Tegemist xenon tuledega, millel ei jää kangi tõmmates täistuled peale, aga hoides töötavad ja sinine indikaator tuli ilmub ka.
NB! Puudub oranž releee ja tulede lülitus on ka õieti lülitist.
Netist olen guugeldanud juba oma jagu aga pole väga targemaks saanud, sai proovitud ka uut/kasutatud kangi ps. (Rootsist tellitud varuosa) aga miski ei muutunud.
Kas viga võiks olla ka vigases süüteluku kontakt plaadis???
Saab 9-5 2007 täistuled ei jää peale
- SoS
Paaris netiteemas oli selgunud, et üks juhe DICE ja relee vahel olevat füüsiliselt katki olnud ja pärast uue juhtme vedamist oli tööle hakanud kõik.
- SoS
Lisasin Xenoni el. skeemi
Mul on sama häda MY09 masinal ja pole ise ka veel viga üles leidnud, seega kõik muud vihjed kuluksid asjaks ära.
Ega äkki tuledelüliti 0-asendisse poe ununenud (päevatuled)?
- SoS
Tuledelüliti on kõigis kolmes asendis läbi proovitud ja usun, et rixi "tulede lülitus on ka õieti lülitist." tähendab ka sama.
Tech2 menüüs oli ka miski abstraktse nimega valik, mida ma võiks pakkuda kaugtulede sisselülitamiseks, kuid see ka tulesid põlema ei pannud.
Lähitulede ja kaugtulede relee vahetasin omavahel ära ja mingit muutust ei järgnenud.
Postituse alguses on märgitud,et puudub relee. Og-l on igatahes täis-ja pooltuledel erinevad releed (manuaal näitab lähituledele 5-jalga ja kaugtuledele 4-jalga) .DICE ja relee vahel on juhe ja peaks minema relee jala 85 külge. Tõmmates kangi läheb vool korraga nii DICE-sse ,kui releesse,kui relee puudub ,siis saabki ainult vilgutada. Pole küll elektrik ,kuid Haynes näitab nii. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
- SoS
Selle all mõeldi oranži tuledejuhtimisrelee'd mis 99% vigaste tulede põhjuseks <MY06 mudelitel
Ja ma olen kursis nende põhi probleemidega, (lüliti asen, oranž relee, vigased pirnid) etc, mis netist leiab, sõbral aitas süüteluku põhja vahetus, vahetasin ka enda omal ära NV ei mingeid muutusi.
Olen ka vaadanud armatuuri alla seal juba keegi eelnevalt mingit porri teinud, vedanud mingi suguse valgustuse jalgade kohale jne :O aga oskab keegi täpselt öelda kus see Dice asub 2007.a mudelil viskaks pilgu peale, ülevaatus ukse ees ja kisub kiireks...
Ron24
Armatuuri all kaitsmete taga. Google almighty väidab nii.-rix- kirjutas: ↑E Okt 14, 2019 9:33 Ja ma olen kursis nende põhi probleemidega, (lüliti asen, oranž relee, vigased pirnid) etc, mis netist leiab, sõbral aitas süüteluku põhja vahetus, vahetasin ka enda omal ära NV ei mingeid muutusi.
Olen ka vaadanud armatuuri alla seal juba keegi eelnevalt mingit porri teinud, vedanud mingi suguse valgustuse jalgade kohale jne :O aga oskab keegi täpselt öelda kus see Dice asub 2007.a mudelil viskaks pilgu peale, ülevaatus ukse ees ja kisub kiireks...![]()
Et dice plokk asub relee karbi peal (relee karp asub armatuuri kaitsme plokist veidi all pool, ligi saab armatuuri alt, pedaalide juurest), 2 25torx kruviga kinni
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
- SoS
Tänase mõõtmistulemusena olen päris kindel, et minu puhul täistulede relee nr14 ja sealt edasi on korras. Küll aga ei tule relee juurde dice suunalt maandust, millega releed lülitatakse kui kangi tõmmata. Otse voolu sillates tuled põlevad.
Nüüd järgmine variant oleks proovida mõnd kindlasti töötavat dice asenduseks ja kui siis ka ei tööta, on kardetavasti juhtmes katkestus sees
https://www.autogenius.info/saab-9-5-20 ... agram/amp/
Kas antud aastale, oleks võimalik teha flash to pass ümber täistuledeks, nagu see 666 relay mod, või töötab see süsteem ainult siis, kui xenon täistuled ka töötavad?
Nii palju olen veel netist juurde leidnud ja nagu tundub et viga võiks olla seotud shutter solenoid ehk xenoni valgus jääb samaks, liugutatakse ainult mingeid läätsesid tule sees valgus vihu ette ja tundub mlle nii, nagu need liiguksid, klõpsimist on kuulda, aga need ei jää õigesse asendisse, oskab keegi veel midagi selle koha pealt rääkida...
- SoS
Sai vahetatud tuledelüliti, relee, suunatulekang ja lõpuks ka DICE ise ning mitte emmigi, ehk siis kõige "kehvem" stsenaarium ja et juhe ongi katki kuskilt... Vedasin releekarbist uue juhtme salongis olevasse pistikusse H43-1 (pesa 43) ning nüüd tuled toimivad nii nagu peab. Asub vasakul A-piilari all põranda polstri taga.
- SoS
tulemüürist läbi ei suutnud sobivat kohta saada (aeg jai ka väheseks) siis vedasin lihtsalt salongi kaitsmekarbi vahelt, uksevahele ja sealt kapoti august sisse ning siis releeblokki. Ehk siis prostalt, aga töötab
Ookei millise relee külge nr? Ja mis pin või nr?
Ehk siis 43st üks juhe millise relee jala külge?
Pole eriline elektrik, aga selle vedamisega ehk saaksin hakkama, lihtsalt relee karbi kaane all tühjus ei mingit legendi kus mis asub täpselt oleks suur abi sellest kui veidi täpsemat infot saaks
Ette tänades
Ette tänades
