Ei pritsi klaasi peale vett
Cubik
Auto: 9-5 Aero Sportwagon 2006 automaat
Tere foorumlased, minu Saab 9-5 2006 Aero lõpetas esiklaasile vee pritsimise. Kojamehed pühivad ja esituledele pritsib vett, esiklaasile mitte. Millised võivad olla põhjused? Ette tänades!
saabu14jr
Klaasipesu pump läbi või katkestus juhtmestikus,
Nublik
Auto: 9-5 Aero; 9-5 2.3t; 9000 2.0t; V70 AWD
Suure tõenäosusega pump. Peaks olema tuledel ja klaasil eraldi pumbad, aga ühesugused. Saab isegi voolikud omavahel ümber tõsta ja katsetada, kui tahtmist on. Parandage kui eksin.
SoS
Pikemat voolikut sai ringi tõsta, aga lühem ei ulatunud teise pumba poole kui õigesti mäletan. Küll aga saad pumbad ringi tõsta ja vaadata kas olukord muutub ja/või otse pumba klemmidele voolu peale anda. Stange on mõistlik eest ära võtta (ja ka logar) mahub palju viisakamalt toimetama.
saabu
Piisab logarist.
Nublik
saabu kirjutas: K Okt 14, 2020 11:35Piisab logarist.
On ka kuidagi meeles, et piisas sellest.
Stange andis liikuda küll nii palju, et mahtus pumpasid ringi lööma. Tuli meelde, et tõstsin ise ka pumbad ringi, mitte voolikud.
cupsave
Tavaliselt pump andis otsad
Cubik
Ja kui nii on, et pump andis otsad, siis tasub ilmselt uus panna, pole mõtet kasutatud pumpa panna, ilmselt ei maksa maasikaid :D
cupsave
jah, seda kinlasti, uus pump, mitte romulast. 43 USD uus originaal maksab
Cubik
Huvitav anomaalia, auto on praegu tütre kasutuses ja ootamatul hakkas pump tööle :D Seega eeldan, et viga ikkagi kusagil ühenduses, sest ei saa ju olla, et mootor kord töötab ja siis jälle mitte?
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
Uus B-jupp 5..10eur. GM-l on need vidinad omavahel vahetatavad (ei mäleta, kas sedaanil ja luukpäral olid erinevad või mitte) ja mu Saabil on nt ilmselt Kadett E vms kätte juhtunud tükk asemel. Konnektor teine, aga seal kuivas kohas toimetab mul pressklemmidega külge sobitatud ja katmata ühendusega juba 8a.
Kellel aga suurem number parema une annab, siis 43usd on tõesti suur number ja kahtlemata tuleb hea uni! :)
Nublik
Cubik kirjutas: N Okt 15, 2020 19:13 Huvitav anomaalia, auto on praegu tütre kasutuses ja ootamatul hakkas pump tööle :D Seega eeldan, et viga ikkagi kusagil ühenduses, sest ei saa ju olla, et mootor kord töötab ja siis jälle mitte?
Kusjuures mul oli ka midagi sarnast, üks päev ei teinud piiksugi, siis mingi aeg jälle töötas. Lõpuks jäi ikkagi täitsa vait ja vahetasin välja lihtsalt. Pärast seda pole probleemi enam olnud.
Enda masina vanal pumbal oli peal GMi kood 90508709.
