ei saa sümbolist aru
Sir. Nuutu
tere!
võtsin manuaali lahti, aga sellist sümbolit, mida armatuur mulle näitab, manuaalis pole.
Sümbol on nimt kolm kõverat noolt näitamas ülesse poole ja nr.2 nende kõrval. ehk siis kolm kõverat noolt ülesse ja 2. Tegu ei ole tagaklaasi soojendusega, kuigi nooled samad.
oskab keegi aidata? aitäh ette!
SoS
senikaua võib kontrollida ega ei klapi mõne sümboliga siit
Sir. Nuutu
Saab 93 vector 2004 lõpp
ebuprofen
Mootori soojendus? Diisel mootoriga auto?
Sir. Nuutu
diisel ja. aga mis see tähendab soojendus? sõidu ajal läheb tüli põlema. miski hakkab mootorit soojendama või näitab, et mootor pole soe?
ebuprofen
Lisa soojendi, Saabidel tavaliselt Eberspracher, soojendab tosooli ja laseb läbi mootori ja kasutab diislit ja akut. Läheb automaatselt tööle kui tosooli temp on mafalam kui 75 kraadi ja õues on alla 5 kraadi sooja (vist). Saab ka SIDis taimeri panna, et saaks hommikul sooja mootori ja salongi.
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
jah see ahi, mis tavaliselt kui alla +6 hakkab tööle
iphonede ja ipadide remont
Sir. Nuutu
ahsoo, nii et pole hoiatus vaid lihtsalt teadaanne et asi töötab, ära põe?
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
Informatiivne teadaanne. Jahutusvedeliku temperatuuri jälgides peaks ilusti aru saama, kas ka tegelikult töötab - (+)6-8 kraadi juures läheb töötemperatuuri saavutamiseni linnas ~8km, aga 5 kraadi juures e koos soojendusega 2-3km.
Kui on lisapump ja taimer koos muu vajalikuga ka peal, siis saab muidugi eelsoojendusena ka kasutada.
Sir. Nuutu
suured tänud vastamast!
