Aero 169kw 01 atm suri sõidu pealt
Infected06
Käivitades mõned korrad sai käima vaevaliselt,aga see ka kõik.Tulesid armatuuris ei põle,käivitades tahhokas liigub(cps),DIC on vahetatud hiljuti,kytte pump töötab,latis on rõhk yleval,kyynlad puhastatud ja välja võttes olid kuivad.Kas võib viga otsida pihustite töös?
Ron24
Pihustites vaevalt. Pigem elektri kala. Immo näiteks.
sigaelmar
Bensukal jamavad jah pihustid haruharva. Aga kas immo saab ikka sõidu ajal auto välja suretada?
Ron24
sigaelmar kirjutas: E Juul 23, 2018 23:25 Bensukal jamavad jah pihustid haruharva. Aga kas immo saab ikka sõidu ajal auto välja suretada?
Teoreetiliselt on kõik võimalik.
Infected06
Ehk siis peaks teist võtit proovima ?
Ron24
Infected06 kirjutas: T Juul 24, 2018 9:22 Ehk siis peaks teist võtit proovima ?
Proovida ikka võid aga kui immo viga siis tolku sellest vaevalt on.
sigaelmar
Ron24 kirjutas: T Juul 24, 2018 8:09
Ma Saabi kohta täpsemalt ei tea aga enamusel autodel kontrollib ju immo võtit ainult süüte sisse panemise ajal.
saabu14jr
Dic panid tutika v kasutatud? Mis firma oma?
Kui vôtit ei tunnista siis seda ütleks sid. Mingit jãrelturu signat pole peal?
Ron24
sigaelmar kirjutas: T Juul 24, 2018 11:57
Nagu ma kirjutasin siis teoreetiliselt. Immot ei kontrollita ainult süüte sisse panemise ajal. Nii on see küll levinud aga kodanik ju kirjeldab olukorda kus korraks nagu halvasti käivitub ja siis sureb välja. Et sõidu ajal midagi juhtuks on mainitud ainul pealkirjas. Postituse jutt on natuke teine ja immo viga arvasin ma puhtalt postituse jutu põhjal, mitte pealkirja järgi.
Infected06
Järelturu signat pole ja dic pandi uus.Auto suri sõidu ajal 2x selle päeva jooksul ja peale viimast korda enam käima ei käianud teda.Järgmine päev läksin täis akuga ja ei midagi.
Ron24
Infected06 kirjutas: T Juul 24, 2018 13:40 Järelturu signat pole ja dic pandi uus.Auto suri sõidu ajal 2x selle päeva jooksul ja peale viimast korda enam käima ei käianud teda.Järgmine päev läksin täis akuga ja ei midagi.
Väntvõlli asendi andur on kontrollitud?
Infected06
Tahhokas liigub käiates.Või ei pruugi see reegel olla?
Ron24
Äkki lohistad asja kuhugile pädevasse kohta remonti. Teed omal elu oluliselt lihtsamaks. Interneti kaudu diagnoosi niikuinii ei saa. Vana Saabi mitte käivitumiseks võib olla väga palju erinevaid põhjuseid ja autot nägemata käib huupi pakkumine. Pakun veel ühe huupi- mootor jooksis kokku. Keegi meis ju ei tea kuidas täpselt see sõidu ajal välja suremine täpselt toimus. Kolinaga? Paksu suitsuga? Kas mootoris õli ikka on? Aga jahutussärgis jahutusvedelikku? On need kaks puhtad või omavahel segunenud? Kui süüte sisse keeramisel mitte ükski märgutuli armatuuris ei sütti on elektri probleem. Tõenäoliselt massi katkestus.
looderdaja
Auto: 9000
Mul oli ka aastaid tagasi 2000a isendiga analoogne asi. Ise ei sõitnud aga proual suri sõidu ajal. Lohistasime koju ja vaatasin/kuulasin. Uurisin foorumeid ja ei midagi. Viisin diagnostikasse, kõik on korras aga aru ei saa miks käima ei lähe. Siis kogenud auto remondimees ütles, et kui diagnostika elektrilist viga ei suuda tuvastada, ehk on mehhaaniline viga. Auto kodus tagasi hakkasin aga algusest pihta ja kakkusin klapikambri kaane maha ja oh üllatust kett käib kõigi hammakatega ringi kui süüdet anda aga üks nukkvõll seisab paigal.Siis see nukkvõll mis on esiotsa poole. Hammaka sees olev tift mis hoiab seda nuka suhtes paigal oli ära murdunud. Iseenesest lihtne viga aga auto seisis nõutult ja liikumatult garaasis pool aastat. Edu vea tuvastamisel!
Infected06
Vahetasin ära cps ja läks käima kerge tõrkega,sõitsin tunnikese ringi ja samad sümptomid ilmnesid ja suri välja.Vahetasin korra veel cps ära ja tolku ei midagi,siis sain DIC laenuks ja see lahendas kõik probleemid.
sigaelmar
See DIC oli siis praak? Misasi see DIC üldse on? Süütekassett?
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Võibolla on mõeldud seda DICE = Dashboard Integrated Central Electronics
SoS
Heal lapsel mitu nime
DIC - Direct Ignition Cassette
foorumis lühendina ka DI, eestikeelsena süütekassett
