Saab 96 GL SuperV4 Roheline Konn, 1979, Nakataja
Lõpuks ometi leidsin võimaluse siis ka oma Saabist pildid üles panna. Tegu on siis sellesama vinge 96-ga mida siin Saabnetis kevadel müütati.
Ostu hetkel auto omaljõul ei liikunud ning heade sõprade abil sai masin ühte Tartu remondikotta viidud, kus vahetati ära siduriketas (jutu järgi täiesti tutika vastu).
Uus aku peale ja masin läks käima praktiliselt paugust. Enne pikemat Tartu-Tallinna otsa sai ka pisut pidureid kontrollitud ja enamvähem kõik vajalikud lambid põlema pandud.Sõita oli ikka väga vinge tunne ja teel püsivus super hea.
Tallinnas sai siis hakatud autot ülevaatuseks ette valmistama, mis tähendas vaid tagumise numbritulede põlema aretamist ja väikest pagasikaane paika sättimist.
Ülevaatus läks suurepäraselt st. esimese korraga läbi.
Sealt edasi pühendusin ma oma Konna ilusamaks tegemisele, mis seisnes üle Eesti igasuguste liistude, märkide jm. otsimisele ja ostmisele (jube kallis lõbu muuseas ;)). Samuti sai ära värvitud pagasiluuk, mis oli ostes pruuni värvi ja lisatud ka tagumised turvavööd.
Ivometsa abiga sai suvel veel ära vahetatud esisilla kulunud sharniirid ja puksid, tänu millele auto ei kolisenud enam mitte üks gramm. Lisaks sai veel tehtud teisigi pisi remonte, nii et praeguseks hetkeks on Konnake päris heas konditsioonis.
Selleks aastaks olen ma Ta küll juba Hiiumaal talvekorterisse pannud, kuid ega see kevadki enam kaugel ole :)
Siit siis ka mõned suvised pildid.
Tere,
Njaa, kuidagi tuttav tundub see masin. Sai seda koos eelmise omaniku Tõnis`e ning kasutaja Fofaga omal ajal kõvasti ehitatud...
Näpud on tänaseni kõverad pigimati painutamisest ;). Siiamaani on kahju, et Tõnis masina müümise kasuks pidi otsustama.
Kuid see-eest on mul Nakataja üle hea meel, et ta masinat veelgi vuntsinud on ja taaskord sõidukorda sättinud.
Soovin sulle igati edu ja hoolitse Bul-frog`i eest korralikult...
tervitades:
Tarzic
tervitades:
Tarzic
Algselt postitas: tarzic
Tere,
tervitades:
Tarzic
Tänud, edu on ikka tarvis.
Bul-Frog? oot,oot kust filmist see nimi pärit ongi? Lahe :thumb:
Eks seda autot on päris mitmed eestimaa saabifanaatikud ehitanud, kuid tänud teile pigimati väänamise eest. Igaljuhul on sound autos päris märkimisväärne ning Pioneeri toodete esindajana kasutan ma loomulikult vaid parimaid komponente. Kuid ega ilma korraliku "vooderduseta" ei hakka ka kallis kõlar tööle.
Te oleks võinud ainult natuke rohkem rõhku ka mootori-kabiini vahelisele seinale pöörata, kuna sealt tuleb praegu sõiduajal kõvasti müra sisse. Kuid samas hea, et te ka mulle midagi teha jätsite.
Igatahes hoian ma oma Konna nagu kullatera ja täiustan vastavalt võimalustele. :)
Algselt postitas: Nakataja
... Te oleks võinud ainult natuke rohkem rõhku ka mootori-kabiini vahelisele seinale pöörata, kuna sealt tuleb praegu sõiduajal kõvasti müra sisse ...
kõva lärin ja podin on just tõendus küüliku vitaalsusest :headbang:
eric carlsson hakkas ju peale rallisid oma naise ja lastega kodus ainult karjudes rääkima, harjus müraga ära noh. naabrimehele kah karjus täiest kõrist "gut jul" jõuluõhtul, 3 meetri kauguselt. v4 masseeriv podin käib mängu juurde
Rõõm näha, et masin heades kätes - pilte vaadates tuli omalgi jube ehitushimu peale, pole oma kaheraudse manu juba paar aastat jõudnud, ootab kuivas garaazis vaba hetke. Ülevaatusel sumpade kohta ei öeldud midagi?
Aga kena on ta Sul küll, ainsad asjad mis pisut silma riivavad on oranzid esisuunad ning peatoe padjad - naisele väike vihje riide ning õmblusmasina toel ja jõuludeks viisakamad padjapüürid olemas :thumb:
Algselt postitas: Lepa
Ega see oranz värv võibolla jah väga hästi rohelisega sobi, kuid mis kõige tähtsam - need on 100% originaalid ja ega neid vist eriti kellelgi teisel ole (kindlasti kellelgi on ka, kuid mina ei ole näinud). Igaljuhul on selline peatoe padi päris rariteetne kaup! :cool:
päh! sul vaid sisud, sul katted puudu.
ja selliseid asju pakuti mulle tänavapeal kunagi täiesti juhuslikult 2 õlle eest.
edit:
kui mul uuema tyybi istmetega autod olid, siis olid ikka ka. aga vana tyybi istmetele need ei sobi. seal hoopis rajumad peatoed.
vot 96 kell oleks asi, mis kadedaks teeks.
eestis 1 on. kella pärast osteti terve auto.
hm hm-no punasel SAAB 96-l olid ka, kui ta veel minu oma oli
ilmselt on praegugi. Üks kena tütarlaps õmbles mulle sinna veel punasest sametist katted:)
Muide neid kollaseid suunatuleklaase-saab tänapäevaselt valgeks tuunida-Soomes nägin-pidurivedeliku ja atsetooniga
Aga väga ilus roheline 96, edu ehitamisel
Algselt postitas: mart96
Sama kehtib tagatulede kohta, värvilised pirnid sisse ja igati pop, eeldusel et selline stiil meeldib. Nii vanal autol on muidugi veidi vaieldav... Ise eelistaksin üleni punaseid väikseid laternaid taga (Saabi originaalid siis, tehasest üleni punased - kui kellegil pakkuda, võtke ühendust, üks klaas mul on, teist kõrvale vaja).
Sai omal ka kunagi tuledel oranzi osa kohendatud, ei kukkunud eriti hästi välja, sai atsetooniga kogu värv maha võetud ja uuesti tehtud, vahepeal olid aga jah, täiesti läbipaistvad. Muidugi atsetooniga peab olema väga ettevaatlik, võib plastiku ära rikkuda, miski väheke leebema ainega oleks targem vast proovida.
Nendest istme patjadest niipalju, et ise otsisin ka pikalt kuni leidsin 100 eeq eest paari ja ka just oranzid, lasin õel mustast riidest püürid peale teha, tulemus väga hea ;)
Algselt postitas: tram
Äkki räägid sellest lähemalt?
Midagi keerulist seal pole, idees on klaasid täiesti kirkad ja läbipaistvad, siseküljed on siis vastavalt oranzi või punaega üle võõbatud. Atsetoon leotab värvi maha, pidurivedeliku kohta ise ei tea. Äkki siis miski atsetooni/pidurivedeliku seguga katsetada? Nagu ülal mainisin, siis ainult atsetoon võib klaasile haiget teha...
- SoS
Algselt postitas: ivomets
Et nagu kas ajalugu ennast korrata ei tahaks? (A)
Kellake täitsa küljes ja tiksub korralikult
Sai siis jälle üle pika aja "Rohelisel Konnal" külas käidud ja ka korra sõitma viidud, kuid tänu all olevatele suvekummidele meenutas sõit "harjutusi sabale" Aga lahe oli ikka!
Kuna mootori poolelt mul veel pilte pole, siis sai ka see viga ära parandatud.
Kahju, et seda mõnusat podinat pildile ei saa lisada:)
