kaugtulede harv kadumine
Mundujeevitž
Auto: 900NG on ka auto!
+ MY04 9-5 Aero Hirch
Mind kimbutab juba üle poole aasta mingi kala ühe poole täistulega. Vahest ei lülitu(umbes korra kuus) ja annab veateate. Vahest kui mitu korda sikutada hakkab uuesti tööle või sõidad paar minutit ja lööb end uuesti põlema. Alati üks ja sama tuli, proovisin algul pirni vahetada, ikka sama jama. Releed said üle käidud ja omavahel ümbervahetatud ja ei midagi. Vahepeal oli probleem tükkaega kadunud, jõudsin juba ära unustada aga andis end näole jälle. Juhtmeid ja pistikuid, mida veel silmaga näeb ja näppude vahel kompida saab, tunduvad korras.
Jube tüütu kui ikka pimedas sõitma peab. Kus selle probleemi võti võiks olla? Lühis kuskil väga peidus? Lihtsalt vana ja väsinud elektroonika?
autoks NG900
:drive:
wilddog
Juhtkoer
Lühis vast pole. Kaitsmeid ju läbi ei löö.
9-5LPT
Proovi kang välja vahetada, ehk on sellest tolku.
Kogenud Aeronaut. :drive:
saabu14jr
Og9-3 sellise vea lahendas oranži tulede relee vahetus vôi ülejootmine mootori ruumi kaitsmekarbis. Reaalselt oligi, et ûks kaugtuli vahepeal cuttis âra ja tuli lambisel ajal tagasi
AARE530
Vanemal 9-5-l ka täpselt sama värk, mul oli veel nii (võibolla on kõigil), et kui üks kaugtuli ei töötanud, siis ka armatuuris märgutuli ei põlenud. Läks suvalisel ajal ja tuli ka tagasi suvalisel ajal. Algul jootsin relee üle- mingi aeg töötas ja siis hakkas jälle, peale "uue" relee paigaldust pole probleem tagasi tulnud. Veel.
kristjan_9-3
Auto: 9-3 OG
saabu14jr kirjutas: ↑T Dets 28, 2021 23:31 Og9-3 sellise vea lahendas oranži tulede relee vahetus vôi ülejootmine mootori ruumi kaitsmekarbis. Reaalselt oligi, et ûks kaugtuli vahepeal cuttis âra ja tuli lambisel ajal tagasi
Mul OG-l sama jama mitu aastat, seni tundus et töötas see üks kaugtuli siis, kui ilm oli niiskem (mistõttu sügisel sain ka alati ülevaatuselt läbi :D ), samas teinekord kustus-süttis tõesti lambihetkel.
Aitäh lahenduse eest!
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Praegu Speedparts isegi pakub seda oranži releed. Paar aastat tagasi oli seis suht niru - vahetasin ka välja selle, sest kaugtuled ei võtnud juhuslikul ajal juhusliku kestusega vedu ja kui otsima hakkasin, siis lõpuks pidin leppima ebayga.
wilddog
Juhtkoer
Releekarp lahti, korraliku luubiga otsida katkestust. Kolb sooja ja räbustit vahele ning üle joota ja käib väga hästi. Kui ei leia viga, siis tinuta kõik üle, nigunii on pekkis :D
SoS
Motonetis on küll hetkel otsas, aga aegajalt siiski saadavust olnud - https://www.motonet.ee/et/toode/488270/ ... 00-9-3-9-5
wilddog
Juhtkoer
AutoINTis näitab, et 2tk on kohapeal olemas.
