Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
ARZT
#601
Olen ka selle 11 saabi omatud aasta jooksul mõelnud....Aga kuna mitte miski ei ole asenduseks piisavalt hea, siis sõidan saabiga edasi :) VAG-i peal pole isegi kõige hullemate meeltesegadushoogudega mõelnud. :D
caarel
Aga pereautona Panamera?
oodi
Müstika, olin just pool kuud tagasi sama valiku ees. 10 aastat olin 9-5 omanik, aga kuna kere väga läbi, siis saigi ta maha müüdud. Uueks autoks sai diisel universaal Passat (B8) 2015. Vaatasin ka Superbe, kuid seal oli mu jaoks suureks miinuseks see, et kuut polnud sama tasapinnaga. Passatis on tagaistmel ja kuudis ruumi rohkem kui 9-5.
polukoli
Hetkel kaldun ka Passat-i poole. Sai ühes universaalis istutud ja olin üllatunud ruumikuse osas. Kuna aga auto valimine võtab aega, siis olen 9-5 müügi hetkel maha matnud. Passin peale B8 ja 2015.a alates Passatitel.
polukoli
Käis lennuk täna ülevaatusel, lendas angaari ja teiseltpoolt tuhisedes välja. Kõik tip-top. Võib edasi kruiisida.
polukoli
Täna, 5.a tagasi tegin siia foorumisse esimese postituse äsja soetatud SAAB-ga, see tunne on siiani meeles. Ei oleks arvanud, et 5.a hiljem vuran ikka sama masinaga ringi - on hea kruiisija, pole midagi öelda!
Tõsi, masin on aastast 2004 ning soliidselt vanustu juba 15.a, aga kurat, hea on! Saab sõita ka tänapäevaste masinatega, aga no ikka tunne on kui vuraks pappkastis, mis kohe laiali on valgumas. Ei ütle kõigi kohta nii.
Sellel aastal tehtud tööd:
APRILL 2019
* Uued suverehvid: Hankook Ventus S1 EVO3 K127 225/45/17 - Rehvid24.ee käest 05.04.19
JUULI 2019
* Uued tagumised kettad ja klotsid: Kettad: Brembo 09.B507.11 - Klotsid: Brembo P 71 006 - Töid teostas VikingMotors 10.11.19
Natuke LS-i kohta ka kokkuvõtvalt: Hetkel ette kruttinud: 335273 km ehk viimase aastaga läbitud kokku 15273 km.
Aasta lõikes:
  • Esimene aasta: 10200 km
  • Teine aasta: 12700 km
  • Kolmas aasta: 17000 km
  • Neljas aasta: 15250 km
  • Viies aasta: 15273 km
KOKKU 5.a: 70423 km ehk keskmiselt 14084.6 km aastas! Jätkuvalt 97% ajast maantee, ülejäänud linn.
polukoli
Käis täna masin VM-s:
* Korraline mootoriõli vahetus. Asemele Mobil 1 New Life™ 0W-40
* Jahutusvedeliku lisamine
polukoli
Keegi teab öelda 9-5 2004.a generaatoririhma OEM tootekoodi ?
wilddog
Juhtkoer
#609
4899548
SAAB 9-5 MY1998-2004
For SAABs equipped with with AC or ACC and engine types B205 & B235
Up to Ch. -43505871
polukoli
wilddog, tänud!
Hetkel natuke segaduses. Võimalik, et eksin, aga kas gen.rihm jaotub nö "pikaks" rihmaks ja lühikeseks ? Millist mu masin enda külge tahab ?
Uurin, sest võtaks ühe ette, aga ei taha vale osta.
Aeromotors valik on selline: https://aeromotors.ee/kataloog/search/4899548
wilddog
Juhtkoer
#611
:EDIT: Vaata netist pika rihma diagrammi ja lühikese oma. 99% on sul lühike rihm. EPC pakkus pikka rihma. Pikal rihmal on üks lisarull, mis peaks kompenseerima jõuõlga.
Antud kood on pikk rihm.
Lühike rihm: 5590344
Viimati muutis wilddog, E Nov 18, 2019 11:21, muudetud 4 korda kokku.
polukoli
Klaar!
VM-s mootoriõli vahetades pandi märge, et gen.rihm praguline ja nüüd kogun mõtteid, et kas vahetada ära ainult rihm või rullikud ja punguti ka. :freak:
saabu14jr
Rullikud võibolla aga seda pingutit nüüd küll nokkima ei peaks,
entson
pinguti rullikut peaks saama ikka eraldi ka vahetada.Panin just suvel ka pika asemele lühema rihma ,sest ei tahtnud selle otsakaane rulliku vahetamisega jändama hakata ja sinna kaane külge ta jäigi ,sest niisama ilma mootorit liigutamata kätte poleks saanud.minul läks rihm 2415mm ,sai ilusti peale ja pingutusruumi jäi ka veel.
Saan harva sõita SAABIGA.
polukoli
Hea info!
Uurisin VM-st hindu kui vahetada gen rihm koos rullikutega:
1. Gen rihm 58,17 €
2. Pinguti rullik – 55,83 €
3. Rullik – 54,30 €
4. Rullik – 61,26 €
Kokku: ~230 €
Netist otsides ja eelpool toodud Bosch rihm: 11,82 € ehk hinnavahe juba tuntav.
Kas keegi oleks valmis veel ütlema pinguti rulliku ja kahe rulliku tootekoodid, mida EPC kostab ?
wilddog
Juhtkoer
#616
polukoli kirjutas: T Nov 19, 2019 10:21 Hea info!
1. Gen rihm 58,17 €
3. Rullik – 54,30 €
4. Rullik – 61,26 €
Kokku: ~230 €
polukoli
wilddog, kõrge viis! :) ehk ma saan aru, et antud juhul on vaja siniseid tootekoode ehk 4356127/4968590, 4898755, 4752960 otsida ?
wilddog
Juhtkoer
#618
Sul pikk rihm või lühike? Keskmine rullik sul on?
Ülemised kaks sinist numbrit on vabajooksu rullikud. All punasega "pulley only" on siis pinguti rull 5172309.
Aeromotorsist siis "Premium" klassi rullikud ja pinguti koos rihmaga 80 eurorubla vms.
polukoli
Kui ma vaid teaks, kas pikk võ lühike. Saatsin VM-i päringu rullikute osas ja vastuse sain järgmise, mida vaja on:
1. Pinguti rullik: 5172309 - https://aeromotors.ee/kataloog/search/5172309
2. Rullik: 4968590 - https://aeromotors.ee/kataloog/search/4968590
3. Rullik: 4752960 - https://aeromotors.ee/kataloog/search/4752960
Kui võtta eelpool toodud rullikud, tootjaks INA + Bosch gen.rihm, siis näeb asi välja nii:
SoS
Ise valid kas paigaldad pika või lühikese variandi. Vastavalt sellele tellid ka 4752960 rulliku
ja seda kas praegu on pikk või lühike saad kapotialt piiludes vaadata, kas rihma kõige ülemne osa jookseb sirgelt kogu pikkuses või käib "sügavamalt" läbi
polukoli
SoS, tänud! Su kirjeldus koos joonisega tõi selguse majja, et jookseb pikk rihm. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis oleks lühikese rihma paigaldamiseks vaja soetada:
Soetada ei ole vaja keskmist rullikut 4752960 nagu joonisel toodud ? - https://aeromotors.ee/kataloog/search/4752960
Lühikese rihma korral (kood: 5590344 ) läheks käiku midagi neist: https://aeromotors.ee/kataloog/search/5 ... 6%5B0%5D=3
Lappasin korra vanu arveid ja eelmine omanik on teinud 2012.a sellise vahetuse ehk ma saan aru, et rullikud on korra juba vahetatud. On mul mõtet seda uuesti teha või piirduks ainult rihma vahetusega ?
SoS
noh kui tehase osad vahetati 8a vanusena välja ja praegu on sul B osad 7a vanad, siis ma ei hakkaks senti pooleks saagima. Pinguti rullik on kindlasti normaalselt vahetatav (olen vahetanud kui käivitamisel purunes) Teisi rullikuid ei ole ise vahetanud, seega ei oska öelda kui kerge või raske nendega oleks.
Lühikese rihma korral räägitakse võimalikust lisavibratsioonist, aga mina ise ei täheldanud muutust.
polukoli
Eile ehk 12.12 sai SAAB omale uue geneka rihma. Peale läks Bosch pikk rihm. Kood: 1 987 948 366
Töid teostas VM.
polukoli
Aasta lõpus ka uus aku peale: Exide Premium EA770 - 77Ah 760A - Hinnaks 78 €.
polukoli
Vahest saab keegi kontrollida mitu riputuskummi läheb väljalasketoru ülalhoimidseks täies ulatuses kere küljes ?
