9-5 ECU laulatamine
SoS
Sain ühe doonori pealt järgi aidatud ECU, mida tahaks peale panna 1998 9-5'le, aga Tech2'ga Immot üle progedes jääb lihtsalt "ketrama". Mitu korda proovitud ja ka pikalt tiksudes (5 tundi) hakkama ei saanud.
Sama aju kontrolliks 2006a masinal paaritas end ilusasti ära.
Mõlemad ajud on T7.7A01 versiooni sildiga. Hakkasin ise juba kahtlustama, et äkki on TWICE liiga vana, aga uus aju on valmistatud 09/07/2000 ning olemasolev 09/06/2000 (seega ei ole järelikult originaal) ja ei tohiks sealt versiooniühildamatus mängu tulla?
Mis võiks veel takistuseks olla?
wilddog
Juhtkoer
Töötaval variandil on softi revision (version nr) numbril lõpus "O" (oo) ja tõrkuval ei ole?
Et kas kasutsael on Open BIN?
SoS
Võtsin 2006a masina orig. aju ja proovisin seda 98a masinale. Sellega jooksis immo progemine lõpuni ja ütles, et kõik hästi, aga ei käivitu ja tech2 ECU'ga ühendust ei saa.
No systems are available for selected model year and vehicle/model type.
Press [ENTER] to continue.
Proovisin diagnostikas valida ka 2006a aga siis ütles kohe, et see on vale valik - Wrong model year vms
Krt kohapeal jupikaupa tehes läheb pidevalt meelest, mis aju kus masinas nüüd oli, veel vähem pärast piltide pealt jälgi ajada...Geolocation data pealt vaatasin, et kummal pool hoovi tehtud on. Laenasin ühe CR'i aju ka veel juurde, et segasemaks ajada asja.
Teeme siis listi mis info veel puudu jäi.
Aju A - 98a "orig" - T7.7A01 07/09/00 pn5380662 hw5380076 ...0251
Aju B - 06 orig - T7.7A03 24/03/06 pn5387162 hw5559333 ...6066
Aju C - 03 Aero orig - * * * * ...2289
Aju X - tuuning? - T7.7A03 15/08/02 pn5384037 hw5380076 ...2227
Aju Y - CRP - T7.7A01 07/06/00 pn5381157 hw9198789 ...0146
2006a peal läksid tööle B, X ja A ajud. Samamoodi ketrama jäi Y.
1998a peal A-töötab, B paaritus, aga ei käivitunud ja ühendust ei saa, X ja Y jäid ketrama. Pärast korduvaid katseid sai ka X paaritamine lõpuni, aga ei käiviti ja tech2 ühendust ei saa
Samal ajal OpenSID töötab ja sealt saab mingit infot kätte.
Peaks nüüd oma 2003a ka võrrandisse veel tooma??
Pärast aju A paaritamist 2006a masinal sain esmakordselt sellise teate, mis pärast netiguugeldamist on isegi loogiline - vahepeal uuemad uhkemad TCS,ESP ja muud jutud laulud ju tulnud:
Trionic 7 needs to be SPS-programmed to get proper functionality.
Use SPS in TIS 2000
Kas keegi oskab kommenteerida netist leitud infokildu, et arvutiga SPS-programming kirjutab üle tehasesoftiga?
98a masina Twice info:
TWICE (Theft Warning ICE)
SAAB Part Number: 5040167SA
Hardware Number: 000000
Hardware Version Number: 399L
Software Number: 1
MoreSoftware Version Number: 6.07
System Name: TWICE
Programming Date: 210498
Diagnostic data Identifier: 0102
06a masina Twice info:
SAAB Part Number: 12759547
Hardware Version Number: 152B
Software Number: 1
MoreSoftware Version Number: 12.3
System Name: TWICE
Programming Date: 040406
Diagnostic data Identifier: 0106
03a masina Twice info:
SAAB Part Number: 5262761SA
Hardware Version Number: 123B
Software Number:
1Software Version Number: 10.1
System Name: TWICE
Programming Date: 171002
Diagnostic data Identifier: 0105
ECU-A ehk 98a 2.0t "orig."
Vehicle Identification Number: YS3EF48C4Y3049697 - ?? ei vasta kuidagi mu 98a omale
SAAB Part Number: 5380662
Hardware Number: 8610NC105140251
Hardware Version Number: 5380076
Software Number: 5380779
Software Version Number: EA1XFB0C.47H
System Name: 9-5 B205E TUN EU - tõmbe järgi küll tuning pole
Repair Shop Code or Tester Serial #: PPCAN NR 310
Programming Date: 001218
Diagnostic data Identifier: 0723
ECU-B ehk 06a 2.3t orig
Vehicle Identification Number: YS3EC45C8W3082101
SAAB Part Number: 5387162
Hardware Number: 2371FG114906066
Hardware Version Number: 5559333
Software Number: 55560237
Software Version Number: EH09Y660.551
System Name: 9-5 B235E EUR4 EU
Repair Shop Code or Tester Serial #: SAAB/PROD/EOL
Programming Date: 060418
Diagnostic data Identifier: 0744
ECU-C ehk 03a Aero orig
Vehicle Identification Number: YS3EH596933019587
SAAB Part Number: 5384060
Hardware Number: 2370XH106572289
Software Number: 5387048
Software Version Number: EE0CZ1AC.56Q
System Name: 9-5 B235R EC2000 EU
Repair Shop Code or Tester Serial #: S001016293 /
Programming Date: 20060707 - tehase mingi update tehtud kunagi?
Diagnostic data Identifier: 0737
ECU-X ehk tundmatu
Vehicle Identification Number: YS3EB45E963519205
SAAB Part Number: 5384037
Hardware Number: 2370XH201382227
Software Number: 5387006
Software Version Number: EE0CZ1AC.55B
System Name: 9-5 B235E EC2000 EU
Repair Shop Code or Tester Serial #: 5001015574 /
Programming Date: 20041111
ECU-Y ehk CRP
Vehicle Identification Number:*
SAAB Part Number: 5381157
Hardware Number: *
Hardware Version Number: *
Software Number: *
Software Version Number: EDOWZB2C.56J - OpenSIDi pealt info
System Name: *
Repair Shop Code or Tester Serial #: *
Programming Date: 020507 - OpenSIDi pealt info
Diagnostic data Identifier: *
