Saab 900i 2.1 4D, 1992, Maailmaparandaja
Maailmaparandaja
Tervitus Saabi rahvas!
Mõtlesin, et teen ka oma Saabist väikese ülevaate.
Tegemist siis 92.aasta sedaan Saabiga, sai ta toodud umbes poolteist kuud tagasi Soomemaalt.Eelmiseks omanikuks oli üks tore Soome naisterahvas ja tema jutujärgi oli auto seisnud umbes aastakese.Ostuotsus sai tehtud seejärel kui autohind langes kuu aja jooksul pea ühe kolmandiku võrra,esimene ots oli kohe üks korralik tuhat kilomeetrit kesk-Soomest Võrumaale välja, auto pidas ilusti vastu, kiirtee peal 110-120 polnud mingit probleemi.Olenemata sellest, et makk ei töödanud, nautisin igat kilomeetrit.:D
Autost nii palju, et kere on üsna korralik, mõni roostetäpp siin ja seal.Paar kriimu/täket vajaks natuke värvi.Juhi istmeriie on pisut katki kuid ei midagi hullu ja ka taga kõlarite juures asuv materjal vajab asendamist.
Kuna peal olnud makk ei töödanud sai esimese asjana tema kohe uuemat sorti tegelase vastu vahetatud ja ka originaalkõlarid läksid riiulile seisma.Tagumiselt stangelt oli ka kadunud kroomliist ja eesmine kahjustatud, neile leidsin ebay'st asenduse ja samalugu oli ka embleemidega nii ees kui taga.
Vahetatud said ka kõikvõimalikud vedelikud ja veel mõni nipet näpet asi.
Hetkel nii palju, et poritiiva plastikääred vajavad asendamist ja tagaotsa vaja jäigemaks saada, sest kui kolm inimest taga kipub koopasse käima.
u.2500km sõidetud siiamaani ja igat sõitu naudin nagu esimest.:D
Paar pilti ka:
[IMG=1024x1024]http://i60.tinypic.com/nb273s.jpg[/IMG][IMG]http://i58.tinypic.com/28var2o.jpg[/IMG][IMG]http://i60.tinypic.com/wve335.jpg[/IMG]
Parimat!
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Õnnitlused kena liikuri puhul!
Pildid on tehtud manuaalse objektiiviga või ma eksin :cool:
Seest võiks ka mõni klõps olla ;)
KT100
Auto: T16 Aero
hea näha, et klassikuid tekib :)
Suht soliidne näeb välja, värske vedru taha ja ilus velg alla.. saab veel parem
Maailmaparandaja
Manuaalsest objektiivist on asi kaugel.Telefoniga tehtud pildid ja paar toredat filtrit, et pilti atraktiivsemaks muuta :D
Velgedest niipalju, et loodetavasti Septembri jooksul saan kasutajalt timutit Super Aerod kätte ja siis lähevad ka vedrud vahetusse.
Paar pilti salongist ka:
[IMG]http://i60.tinypic.com/2wgswtf.jpg[/IMG]
Taga paremal näha ka siis riiet, mis vajab asendamist
[IMG]http://i59.tinypic.com/34984co.jpg[/IMG]
Ja ka pisut katki esiiste
[IMG]http://i59.tinypic.com/1z1b32h.jpg[/IMG]
PS! Minu teada ühtegi teist klassikut Võrus ei liigu, kuid Juuli lõpus(vist) sõitsid mulle vastu 5-6 Saabi ja kõik muidugi tervitasid viisakalt, keegi targem oskab öelda, mis üritusega tegu oli või mis puhul selline kruiis ette võeti? :notworthy:
Airon
Augusti algusega ei võinud tegu olla? Kruiis liikus pühapäeval läbi Võru küll ;)
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=25269
Kindel, et juuli lõpus ja mitte 9-10 augustil? Siis oli see rivi vast pikem kui 5-6 autot ka, nii 25 äkki..:P Suvekokkutulek oli siis Haanjas.
Maailmaparandaja
Kurat, ei olnud vist see üritus.Tunne on selline, et asi toimus ikka varem, aga võibolla eksin. Pole vahet, meeldiv kogemus oli igatahes. :D
Maailmaparandaja
[IMG]http://i58.tinypic.com/c7vih.jpg[/IMG]
Väike areng.
Natuke Adobe Lightroomi ka kasutatud.
Andreas187
Autol hoopis teine ilme :thumb:
See must triip piki külge annab ka hea aksendi.
Nüüd veel aero pampreid vaja ;)
Maailmaparandaja
Pärast teist katset said nii tagumised kui eesmised vedrud vahetatud.Algselt manuaalist lähtudes asi välja ei tulnud.Auto sai ka mõned sentimeetrid madalam(40mm).
Vahetust vajasid ka paar summuti kinnitust, sest need olid lihtsalt oma aja ära elanud.
Nüüd veel plaanis järgmisel nädalal Krownist läbi käia, korrosiooni tõrje teha, et Eesti talve ilusti vastu peaks.
Eelmisel nädalal nägin ka esimest korda Võrus sarnast isendit tankimas aga polnud aega peatuda ja kuulsin siis, et pidi ühel tänaval parkima.Otsisin siis täna ülesse, kahjuks omanikuga ei avanenud võimalust suhelda aga pildi tegin ikka ära! :)
[IMG]http://i60.tinypic.com/2qx3wk3.jpg[/IMG]
Maailmaparandaja
Mõtlesin, et värskendan ka natuke teemat.
Suurt midagi vahepeal toimunud pole, talve keskpaigas sai lisatud ette kollased lisatuled.Udutuledeks neid nimetada ei saa, sest lisavalgust nad peaaegu, et ei toodagi kui roolitaga istuda aga välimuse poolest viis pluss!
Illustreeriv pilt ka:
[IMG]http://i57.tinypic.com/wvdapx.jpg[/IMG]
Küsimus tegelikult selline, et kas keegi oskaks soovitada Saabisõbralikku ning mõistliku hinna/kvaliteediga sillastendi Tallinnas?:)
Parimat :notworthy:
KorK
Mart Pere- 5036826
Regular Saab Guy
Maailmaparandaja
Tere!
Seoses kitsega kohtumisega oleks tarvis uut parempoolset esituld. Mõlemat osa. Äkki on kellelgi pakkuda?
Tänud ette!
Henri
Suunda võiks ma leida aga esitulega läheb sul tõenäoliselt raskeks.
Maailmaparandaja
Tere!
Kui suunatuli on olemas, võiksid saata pildi ja hinna.
Äärmisel juhul saab Scandixist uue esitule. Suunatuld seal aga pole.
Henri
saabu14jr
Speedpartsist saad suuna ja esitule suht odava hinnaga.
Maailmaparandaja
Tere!
Tule probleem sai lahendatud. Ainuke mure, et nüüd on vasakpoolne tuli vägagi tuhm :D . Tuleb reflektor ja klaas ära vahetada.
Küsin aga ühe sümptomi kohta. Nimelt külmade ilmadega käivitades hakkavad kaks pildil kujutatud hoiatustuld koos põlema. Kusjuures mootori tühikäik on täiesti okei ja midagi imelikku tähele ei pane. Sõitma hakates ja mootori soojenedes tuled tasapisi kustuvad. Kas on mingid konkreetsed asjad mida võiks kontrollida või võivad need tuled väljendada 10 miljonit erinevat viga? 2.1l 100kW B212i.
Tänud ette!
Henri
SoS
Käsipiduri tuli on imelikum, aga ! tuli peaks olema, et pidurivaakum ei ole piisav alguses kui natukese töötamisega ise ära kustub. Teine variant on pidurivedeliku tase.
Maailmaparandaja
Tervist!
Kuna juhipoolne tuli jäi ikkagi häirima, vahetasin ka selle reflektori ja klaasi ära. Välimus kohe viisakam ja mis veel tähtsam, pimedas sõites näeb teed vähemalt kaks korda paremini. Kindlasti aitavad ka Osrami "öömurdjad" sellele pisut kaasa.
Lisasin Speedpartsi tulede tellimusele ka 88 kraadise avamistemperatuuriga termostaadi ja vahetasin selle ära. Näidiku nool nüüd ilusti püsivalt horisontaalne.
Tänane pilt Taagepera lossi eest:
Häid saabuvaid pühi!
Henri
Maailmaparandaja
Tere!
Nädalavahetusel käisime sõpradega Vanatehnika Seiklussõidul 3.0. Vaatamata kasinale lõpptulemusele jäime üritusega väga rahule :D . Madala ja jäiga Saabi jaoks olid olud kohati karmid aga jõudsime ilusti tervelt lõppu.
350km rada ja kütusekulu ca 10l/100km.
Pilt ühest punktist:
Parimat,
Henri :)
