kuidas peaks töötama 9-5 tulede lüliti ?
-Mattis-
Auto: saab 9-5 SE 2.0 T 110kw
SoS kirjutas: K Veebr 06, 2019 22:30
Ron24 kirjutas: K Veebr 06, 2019 16:26 ...Muidu on vasak null keskel gabariit ja paremal lähituled...
Vasak on 0 ainult siis, kui sul on kaitse #35 (15A) välja võetud.
OT: kas sul järgnev funktsioon toimib?
Courtesy Headlight Feature
A delay function allows the headlights to remain on low beam for about 30 seconds after the driver’s door has been closed.
To activate this function,
• Switch off the ignition and remove the key
• Open the driver’s door
• Pull the high/low beam control stalk towards the steering wheel like you are flashing the high beam, see page 65. The low beam headlights will now come on immediately after the driver’s door has been closed (within 30 seconds) and will remain on for about 30 seconds
Jah see funktsioon toimib nii paremas kui vasakus astmes .
I-Vaari
Tegutse "Saabiguru" ja "SaabiJumala" nöuannete järgi , saad kiiremini vea körvaldatud. :D
-Mattis-
#28
Vaatasin, et keegi oli kaugtule pirnid mingite led pirnide vastu vahetanud pirnid koos plokkidega ilusti tulesisse ärapeidetud . Alustuseks viskasin need üle õla .
siis tegin oma vana relee lahti ja minu loogika ütles, et see ei tohi selline olla . avasin siis teise relee mille sain lammutusest , nagu öö ja päev :D
Ühesõnaga vana releed on keegi jootnud aga nii õnnetult, et see on prügi .
Kuid lammutuse releel tundub, et on 3 jalga lahti plaadiküljest . joote kohtades mõrad sees .
Proovin õhtul ülejoota ja eks siis näha ole kas aitas .
konks222
#29
Kui relee saab korda peaks see saaga lõppenud olema
-Mattis-
#30
Ma väga loodan , suht haige teema juba sellega :D
-Mattis-
#31
Kas neid releesid muidu Eestist uuena ka on võimalik osta ? Mingi mõistliku hinnaga ?
Hiinast näiteks leiab kohe ja on mingi 10-15€ lugu .
entson
lähituledel oma 5-jalaga,kaugtuledel oma 4-jalaga. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
Ron24
#33
-Mattis- kirjutas: N Veebr 07, 2019 15:25 Vaatasin, et keegi oli kaugtule pirnid mingite led pirnide vastu vahetanud pirnid koos plokkidega ilusti tulesisse ärapeidetud . Alustuseks viskasin need üle õla .
Hakkadki "inseneri" leiutisele jälile jõudma.
-Mattis-
#34
Ei andnud ülejootmine mingit tulemust .
Kellelgi pakkuda 100% töökorras releed või teab kust seda saab uuena osta ????
Tahaks kindlalt välistada ühe asja enne kui teisi vahetama hakkan .
Viki
SaabiJumal
#35
Mida te jaurate selle releega. Ma ju kirjutasin, mida kontrollida. Kui paremas asendis ei ole ka gabariite, mis see relee siia puutub.
-Mattis-
#36
Kontrollin lähiajal aga kuna relee on ikkagi kahtlane siis tahan ka selle korraliku saada .
Pole nende releedega kunagi probleeme olnud.
-Mattis-
#38
Kui vahetada ära süüteluku põhi siis pole vaja midagi arvutiga teha ma usun .
Aga kui dice kas siis on vaja progreda midagi ? Ja kas need on erinevad sellesuhtes , et uus peab olema sama koodiga või mitte ? Lammutuses üks masin millepealt saaks võtta maha ja proovida .
Mainin igaksjuhuks , et minu masin 98a lõpp
torque
Speedy Gonzales
Kui uue või teise dice ploki paned siis on vaja jah progeda vastavaks sinu autoga ja raadioga laulatada. Ei pea olema sama koodiga, tech2 tehakse sobivaks. Samas ära saad proovida tuled.
-Mattis-
#40
Selge !
Siis kõigepealt proovin Jumala triki ära ja vaatab mis siis vahetada vaja .
-Mattis-
#41
Saaga läbi :D
Panin uued pirnid ja hoidsin akujuhet maas ning kõik toimib nii nagu vaja .
Kruustük
Tere!
Endal tekkis 9-3 2007 sama probleem. Tulede lüliti on töötavas asendis, aga täistulesid peale tõmmates ainult vilguvad. Kui mõnda aega vilgutada, ehk siis kangiga koguaeg tõmmata, jääb lõpuks põlema. Aga siis jälle see probleem, et täistuled ei tule maha. Siis keeran tulede lülitit korra edasi tagasi ja saan lähituledele tagasi. Kui aga täistulede kangi enda poole hoida, siis täistuled on peal. Oskab keegi soovitada miskit? Või näiteks kus täpselt see relee asub? Sest oranži releed ma ei leia.
Viimati muutis Kruustük, P Apr 21, 2019 22:41, muudetud 1 kord kokku.
SoS
Kruustük kirjutas: P Apr 21, 2019 14:38 Või näiteks kus täpselt see relee asub? Sest oranži releed ma ei leia.
Kruustük
https://i.imgur.com/t8SrVGb.jpg
Minul selline see releede/kaitsmete plokk
Kõige alumine tundub pildil oranž olevat, aga tegelikult samasugune pruun nagu teised
Ron24
#45
Kaitsmekarbi kaane pealt otsi kiri light relay.
Kruustük
Seal pole kirjas, on vaid numbrid. Googeldades samuti ei leidnud, mis numbri all peaks olema. Pealtnäha nii lihtne asi väga keeruliseks tehtud. :lol:
Viki
SaabiJumal
#47
Te räägite erinevatest autodest. 9-5 vs 9-3.
9-3-l polegi sellist releed. Viga tõenäoliselt lülitis endas. Lüliti asub CIM ploki sees ( kang ei ole lüliti). Seal kipub üks plastjubin ära murduma. Saab eraldi vahetada ja ka remontida kui on osavad näpud.
RJ85
-Mattis- kirjutas: K Veebr 06, 2019 15:48 Raadio ei toimi ainult siis kui võti välja võtta muidu toimib igas asendis .
Lüliti ei toimi mitte tagurpidi vaid kõige parempoolsemas asendis ei toimi tuled üldse . Vasakus asendis automaatne tulede lülitus .
Aga see ongi ju tagurpidi. Muidu on vasak null keskel gabariit ja paremal lähituled. Kui jätad lüliti paremale ehk lähitulede asendisse siis süttivad lähituled süüte sissekeeramosel. Tundub nagu oleks automaatne tulede lülotus.
Ei ole tagurpidi midagi, ega see lüliti lühises, eelpool kirjutati, et vasak on automaatsed päevasõidutuled kus kaugtulesi saab ainult vilgutada, vasak muutub nulliks siis kui eemaldad vastav kaitse.
Enda kogemuste põhjal, kui olid täpselt sellised sümptomid siis oli vaja vahetada süüteluku põhi
Ron24
#49
RJ85 kirjutas: K Juun 05, 2019 9:04
-Mattis- sai veale ammu jälile ja asi lahenes pirnide vahetamisega.
-Mattis-
#50
Jap kuni tänaseni pole muret olnud :D
