Väikese kraaviskäigu järel diagnostika veakoode ei näita aga auto pöörded üle 1000 ei tõuse
Maki
Tere
Auto: Saab 9-5 130kw 3.0 Tid
Sõitsin libedal kruusateel väikse hooga kraavi külili oma Saabi ja õli voolas mootorist välja. Vahetus vajasid õhufilter ja selle karbik ning paar roolivarrast. Peale avariid aga ei lähe auto enam pöördesse. Käivitub ilusti ja saab isegi sõita aga gaasipedaali vajutades üle 1000 pöörde sisse ei võta. Lasin kahe diagnosti aparaadiga koode ka lugeda aga need ei näidanud midagi. Lisaks kontrollisin pistikuid ja kaableid nii palju kui pealt ligi sain ja puhastasin õhu torusid jne aga tulemusteta.
Milles on kõige tõenäolisemalt probleem?
Kas võib olla et throttle body on limp mode läinud ja piisab resetist või pigem mõni andur õline või katki/lahti või miskit muud?
On kellelgi sarnaseid kogemusi?
SoS
aku oled proovinud 10min lahti ühendada ja siis tagasi?
Maki
Seda juba proovisin jah
Fabrik
Mul ei läinud 2,2 d pöördesse, kui temp andur oli läbi.
Aga seda oli seieriga näha, sest nii kui külmast peast käivitasin
viskas seieri taeva poole.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
pigem mõni andur õline või katki/lahti või miskit muud.
Õhulugeja näiteks
Diagnoosiarvuti näitab ju ära mis toimub.
Maki
Oligi õhulugeja õli täis ja piisas puhastusest... pill nurrub jälle nii nagu peab :)
Aitäh kaasa mõtlejatele!
