HHO
Firmade sooduspakkumised Saabiomanikele
HHO
aaa
Viimati muutis HHO, R Apr 17, 2020 9:39, muudetud 1 kord kokku.
SoS
HHO gaasi lisamisel õhk-kütus segule meie aparatuuri abil, mille tulemusena saame püroliitilise põlengu silindrites, mis viib süsinikujääkide eemaldumiseni.
Kuidas garanteerite, et pürolüütilise põlemisega plokki kõveraks ei lase või mootor muud moodi detoneerima ei hakka?
Peale mootori puhastamist HHO gaasiga, väljuvad pehmendunud tõrva ja süsinikjääkide põlemata osad väljaheitesüsteemist 500 km läbisõidul.
Kuidas garanteerite, et katalüsaator ikkagi lõplikult umbe ei lähe kogu selle tõrva ja tahma peenosakeste jääkide peale?
H-H -O gaas.......
Ikka uskumatu kuhu me oleme jõudnud ja kuidas ja mida müüakse! :lol:
Vesi gaasistatud olekus peaks olema veeaur mitte ha-ha-o või ha-ha-ha gaas, või mis see oligi.. tegelt ha-ha -ha gaas on hoopis N-N-O.
Nojah... veeauruga pole otseselt siiski tegu. Kui võtta 2 gaasi (H ja O) ja need omavahel segada, siiis vett sa ikka ei saa. Küll aga saad keevitada selle seguga..:)
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen
Kuigi terminist HHO võiks eemale hoida, sest see käib rohkem parateaduste hulka. Ja kodanik, kelle nime selle gaasi puhul kasutatakse, ei ole mitte Braun vaid Brown. Kogu veebileht on ka masendavalt kirjavigu täis..:( Vahepeal saab hapnikust süsihappegaas, mootoris on põlengud jms...
HHO
SoS kirjutas: E Mär 12, 2018 21:29
1) Gaas põlemisel reageerib süsinikuga, temperatuur jääb muutumatuks, oleme teinud mõõtmised enne ja pärast infrapuna termomeetri abil.
2) Meile tulevad inimesed kellel katalüsaator on juba lõplikult umbes ja pärast saame siiukene pilti:
pic hosting websites
Viimati muutis HHO, T Mär 13, 2018 9:32, muudetud 1 kord kokku.
HHO
Cyber kirjutas: T Mär 13, 2018 8:34 Nojah... veeauruga pole otseselt siiski tegu. Kui võtta 2 gaasi (H ja O) ja need omavahel segada, siiis vett sa ikka ei saa. Küll aga saad keevitada selle seguga..:)
Täname tähelepanu eest, parandame esimesel võimalusel.
I-Vaari
Moderaatorid vöiksid ehk selle teema teisaldada sinna Plontiinide ja Keenjuste alajaotusesse. Mootor ja körbejäägid - no mis pannkoogitainast me ikka sealt läbi pumpame. Ja nagu Ivomets juba märkis - Ha Ha Oo gaas. Härrad sealt HHO.ee Imefirmast vöiksid veidi tutvuda kaasaegsete autode ehitusega - täiesti umbes katalüsaator ja pärast "HHO" puhastust nagu uus auto. Voi dääm , minul küll ei önnestunud mootorit ummistunud KAT iga käima saada.
SoS
HHO kirjutas: T Mär 13, 2018 9:21 1) Gaas põlemisel reageerib süsinikuga, temperatuur jääb muutumatuks, oleme teinud mõõtmised enne ja pärast infrapuna termomeetri abil.
1) Sellisel juhul ei ole tegemist ju pürolüütilise põlemisega kui temperatuur ei muutu või mille jaoks siis seda keevitusgaasi vaja on?
pürolüüs - naftafraktsioonide ja tahkekütuste termilisel lagundamisel tekkivate tõrvade v õlide töötlemine kõrgel temperatuuril
Peale keerulise algaparaadi ei erine siis ju kuidagi võrreldes selle protsessiga - https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
2) Ma ei saanud täpselt vastust siiski küsimusele. Kui pärast teie teenuse kasutamist katalüsaator ikkagi läheb umbe/(sooritusvõime ei parane/ÜV labi ei saa), kas siis panete garantii korras uue katalüsaatori alla?
SoS kirjutas: T Mär 13, 2018 14:22 Peale keerulise algaparaadi ei erine siis ju kuidagi võrreldes selle protsessiga - https://www.youtube.com/watch?v=KFtp_jmLF3k
Jaah, eks seda vana head "klapipesu" on tehtud küll ... Aga ma siiski pean ütlema, et antud juhul on erinevus. Erinevus on selles, et ühel juhul on kasutusel vesi, teisel juhul gaas. Neid mehi on küll olnud, kes veega pisut liiale on läinud ja hüdrolöögiga kepsud kõveraks on lasknud..:) Gaasi puhul sul seda varianti ei teki. Gaase annab palju paremini kokku suruda.
Aga noh, tulemuse erinevuses ma ka kahtlen..:)
sigaelmar
Kas see teenus on äkki mõeldud FSI ja muude otsepritsega mootorite sisselaske puhastamiseks?
HHO
Tere,
Parem üks kord proovida, kui 100 korda sellest rääkida, pakkume Teile , HHO puhastamist protseduuri tasuta.
Valige saidi peal mugav Teile aeg, www.hho.ee.
HHO
sigaelmar kirjutas: T Mär 13, 2018 17:25 Kas see teenus on äkki mõeldud FSI ja muude otsepritsega mootorite sisselaske puhastamiseks?
Sobib ükskõik mis mootorile, gaas ei kontakteeru õliga (kui põlemis kamber töötab nii nagu ta peab) või kütusega.
aednik
Auto: Diisel Saab
Ta mõtleb selle HHO all vesinikku ja see lastakse töötavasse mootorisse. Aga kogusest oleneb, sest see ju plahvatab palju kiiremini kui bensiin. Ja saadud veeaur siis leotab pasa lahti.
Kas see ei ole siiski tagajärgede likvideerimine, mitte põhjuse likvideerimine?
Seekord teise alatooniga: Any publicity is good publicity!
SoS
HHO kirjutas: T Mär 13, 2018 19:45 Tere,
Aga proovime siis ära neljapäeval. Luban, et kirjutan ausa ja enda vaatevinklist objektiivse (ehk siis subjektiivse?) ülevaate teenusest ja järelmõjudest.
Pootsman
Kõik kogunenud jäägid lähevad läbi turbo, kati ja DPFi summutist välja otse tänavale? See gaas peaks ikka päris peeneks selle nõgi "lahustama", vastasel juhul ei ole see ennetav tegevus vaid ennetav turbo, kati ja DPFi surm.
FSI mootori ja EGR'ga diisli, millel 300K kellal, sisselaske enne ja pärast pilte oleks siia teemasse vaja hädasti.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Lähen ka neljapäeval proovima. Vaatame, mis juhtub!
SoS kirjutas: T Mär 13, 2018 21:48 Aga proovime siis ära neljapäeval. Luban, et kirjutan ausa ja enda vaatevinklist objektiivse (ehk siis subjektiivse?) ülevaate teenusest ja järelmõjudest.
Aga võta enne ja pärast kaas maha..:D :wise: Vaata, et siis videomaterjali produtseerid..:)
timutit
Mul kukkus alalõug vastu maad, kui seda siit ja nende kodulehelt lugesin.Isegi, kui nad peale maksaksid, ei annaks ma enda vara nende kätte.
Ma ei ole pessimist, vaid realist.Kui tõestatakse kuidagi ära, et see ei ole umbluu, siis usun.Elementaarne loogika ja minu arusaamine füüsikast ja keemiast ei luba seda juttu uskuda.
Eesti keelt rääkiv inimene ei saa sellest tekstist ka mõhkugi aru.Kui üritad mingit keelt kõnelevale grupile midagi müüa ja selle juures vaja tõesti midagi ka selgitada, siis võiks paluda kedagi seda keelt kõnelevat inimest see kirja panna.
vmaster
Käidud. 40 min läks aega. Pärast tuli tahma küll omajagu. Autoga midagi ei juhtunud. Vaatame kas on ka kodulehel kirjeldatud muutusi (nt. kütusekulu vähenemine) märgata mingi aja pärast.
SoS
Teeme siis samuti mitte-teaduslik kokkuvõtte minu mitte-tasulisest külastusest.
Asukoha leidmine oli väga lihtne ja ekselda kuskil garaažide ning angaaride vahel ei tulnud. Maja ette jõudes tuldi kohe välja tervitama ning sai ilma järjekorrata sisse sõita. Teenuse jaoks on eraldi ruum, mis on puhas ja korralik ning VAIPKATTEGA. (palju mõnusam oli auto alla piiluda, et kust see summuti siis ikkagi lekkima on hakanud).
Aparaat, mis seda maagilist gaasi toodab on CCS800 ja väidetavalt eestis ainuke omalaadne. Ohutuslisana on tal kaasas pingemõõtja, mis katkestab gaasi edastamise niipea kui mootor peaks välja surema. Sellegi poolest autot järelvalveta ei jäetud ja klientide rahustamiseks oli ka kaks suurt tulekustutit.
Kui protseduuriga alustasime oli linnasõidust tulnud turbo temperatuur 350C, aga 15min hiljem 250C, seega mingit ülekuumenemist märgata ei olnud. On ka raske, kui mootor tarbib minutis tühikäigul 900liitrit õhku (interneti andmetel) ja gaasi niristatakse 15l/min (~1.6% õhukogusest). Pürolüütiliseks põlemiseks ma seda siiski nimetada ei tahaks, aga eks teadjamad täpsustavad ja harivad mind.
Kuna protseduur võtab 40 minutit, siis pakuti lahkelt kliendiruumi kasutamise võimalust. Korraks tekkis tõrge mittesulguva uksega, aga siis selgitati harimatutele, et tänapäevastes töökodades ongi automaatselt avanevad ja sulguvad uksed klientidele nagu kaubamajadeski. Kui aga 2015a metsanduse ajakiri pinget ei paku ja 2016a autoajakiri läbi sirvitud saab, siis on kohe töökoja taga suurepärane võimalus värskes õhus teha pika eluea huvides kohustuslik päevane 30 minutiline jalutuskäik mööda looduslikult kaunist pirita rannapromenaadi.
Tagasi tulles puhus vastu aga külm ja lõikav tuul, mis tõttu arenguruumi veel on ja ajaveetmise eest maksimumpunkte anda on raske.
Protseduuri lõppedes anti sooduskupongi flaier, mille ma esimesele soovijale saan edasi anda
Mingeid muutusi mootori töös protseduuri ajal ega pärast ma ei tajunud. Ka tagumikudüno 10km tagasisõidul muutusi ei registreerinud. Varsti on ka ülevaatus tulemas, siis saab öelda, kas katalüsaatori töö on muutunud kuhugi paremuse/halvemuse poole. Hetkel kõik igatahes toimib.
Kokkuvõttes võib öelda, et klienditeenindus oli viisakas, töökoht on korras ja on näha, et kavatsetakse põhjalikumalt sellega tegelema hakata. Mootori sisu pilte lubati kindlasti jagada, niipea, kui saavad vastava masina, millel aega sedasi tegeleda.
Marko647
Auto: Saabitu
Kui tasuta saaks, siis katsetaks oma V6-gagi, kuidas toimib, aga hetke informatsiooni põhjal ikka veel ei näe põhjust 50€ magama panna. Ülimõnus arvustus muidu, SoS (Y)
:drive: Diisel lennuk
timutit
Mis värvi riided olid tegijal seljas?
See on olulise tähtsusega asi, sest selles võibki point olla.
SoS
Korralikud sinised töötunked, ei olnud pintsakut, ei olnud lühkareid. Aga samas väljas päike paistis, äkki vihmaga tõesti ei oleks.
aatom
Sellest pakkutavast süsteemist ei tea ma miskit, aga miski teine värk läbi kütusesüsteemi koos heitkaaside näitude enne/pärast testimisega, toimib asi nii.
