tere!
võtsin manuaali lahti, aga sellist sümbolit, mida armatuur mulle näitab, manuaalis pole.
Sümbol on nimt kolm kõverat noolt näitamas ülesse poole ja nr.2 nende kõrval. ehk siis kolm kõverat noolt ülesse ja 2. Tegu ei ole tagaklaasi soojendusega, kuigi nooled samad.
oskab keegi aidata? aitäh ette!
ei saa sümbolist aru
- SoS
senikaua võib kontrollida ega ei klapi mõne sümboliga siit
[img=600x400]http://i.imgur.com/xoko1EO.png[/img]
diisel ja. aga mis see tähendab soojendus? sõidu ajal läheb tüli põlema. miski hakkab mootorit soojendama või näitab, et mootor pole soe?
- Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
Lisa soojendi, Saabidel tavaliselt Eberspracher, soojendab tosooli ja laseb läbi mootori ja kasutab diislit ja akut. Läheb automaatselt tööle kui tosooli temp on mafalam kui 75 kraadi ja õues on alla 5 kraadi sooja (vist). Saab ka SIDis taimeri panna, et saaks hommikul sooja mootori ja salongi.
ahsoo, nii et pole hoiatus vaid lihtsalt teadaanne et asi töötab, ära põe?
Informatiivne teadaanne. Jahutusvedeliku temperatuuri jälgides peaks ilusti aru saama, kas ka tegelikult töötab - (+)6-8 kraadi juures läheb töötemperatuuri saavutamiseni linnas ~8km, aga 5 kraadi juures e koos soojendusega 2-3km.
Kui on lisapump ja taimer koos muu vajalikuga ka peal, siis saab muidugi eelsoojendusena ka kasutada.
