Salongi soojenduse teema jäänud vahepeal veidi tagaplaanile. Ragiseb kõriseb uriseb iga hommik
see mootor mis asemel panin aga vähemalt toimib siiani. Veebruaris ilmselt võtab selle ette.
Püsikiiruse hoidja lüliti panin vana tagasi ja toimib.
Tellitud varuvõtme osas, mis ei võtnud programmeerimist Saabiantis omaks, pole targemaks veel saanud. Ootan veel vastust mis sellest saab.
Antenn otsustas hakata vahepeal jamama. Raadio sahises sisuliselt linnas sees ka juba iga kanaliga. Samas mõni teine päev toimis korralikult. Vaatasin maki taga antenni juhe ilusti küljes. Vaevalt vahepeal midagi tagaklaasi antenni endaga juhtunud ja seega tellisin ära uue antennivõimendi, mis mingi aeg läheb vahetusse kui see jõuab.
Eile sai tehtud:
Esim. ja tag. pidurite rem. komplektid kolviga Autofren Seinsa
Esim. ja tag. pidurite liugurite komplektid Autofren Seinsa
Esim. ja tag. pidurite piduriklotside klambrid ATE
Esim. ja tag. (sisemised) pidurivoolikud TRW . Välimised olid ka olemas kuid olid valed. Tellisin õiged Boschid ning mingi aeg vahetab ka need.
Esim. piduritorud. Tagumised said juba eelnevalt mingi aeg tehtud.
Pidurivedelik õhutamisel sai sama mis eelnevatel kordadel ehk Motul RBF 660.
Käsipiduriklotsid TRW
Käsipiduritross TRW
Käsipiduri lisakomplekt Delphi
Käsipiduriklotside regulaatorid Quick Brake
Tag. pidurikettad Brembo
Tag. piduriklotsid TRW
Esim. piduriklotsid TRW
Sai need pandud asemele kuna muu sai tehtud pidurite osas ja siis kindel, et head asjad küljes nüüd ning omalt poolt kõik peaaegu andnud. Variant veel ABS pump või võimendi kuid neid küll vahetada plaanis pole.
Kõik väljalaskesüsteemi kinnituskummid vahetatud - Walker & Bosal kuna olid seal mingid trippidega aretatud ja väsinud.
SKF juhtrull, Ruville pinguti, Ruville juhtrull, Bosch soonrihm
NGK süüteküünlad BCPR6ES-11
SKF veepump ja Behr termostaat olid ka olemas kuid kuna veepumba vahetus pidi veidi aeganõudvam ja halvem töö olema kui reeglina enamus autodel, jäi see hetkel tegemata ning teeb mõni järgmine kord.
NB! Contid peavad hästi
Peale tehtud töid otsustas mootori tuli ka põlema minna seega täna paneb juhtme järgi ja saab näha mis jälle ei sobi autole
Webasto üks kütusetorudest ka lekib ja hais üleval tihti
Tegevusest ühesõnaga puudu ei jää.
