Feil
Ron24
Pildi järgi otsustades oli auto kinnitus vale ja sellepärast see ka nii lõppes nagu see lõppes.
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
kas saan pildilt aru, et rihmaga on üle rehvi kinni tõmmatud?
Ron24
#28
Rattast on küll kinnitatud aga mitte piki rehvi vaid risti rehvi.
SoS
Treila võtsin rendist ja seal tehti ülekäe kiirinstruktsioon, et tõmba üle sirgelt või nii kuidas saad. Tõmbasin algul sirgelt piki rehvi, hullult kehvasti sain aasadesse. Pärast esimest keeramist hüppas üks kinnitus oma aasast lahti (oligi suht kehvasti seal algul). Igatahes avastasin, et diagonaalis saan kõvasti paremini pandud. Tahtsin teist poolt samuti diagonaali panna, aga kurivaim oli nii hästi pingul ja kuskilt kangutada ei õnnestunud ning klambrile ei saanud enam ka piisavalt ligi, et lahti tõmmata. Otsustasin, et on piisavalt kõvasti kinni. Nagu selgus kruusatee hüpekate jaoks ei olnud piisavalt kinni. Olen kindel, et ainult asfaldisõidul oleks ta lõpuni kinni püsinud.
Elukooli õppetund missugune :drink:
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
#30
Jah, rihmade asetus vale. Ja see kas pealt keerab v mitte on jumala savi, ikka ta poob ja tahab külg ees sõita.
51960883
Need riistapuud on tavaliselt kasutajate poolt peeti keeratud ja siis ei saagi korralikult rihmasi kuhugi panna. Imelik on see, et rentija saab küll raha, kuid üldjuhul minimaalselt hoiab korras seda.
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Ma pole küll suurem asi petsjalist siin, kuid maamehe mõitstusega paneks kinnitusrihmad võimalusel ikka veljest läbi, et vältida seda rehvi vedrustamist ja alumise pildi tulemust.
Korra elus konna rentides Trionicu hoovlis olevast butiigist, anti küll pädevad juhendid kaasa :)
#33
Kümneid kordi vedanud ja pole probleemi olnud.Asi hakkab auto kinnitusest ja headest rihmadest.
Tavaliselt jäetakse ka vintsi tross kuskile auto külge ja sellega ongi asi peetis juba esimeses kurvis. Aga siin tundub lihtsalt valesti rihmad on. pandud. Rihmad pannakse piki üle esirattaid.
SoS
Piki üle esiratta oligi lahti tulnud rihm pandud. Diagonaalis pandud rihm püsis hästi.
equlibrium
Nagu siis lubatud ,et kui saan teha pildid siis ka teen. No siin need nüüd on kui mootor täitsa maas siis kindlasti lisan mõne. Et siis pildid kus mootor nüüd maas. Auk on ikka päris kole ja suur !!
