9-5 06-> Denso-l kadus kell
D116
Peale akku klemmi mahavõtmist kadus makkil kell :( ei saa kuidagi peale seda isegi NAVI plaadiga. Kas on kellelgi olnud sama probleem? Kuidas ravida? Või peab se Denso lendama õpetada?
Autoks: 9-5 2007 ja nagu pildil näha Naviga Denso
Denso no clock.jpg (162.35 KiB) Vaadatud 13988 korda
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Mul sama case. Tundub et mingit head lahendust ei pole :(
Ei aidanud isegi maki vahetus!
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... %26amp%3D1
SoS
Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
http://www.saabtechtalk.com/forum/index.php?topic=858.0
Ron24
SoS kirjutas: P Juun 09, 2019 9:24 Kas sellel RDS valikut ei ole, siis võtaks (nt Raadio2) signaalist õige kella ja kuupäeva?
Sellel lingil arutletakse vanema tüübi (-06) stereo üle. Kuni 06 aasta autodel ei olnud seda vigast Denso navi.
Ron24
Natuke ringikolamist tõi üllatuse, see Denso navi on vigane juba esimesest päevast alates. Ehk alates sellest hetkest kui 9-5 üldse navi sai. Alates 2003 vist sai 9-5 navi.
ylorand
D116
ylorand kirjutas: P Juun 09, 2019 17:42 GM/Denso tegelevad sellega...=)
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=721718
Ei usu et nad SAABile midagi teevad enam :(
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
krt mul ka just sama asi, pole lahendust veel leidnud
iphonede ja ipadide remont
turuplats
üllatus, paar päeva tagasi ilmutas kell ise end taas üle poole aastase pausi järel, siiamaani töötab ;)
Pealik
Kas võtsid vahepeal akujuhtme ka maha? Või lihtsalt ühel hetkel "tekkis" ise? :D
diiselvol
Auto: Saab 9-5 2007 1,9tdi 129kw, Saab 9-3 2001 aero 151 kw
Mul teeb samu trikke, akuklemm käis maas ja siis umbes 2 nädalat kella ei olnud ja siis lampi ilmus ise tagasi, nüüd oli jälle voolud ära ja kella pole jälle 😀
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Mul on korduvalt aku maas käinud, mõnikord korraks, mõnikord tundideks. 2 nädalat tagasi võtsin aku kaugtule pirni vahetuseks maha ja ära see raibe kaduski. Tagasi pole tulnud :D Ma kuskilt UK foorumist lugesin ka, et mõnel on see kell ise tagasi tekkinud.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Kuna endal kadus ka peale kaugtule pirni vahetamist Densol kell, hakkasin asja uurima. Sama viga on kõigil 2006-2011 Denso naviga GM autodel. Corvette foorumist sain infot, et firmware uuendus peaks kohe-kohe saabuma. Eks jälgib mängu.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... 1600413811
Inc
Auto: 9-5 "Edna", 9-3OG
Nonii, fix peaks siin olema:
https://www.thecorvettemechanic.com/for ... #post23660
teagi, äkki teeb Saabist ka Corvette' :)
Pealik
Proovisin ja jändasin selle fixiga...
Ei teinud justkui midagi see fail selle kellaga :|
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Ei toimi Saabil. Keegi siinsetest itimeestest ei oska seda LOADING.KWI-d Saabi Denso jaoks vastuvõetavaks teha? Saaks üle maailma tuntuks... :)
saabotska
UK saabi mehed olid ka seal teemas aktiivsed, äkki tuleb siia poole ka midagi
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Inc
Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Aga suures plaanis, GM Bulletine selles teemas on #PIT5652E, see hitib ka veel mingeid lehti, aga need on subscriptioni taga kinni, ntx
https://www.repairprocedures.com/bullet ... 55382.html
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Inc kirjutas: R Nov 15, 2019 11:37 Njh, eks see sihuke 50/60 värk on. Samas on väidetud et 'vette plaadid Saabis käivad - ainule et kummas, 95 või 93 omas..
Sellega pole suurt midagi teha: https://www.corvetteforum.com/forums/at ... -clock.pdf Ja ega GM-i Saab peale ta põhjalaskmist eriti huvita.
saabotska
Huvitav et Hummer on seal nimekirjas, ka surnud mark ju. Pontiaci näiteks pole
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Pealik
Käisin nädalavahetusel Riias! Ikeasse jõudes avastasin et kell on tagasi tulnud :)
Ehk siis kellel kell jebib siis aeg (minu puhul Riia) parandab kõik haavad :D
sigaelmar
Pigem ikka Ikea, sealt pidi kõike saama :D
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Eile hommikul, siis kell tagasi. Mõtlesin küll juba aftermarket maki paigaldusele, aga tüüner ju hea ja saundil pole ka väga viga, oleks mingi võimalus see cd-box uue maki taha aretada, oleks tunduvalt perspektiivikam, praegu lükkan maki vahetuse edasi paremaid aegu ootama... :)
Viimati muutis LPT, E Aug 17, 2020 23:42, muudetud 1 kord kokku.
saabotska
Mu kell tuli ka eile tagasi. Aasta aega oli kadunud. Saabidele uuendust tehtud pole vist?
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SoS
Postitas turuplats » 19 Aug 2019, 08:36
Postitas saabotska » 17 Aug 2020, 19:27
Juhus?! Kaob ja ilmub maiade kalendri järgi?? hardcoded bugi, et mingit ajavahemikku ei suuda kuvada ja siis kõigil kaob ja tekib samade intervallide tagant??
