Ravolar tegi ja tööga jäin väga rahule. Teine tera oli kohe masinas olla peale seda.
Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Sai Ravolariga suheldud:
Küsisin tagumiste rattakoobaste ja pagasiruumi kohta ja vastus oli: Võime paigaldada pagasiruumi samaid materjale, nagu meie kõige efektiivsemas Premium paketis. Pagasiruumi koos tagumiste rattakoobaste, esitiivade ja kapotiga töötlemine läheb maksma 390€ - http://ravolar.ee/et/mugavus/muraisoltsioon/?cat_id=38
Paigalduseks läheb umbes 5 tundi.
Tahtsin see nädalavahetus suvekad alla panna. Hakkasin siis rehvi alt keerama ja nägemist. McGard turvapolt lagunes ära + turvapoldi lahti keeramiseks mõeldud pea on ajaliselt nii ära kulunud ja väändunud, et sellega pole midagi teha. Lõbus.
Hetkel mõelnud kahe variandi peale:
1. Paar kirja rehvidega tegelevatesse ettevõtetesse saadetud, et turvapoldid eemaldada.
2. Tellin näiteks aftermarket.ee kaudu koodi alusel uue võtme. Tarne 7-14 päeva, hind 30€.
Jõudsin järeldusele, et turvapolte enam külge ei pane ning kui mõni ettevõte on need valmis hea hinna korral eemaldama, siis teeb ära.
Jah, jutuub on videosid täis, kuidas ise eemaldada, aga selleks peaks vastava padruni ostma ja lõppkokkuvõttes ei aitaks see mind, sest üks polt on sõnaotseses mõttes ribadeks.
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
kui poldid prügisse lähevad, pole vaja end rehvitöökodadega piirata - piisab kohast või sõbrast, kel on keevitus.
Liikvel 2025: punane 9-5 Aero ja talvepeetri-diislieksperimendina A6 C6 V6 quattro.
Ootel KadettE GSI, juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas, M21406 ja katkise vahekastiga Vectra 2000 4x4
Mccardi poldid on väga kõvast materjalist, iga keevitaja sellega hakkama ei saa, velje värvi võib ka tuksi keerata.
Millegi peale peksmine on tavaliselt parem lahendus.
Pole nüüd mõnda aega postitanud, aga muidu kalla-ja-talla!
1. Lähiajal peaks luuad ära vahetama. Ikka ALCA 24" raamita usku algusest peale olnud. Töötavad eeskujulik ja hind täitsa viisakas.
2. Mõte vahest Aquapel-ga esiklaas töödelda. Septembris saab juba aasta kui sellega tehtud sai ja toimib osaliselt siiani, aga suurem efekt kadunud. Muidu pull asi.
Üks mõte on veel - teha masinale keemiline puhastus, eelkõige huvitab põrand, seinad ja kindlasti pagas. Kellelgi kogemusi mõne kohaga ja julgeb soovitada, et sai kenasti särama ?
vmaster
- Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Need võiks head kohad olla:
https://www.facebook.com/jncardetailing/
https://www.facebook.com/chemicalguysestonia/
Teise koha külastus plaanis järgmine nädal.
Väike nokitsemine nüüd tulemas. Nimelt kütusepaagi luuk on ajahambale jalgu jäänud (9-5 tüüpviga) ning läheb vahetusse. Tänud daags-le, kes kiirelt reageeris ja samal päeval ka luuk omanikku vahetas. Nüüd vaja ka õigesse värvi saada (värvikood 289). Leidsin sellise ettevõtte nagu Kerelux OÜ (http://kerelux.ee/) kes detaili 40€ eest ära värvi. Ma nüüd ei tea, on seda palju või vähe
Palju või vähe sõltub sellest, et kas oled nõus maksma selle eest 40 euri, et sul valet värvi lätakas keset auto külge pole
Värvikulu ju minimaalne aga ega ise tehes läheks materjalidele samuti raha ja ei saa osta väikeseid koguseid, et üle ei jääks kraami. Seega lõpuks ise tehes väga palju odavamalt ei tuleks ja jändamist, kui palju. Seega minu meelest ok hind. Terve detail värvitöökojas (tiib, uks vms.) on vahemikus 100-150 tänasel päeval kvaliteetses töökojas. Seega täis detaili hinda sult ei võeta.
- SoS
- Auto: 9-5TiD, 9-5Griffin, 9-5Aero, 9000Aero, 900 T16
Suuremas plaanis: Kas sellise jupi kiletamine poleks mõistlikum? Lihtne detail ja materjali kulu ka ei ole. Kui ainult õiget värvi kile saaks?
Mina kasutan:
https://www.thesaabsite.com/
Paned VIN, vajutad luubile, viskab info ning siis sealt "Additional details".
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018, Saab 9-3 Cabrio 2004
2 nädalat hiljem sain siis lõpuks värvitud bensuluugi kätte. Sellele eelnes korduv helistamine, et kaua võib. Selgus, et üks töötaja olla ala motiveeritud ja polnud üldse viitsinud asjaga tegeledagi, tänaseks enam ettevõttes ei tööta. Igaljuhul luuk värvitud ja vana asendatud. Silm puhkab nüüd
Tellitud sai ka Aquapel (autokeemia.ee) ning plaan üks hetk esiklaas uuesti töödelda.
Vahepeal tehtud:
* 07.09.18 - VM-s tagumise ABS anduri mälus oli viga, mis loopis ABS/TCS tule põlema. Pistik korras ja vigu pole loopinud.
* 19.09.18 - Juhipoolse peeglikolmnurga taastamine - 9-5 tüüpviga. Vana värv maha ning uus peale. Silm puhkab
- Töid teostas Kerelux
* Plaanis külmade tulekutega esiklaas Aquapel-ga töödelda.
