Ei osanud seda kusagile mujale panna.
Probleem siis selles, et esimesel korral oli kodus voolukatkestus ja pärast seda arvutit sisse lülitades, läks väga aeglaselt käima, pärast xp laadimis ekraani oli pikalt must pilt ees ning USB pordid ei töödanud, kuid vool oli neis sees.
Võtsin peale xp service pack 3 ja probleem kadus...veidikeseks ajaks.
Pärast teist korda tegin system restore, mis korraks toimis, kuid kui voolu juhe tagant ära võtta, oli kõik jälle sama nagu enne.
panin siis arvuti seisma ja kasutasin läpakat, millel ütles väga heal ajal kõvaketas üles.
Mõtlesin, et prooviks lauaarvuti uuesti ühendada ning ennäe imet, kõik töötab korralikult.
Kuni kolmanda, ehk siis eilse voolukatkestuseni.
Proovisin BIOSit resetida, ei toiminud. HDD tervis pidi olema 88%.
Juhe täiesti koos, mida veel teha, oskab keegi aidata?
IT meeste abi vaja.
Praegu hästivarustatud arvutipoed kindlasti aitavad, masu ja hinnad all.
Muidugi kui masin väga vana pole siis võiks ju proovida Windowsi uuesti nullist peale lasta. Kui selle käigus vigu tekib, peab ilmselt parandaja kätte viima, kui aga ei, siis lisaväärtusena saad vanast läbust lahti.
- SoS
Kui HDD tervis on ainult 88% siis see on suhteliselt surnud(suremas) olev ketas ja soovitaksin kiiremas korras andmetest koopia teha. Seejärel täispikka kettakontrolli (cmd'st chkdsk /f /r) ning vaikselt valmistuda uue ketta muretsemiseks
Võid ka kontrollida ketta tootja lehelt tehasegarantii kehtivust (parematel on kuni 5.a.)
mmm... MBR omadega pisut sassis. Võib aidata repair install kuid soovitan julgemalt minna uue ketta teed pidi ning siis juba aja vanalt kettalt lihtsalt failid uue peale ja unusta vana ketas. Endal hakkas hiljuti ketas vigurdama käimaminemisega - klõpsus paar korda ennem täispöörete saavutamist. Läksin ja ostsin SATAII 750GB ketta hinnaga 1.-/GB ja tegin sellele vanast kettast klooni. Uue ketta peal kõik toimib, vana küll toimib kah veel aga samas ka olemas iga kell tagavara. Uuele kettale uus soft peale soovitan sellepärast et ilmselt MBR.
Edu.
Kui vängemat abi vaja, anna teada!
Edu.
Skandinaavia raua fänn
- CrasherFox
tänu tuttavale sai uus ketas kiiresti muretsetud, kuid uue kettaga ikka probleem kestab, aeglane käivitumine, usb pordid ei tööta, kuid vool on....
Kuskilt lugesin ka, et mälu kaardid(RAM) võib taolist asja teha, mida arvate?
- CrasherFox
Siis juba raskem arvata õiget põhjust sellele - toide võib liiga vähe pinget välja anda, mõni mälumoodul viga saanud, Windows ise katki läinud.
Mälude testimise jaoks on hea programm MemTest86+. Failisüsteemi kontroll sai ikka tehtud? Näiteks "chkdsk c: /f", seda ka uuele kettale kloonitud andmetel?
Algselt postitas: saabu14jr
Kas kloonitult? Biosis usb lubatud? Arvuti enda andmestik? Ehk saad ka anda emaplaadi tootja ja mudeli? Start - run - dxdiag. Mis näitab sulle?
Kuna kodanik saabu14jr pole teatanud, kas ketas sai kloonitud või mitte
Kui värske windowsi installiga sama jama ajab, ilma lisatarkvaradeta, siis on imelik.
Mulle meeldib puust ja punaseks
1. Kõik emaplaadi draiverid on ikka ilusti peal? Start->Settings->Control Panel->System->Hardware->Device Manager... Sääl ei tohiks ühtegi küsimärki ega punast X'i olla.
2. Võta mälumoodulid ühekaupa välja, st. eemaldad ühe, proovid käivitada, kui probleem kestab, vool välja, äravõetud mälu sisse, teine välja, sama asi. (Ma pole kursis, mitu mälumoodulit su arvutis on)
3. Vaata ka selline pisiasi hoolega üle, kas emaplaadil olevad kondekad (ju sa tead, mis need on) ei ole pealt "paistes/punnis" ega aja mingit valkjaspruuni sodi välja
(Kasuta vaatluseks korralikku taskulampi kui muidu ei näe!!) Igasugune muundumine kondekate juures ON anomaalne. Nii mõnigi aparaat on peale surevate kondekate vahetust (tinutuskolb peab tuttav olema) ellu ärganud
Anna teada, kuidas viimase jutu põhjal tulemused on.
vabandust, et varem ei vastanud, ketas on kloonitud.
Emaplaat on PCI express RC410-M
Korraks asi töötas, kuid kui vool jälle tagant ära võtta, siis samad jamad edasi.
Hetkel ei saa puhast windowsi installi teha, kuna pole windowsi CDd võtta kuskilt ja pole praegu raha osta ka:)
Device manageris pole ühtegi küsimärki ega punast x-i.
kondekad esimesel peale vaatlusel ei paistnud olevat punnis ning ei paistnud ajavad mingi sodi välja.
Mälumoodulid võtsin välja(2 tükki) ükshaaval ja vahetasin ka pesasi, ei toiminud.
Ei oskagi siis nagu paugust pakkuda midagi tarka.. Ehk ikkagist Windows matsu saanud või siis voolukatkestuste tulemusena surev emaplaat. Just a guess
Teisi mälusid pole võtta kuskilt katsetamiseks? Profülaktika mõttes, et välistada? Kas mälumaht vastab tegelikkusele, ehk 1GB masinas ja näitab ka niipalju?
Maru kasulik oleks Hiren's BootCD, selle peal igasugu utiliidid ketaste, mälu ja üldise süsteemi testimiseks.. Mul on see olemas, aga noh, Pärnus
- parkentosh
Kas sul on orig. windows? Kui on siis tõmba endale näiteks www.thepiratebay.org kaudu windows xp. Põleta plaadile. Siis vaata selle programmiga oma CD-Key ja kirjuta see üles kuhugi (kui sul just kleepsu pole arvuti küljes, kui on siis saad sealt ka koodi). Seejärel tee oma andmetest koopia ja hakka installima. Kui intstaller küsib su käest koodi, siis kirjuta see kood mille sa ennem üles kirjutasid.
- parkentosh
Tegelikult on väga tõenäoline, et voolukatkestus rikub ka windows'i. Mul on nii juhtunud. Windowsile ei meeldi äkk-shutdown'id, eriti kui midagi tähtsalt on juhuslikult pooleli (nt. update vms). Soovitan KINDLASTI uut windowsit!:facts:
PS! Kui ei ole orig. windows siis võid ka Windows 7 tõmmata piraadilahest. Peaks väga hästi töötama 1GB mäluga.
- CrasherFox
Äkiline katkestus võib rikkuda failisüsteemi kirjed, mida vaid harvadel juhtudel ei ole NT enam fixima. Ka siis on tõenäolisem, et ketas on vigane. Ülejäänud juhtudel windows ei jookse kokku ning kõik hangumised on riistvara viga. Uue installiga rauda aga ei paranda.Algselt postitas: parkentosh
pedaalinahhaal
Enne kui närvid täiesti läbi lähevad selle va kompuutririsu peale, proovi korraks toiteblokki vahetada, selliste umbvigade põhjus on tavaliselt toide.
http://i252.photobucket.com/albums/hh2/ ... 210345.jpgAlgselt postitas: CrasherFox
Pane pilt, kuid pole eriti tõenäoline, et ainult 1 jootekoht põlema läheb.
Seal on pilt.
Mõtlesin ka toiteblokki vahetada, kuid praegu pole ühegi arvuti küljes sellise pistikuga toiteblokki, niiet praegu seda kontrollida ei saaks.
Fototehniline küsimus!
Inglisekeelne manuaal näitab üht aparaadi nuppu pildiotsijana.
Kust kohast ja mida ta otsib, ei saa aru, kangikest liigutades pole märgata, et mingeid otsimise toiminguid läbi viidaks.
Teine probleem veel, RAW - nuppu sisse lülitades kuvatakse vastav märge ekraanile aga pilte arvutisse tõmmates osutuvad nad JPG - deks.
Eile õnnestus küll üks RAW - formaat salvestada aga puhtjuhuslikult nuppe klõbistades, kuidas selle saavutasin, ei tea.
Eestikeelset trükist photopointil kaasa anda polnud, aga homme oleks vaja juba oktoobrisse pilte teha.
Ei tea, mida see pildiotsija nüüd täpselt tähendab, aga tõenäoliselt seda, et näitab, mis objektidele fokuseerib. Enamasti on see pildistamise nupuga koos - vajutad nö. poolde vinna, siis näitab kasti leitud objekti(de) ümber, vajutad lõpuni, teeb pildi. Suuna aparaat millelegi, mis selgelt taustast eristub(inimene, lillevaas, arvuti, ...) ja vaata kas seda kangi liigutades joonistab aparaat kasti selle objekti ümber.
Esiteks oled väga hea kaamera ostnud:head:
Kas sa oled järsku peale pannud software fuij oma mis automaatselt RAWI teeb JPEG?
Kui Ei siis taasta tehase seadmed ja ürita menust valitasalvestus viis RAW
Lehekülg 56 täpne juhis http://www.fujifilm.com/support/digital ... ual_01.pdf
Peaks nii olema pildistamis mode vali menu siis alla image quality ja siis raw ja exit,siis peaks ainult raw jääma.
Siin video sellest: alates 04.30 näitab seda.
http://www.youtube.com/watch?v=2osS3KOlY2w
