekorrektselt. Masina juures oli kohati tunda kastiõli lõhna - ilmselt lekkis kuigipalju töösilindrisse ja selle tõttu andis saba nii tolmukate kui ka lõpuks dot-4 osa. Vähemalt nii tundub ja see on paras Murphy, et kaelustihendi metall-pingutusvõruke kuidagi paigaldusel kohalt nihkuda suutis.
nüüd uue töösilindri ja ka veovõlli tihenditega liigseid lõhnu ei ole. Muide ka veovõlli tihendeid (nagu ka siduri töösilindrit) tuleb tecdoc veebipoest tellida opeli alt - saabile ei anna. Veovõlli tihendid on samad, mis nt vectraA 2000-l (F20 kast).
Esisillas on masinal anomaalia, mille põhjust ma ei mõista - latist ratastesse minevate varraste ja stabilisaatori vahe on väikesevõitu. Ca 5..6mm sirgete ratastega seistes. Ning on näha, et mingitel tingimustel peksavad teineteise vastu. Kas ja mis on valesti koostatud? Pildilt on näha, et on ka varda tolmukaitset närinud: Masinal on ka üks mittetöötav asi - konditsioneer. Vahetasin kondensaatori (noh - see jahutusradika + IC ees olev "radikas"), mille alaosa oli konkreetselt puruks. Kompressoriga prooviks süsteemi lastav 6bar kukub aga ca 10 tunniga nulli. Tegelen - hetke +29..+30 ilm motiveerib konti korda tegema
Igati õige järeldus. Kui kunagi masina "turuväärtuse kompenseerimise" (korralik tagant otsasõit) eel sillatala värvisin, siis osandasin silla ja see nali on mu korraldatud...
Sellest järeldus: kui kellegi hobi on 9-5 roolilattide vahetamine, siis soovitan stabilisaatorvarda tagurpidi panna - kolksub kohati vastu sisemist rooliotsa ning vähem kui 10k peale hakkab latt lekkima Ma sain 2 korda latti vahetada...
Saabil on ca 50km puudu kenast 400Mm odomeetrinäidust. Tuleb vast see number ära.
To-do listis on:
1) pidurid. TÜV-l küll numbrid ok ja ükski pidur peal ei ole, aga pidurdades on tuntav klobin / viskamine. Linnas vähe tunda, manateel häirib. 3a seismise järel ei käinud töösilindrid ja kelgud korralikult, aga klotsivahetustega said need (ilma osandamata) liikuma pandud ning viimasel rattavahetusel (eelmine nädal said värskemad rattad alla) liikusid kõik kenasti ja ketaste töötasapinnad olid kenad ja kettad käsitsi ratast pöörates justkui sirged. Kui ise probleemset ratast ei leia, palun TÜV-l piduristendis õrnemate pidurdamistega ebaühtlast võtmist otsida
2) ilmselt keerulisim teema: tagasilla kokkujooks / chamber. Viimaste ajutiselt alla pandud nn juust-rehvide (teise veljejooksu üks rehv leidis õnnetu otsa) siseküljed näris mõne tuhande kilomeetriga märgatavalt ära: Pilt ei anna just hästi edasi, aga seespool on oma 0,5mm rohkem kulunud ja see toimus jube kiirelt.
Mõõtsin loodiga ja velje 47cm tasapinna pikkusel on ka silmaga nähtav ratta sissekalle - ca 15mm.
Enda maamehe loogikaga tehtud nn raviplaan: kuna seal ka üks puks kääksus ja kääksu kaotamine poldi pingutamisena oli ajutine "ravi" (puks ise on "vedel"), siis vahetan hakatuseks nn õõtshoova-sillatala puksid. Seejärel tuleb ilmselt seibitama hakata vms. Kuigi rummu ja silla kontaktpinna vähendamine distants-seibide lisamisega ei ole mehaanika vaates lahendus, mis mulle päris meeldib...
Muu:
- 2 korda on põhjagaasi puhul andnud P1106 viga. Resonaator hakkas seest kõrisema ja selle esiosa sõel oli otsa saanud. Veakirjelduse üks võimalik põhjus on ummistunud väljalase / katalüsaator ja võimalik, et mul tegi see resonaator mingit nalja. Sai ca 500km tagasi vahetatud - elame-näeme ja loodame, et see oligi põhjus
- mootori toimetamisega pole ma päris rahul: maha lastud gaasi puhul (mootoriga pidurdamine) järsku gaasi vajutades on mootor kuidagi rahutu - reageerib jõnksuga ja sujuvaks sõiduks tuleb gaasi peale anda sujuvalt. Vaatasin TorqueLitega mootorinäitajaid ja esimene ja teine andur käitusid tühikäigul erinevalt. Esimene sikksakitas, teine oli väga rahulik: Kohe oli käepärast nn töötanud autolt pärit esimene lambda ja kuna selle vahetus on paariti minuti töö, siis vahetasin. Mõlema lambda tühikäigunäidud läksid pea nulli, kohapeal gaasi andes (ca 2500rpm peale) kerkisid mõlemad: Mida arvata - kas seda, et algne esimene lambda on ok ning hoopis teine on "liiga rahulik"? Või toimetavad mõlemad nii nagu vaja?
TÜV-del on muidu selle masina HC näit olnud alati imepisike - 10ppm pluss-miinus mõni ppm kandis. Samas kütusekulu võiks vast veidi väiksem olla küll
- konditsioneer on tühi. Enne seismajätmist toimis, seismise järel vahetasin lekkiva kondiradika ja ka kondipumba (ei meeldi autodele seismine...). Kusagil on aga ikka tobe pisike leke: kui süsteem rõhu alla lüüa, siis õhuleket ei leia, hommikuks on aga süsteem ilma rõhuta. Tuleb ilmselt remontijate juurde värvaine-täitmisse ja lekkeotsingusse viia - ei saa päris tavapärase DIY-ga asjaga hakkama
Kui tahad AC korralikult tööle saada, siis peaksid filter/kuivati uue vastu vahetama, kuna suruõhu niiskus rikub selle ära ja hiljem võib igasugu anomaaliaid põhjustada.
Aitäh Marti - nii mulle ka eeomine suvi teise masina kondiga Rehvitaksos viidati. Usun ja vahetan
Kogusin just nn hard way aju vahetamise kogemust. Proovisin võõrast CR Performance aju peale ja masin sellega ei käivitunud. Kui just keegi lahkesti sümboolse tasu eest aju laulatama ei kutsu (kutsumine on welcome!), jääb masin tehasesoftile.
Ka samalt uuemalt (2004a) masinalt pärit SID ei sobi pinout pärast
Vähemasti on soetatud nn varumootorile minev turbo täitsa usutav ning ehk leiab see teine B235R mootor järgmisel suvel koha Kadett GSI kapoti all. Sel suvel "mängin" aga põrnika boksermootoriga (sellest ka pildike - ilus inseneritöö on see mootor! )
- Manused
- IMG_20230712_170516_copy_2000x923.jpg (286.87 KiB) Vaadatud 1942 korda
- IMG_20230712_180921_copy_2000x923.jpg (566.16 KiB) Vaadatud 1942 korda
- IMG_20230705_125855_copy_2000x923.jpg (340.56 KiB) Vaadatud 1942 korda
- SoS
Uue sidi saad tööle kui tema pistikule paned samad juhtmed. Enda masinal tegin ja toimib.
Kuskil netis oli paremate piltide ja joonistega teema aga hetkel kiiruga ei leidnud üles
https://www.saabcentral.com/threads/200 ... 794?page=1
Et kasutada T7 mootorijuhtimisüksust mis pärit teise SAABi pealt vajab see ehk vajaliku info sisestamist tarkvara muutuse ajal ehk siis vist ei ole teostatav tehc 2 ga nagu ma olen kuulnud. Kuid minu teadmised ei pruugi olla SAABituunijate tasemel ja vöin seega eksida. Soome SAABifoorumi teemasid jälgides on ka SID ide ja kliimaseadme juhtplokkide kohta selgitatud , et osa tooteid on teiste aastakäikude SAAB O-G 9-5 lt sobitatavad osa mitte.
