Ettepanekud uue foorumi jaoks
Foorumi kohta...
Foorumi tarkvara sai ära vahetatud, aga sellega ju kõik alles algab. Kribage, mis teie arvates kindlasti veel selle foorumiga tegema peaks, et oleks hea ja mugav. Kindlasti leiab asju, mis on teisiti, kui vanas, aga ehk ei peagi kõik täpselt samamoodi käima..:) Ka minu jaoks on see tarkvara veel uus ja vajab harjumist, niiet kõike ma isegi ei tea lubada..:)
Ma tean, et osad emotikonid ei tööta praegu veel. (EDIT: nüüd peaks kõik puuduvad ka olemas olema)
Hetkel on vaikimisi väljanägemine ja peaks ette võtma otsingu, et ehk leiab midagi silmale meeldivamat.
Ivomets: "Kuskil kiirmenüüs võiks olla " viimase 24 h. postitused""
Cyber: Kui teil on signatuuris Spiritmonitori link, siis keerake seal bbkoodis suured tähed väikeseks ja siis see jälle töötab..:) [URL] -> [url] jne. see võib täitsa vabalt ka postituste sees nii olla, et tuleks natuke mudida...
ivomets kirjutas: L Sept 09, 2017 16:31 Kuskil kiirmenüüs võiks olla " viimase 24 h. postitused"
Kuradima keeruline on see uus asi jah ja viimase 24h postitused on tõesti puudu.
Ja issver, see foorumi välimus - kole nagu ööööö!
IFF
Muide.. vana foorumil võiks mingi kirje ikka olla, mis siia suunaks... "sticky topic" ning samuti võiks vana foorumi logode peale klikkides siia sattuda.
Esilehel on tegelikult teade küll.
Selles "Saabiklubi » Fotoalbum » Saabiklubi foorum" reas viitab foorumillink nüüd siia. A seda pilti pean kusagilt mujalt torkima ja hetk praegu ei viitsi hakata serverisse sisse logima....
Phazer
Auto: 9000CS, 9000CSE, C4 A6 2.5TDI Quattro, Toyota Corolla Hybrid Active, CFORCE 520L
Pole just ettepanek(vabandan) aga enda auto lugejate teema all on 2-ne ja 3-mas leht pilte topelt?
Teistel pole täheldanud hetkel.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Eks nende piltidega on jah nii nagu on :roll:
Mul olid näiteks kõik pildid koodina ainult alles -
Kood: Vali kõik
[img=x400]{url}[/img]
Siin foorumis kahjuks ei saa enam pildi suurust kohandada koodi abil, nagu vanas. Jääb see suurus mis on, kui just ei ületa foorumis kehtestatud "piirsuurust" (kui seda on kehtestatud)
Phazer kirjutas: P Sept 10, 2017 1:42 Pole just ettepanek(vabandan) aga enda auto lugejate teema all on 2-ne ja 3-mas leht pilte topelt?
ühel on allservas pildi suuruse numbrid? Need on seals eetõttu et vanas foorumis olialati ka "thumbnail" olemas. paraku konvertija jaoks oli see järjekordselt lihtsalt üks fail. Niiet tõstis nii originaali kui ka thumbi...:( Ma pean uurima, kuidas saaks ühe eemaldada.
Riho1231 kirjutas: P Sept 10, 2017 7:22 Eks nende piltidega on jah nii nagu on :roll:
Kood: Vali kõik
Need kes väljast pilte lingivad, neil keerab foorum ise pildi nii suureks, et ilusti ekraanile mahuks. See "piir" peaks olema nii, et et teemasse ära mahub, suuremat polegi ju vaja..:) või siis avaneb teises aknas kui klikkida...
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Cyber kirjutas: P Sept 10, 2017 9:30
Kood: Vali kõik
Suuremat tõesti pole vaja, pigem tahaks vahest veel väiksemaks teha, et 2 pilti kõrvuti panna vms.
Enam nii lihtne pole see... peab eraldi väiksemaks kuskil konvertima hakkama.
Kas saabnet.ee saab ka uue foorumiga siduda? Ma ei tea kui paljud seda kasutavad muidugi.
S9K kirjutas: P Sept 10, 2017 10:43 Kas saabnet.ee saab ka uue foorumiga siduda? Ma ei tea kui paljud seda kasutavad muidugi.
Saab ikka. Aga sellega läheb pisut aega..:) Elame sisse natuke ja siis alles hakkame laamendama..:D
Ron24
Ei tea kuidas teistel on, aga minu telefoni ja foorumi kell on erinevad. Foorumi kell on 3 tundi taga. Kas see peabki nii olema?
Ülal paremal klikid oma kasutajanimel, siis juhtpaneel-foorumi valikud ja muuda ajatsooni endale sobivaks. UTC+3.00 peaks olema õige.
Trooja
Pikema aja peale võiks mingeid Theme lisada, ise pooldaks paari tumedamat. :)
SoS
Kas signatuuri 5 lingi piirangut on võimalik natuke leebemaks muuta?
Ma võin oma lohiseva signatuuri 2 rea pikkuseks ka muidugi teha, aga varasemate autode ajalugu tahaks siiski edasi linkida.
Avatari alusel "auto" väljal ka vist lingid keelatud?
Kas U2U 50 sõnumi piirang jääb ka paika või võiks natuke suurem olla?
SoS kirjutas: E Sept 11, 2017 8:49 Kas signatuuri 5 lingi piirangut on võimalik natuke leebemaks muuta?
255 tähemärki on praegu ja 5 linki..:) ideeliselt võn ma ju seda tõsta. Panin praegu 300 ja 10. Aga sulle ei tundu sellest ka jaguma..:D
Ja siis muuda seal nende bbkoodi tag-ide suured tähed väikeseks, siis tekib link ka...
SoS kirjutas: E Sept 11, 2017 8:49 Avatari alusel "auto" väljal ka vist lingid keelatud?
"Auto" on tekstiväli, sinna võib ju lingi kirjutada, aga seda ei tehta lingiks ja BBKood seal ka ei toimi. Proovisin just varianti et teha "URL" tüüpi see väli, siis saaks sinna ainult URL-i panna ja BBKood ei toimi ja siis näebki seal koledat URL-i.
Privaatsõnumite puhul on võimalik teha kaustu, hetkel 4tk ja iga kausta kohta on 50 sõnumit. Üldiselt ma väga ei kipu seda tõstma, sest vanas foorumis käis mingi juba u2u-tamine..:) u2u tabel oli pea samasuur, kui postituste tabel. See ei ole normaalne..:) Foorum ei ole märkmepaber.
aednik
Auto: Diisel Saab
Kas peamine põhjus on selles, et see uus "jookseb paremini"?
Iuo
Kas "Autorefresh" ka tööle hakkab?
aednik kirjutas: E Sept 11, 2017 11:31 Kas peamine põhjus on selles, et see uus "jookseb paremini"?
Ilmselt kiiruses väga vahet ei ole.
Üks asi on kindlasti see, et antud toote puhul toimub reaalne arendustöö, igasugu turvavigu lapitakse jms. Veebiserveri poolel saab kasutada uuemaid vahendeid. Php versioon nt. Foorumi kood oli aegunud ja uuemaid versioone ei toeta, jällegi ebaturvaline. Lõppkokkuvõttes võib see mõjuda halvasti mitte ainult meie veebile vaid ka teistele kes sama hostingut kastutavad. Lisaks läksime üle https-ile (noh, ideeliselt oleks seda saanud ka vanal teha, aga kui juba, siis kõik korraga..:) ). Teie veebiliiklus brauseri ja veebiserveri vahel on turvaline ning põhimõtteliselt mittejälgitav.
aednik
Auto: Diisel Saab
Ega ma ei jaga värki, võibolla peaks hoopis tänulik olema. Huvitav küll, et netis jälgijate eest peab aus kodanik kuhugi torusse peituma. Tavaelus suunatakse hoopis jälitaja kinnisemasse ruumi.
Aga kui arendada, siis Saabneti sarnaseks ;)
ate
Auto: SAABitu
Kas setup`i saab kasutaja ise muuta selliselt, et lingid avaneksid uues aknas :?
ate kirjutas: E Sept 11, 2017 15:30 Kas setup`i saab kasutaja ise muuta selliselt, et lingid avaneksid uues aknas :?
Sa mõtled, et kusagil teemas olev link avaneks teises aknas? hmmm .. ma kahtlen, kas selline option oli kusagil... Vanas foorumis ma vist tegin mingi koodihäki selle jaoks...
Kiire otsing netis näitab, et on isegi olemas mingi võimalus, küll on näide 3.0 versiooni kohta, mitte 3.2, nagu meil... Samas kood tundub suht sarnane olema, ma pean mingi testfoorumi omale üles ajama ja siis testima, kas toimib.
SoS
Kas sellisel juhul oleks võimalik modida, nii et meilile tuleks kogu sõnumi sisu?
Lisaks, kui igasugustel ärimeestel ikkagi suur kihk sees on, kas siis "klubiannetuste" abil saaksid tegelinksid seda mahtu juurde osta? (Hinnavaatluse foorumis on analoogne süsteem, aga vist ise arendatud...)
