huvitav oleks teada, millised kogemused teil gaasi tankimisel ja kuidas seda ohutult teha??
ja kas ikka ise võib tankida, või vaid õppinud koolitusega inimene??
ise käisin tankimas ja peale pikka palumist mul ära tankida soovitati ise tankida ja õpetuseks sai , et pane ots sisse....
tulemus pildil
gaasi kuidas tankida?
Huvitav küll. Tallinnas Betooni tänaval tangib küll spetsiaalne onu. Ei ole veel mina näinud, et kedagi teist sinna gaasitankuri lähedale alstakse. Isegi neid väikseid nn priimusied täidab tema.
Sellise asja eest tuleks neile vesi peale tõmmata.
Pärnu olerexis olen küll ise tankinud. natuke mõtlemist ja nuputamist esimesel korral oli aga polnud probleeme. Viljandis tuleb ka ainult spets onu tankima. Peamine et püstol oleks ilusti fikseeritud ja siis lased kraani lahti alles.
ei läind õnneks põlema.paagis olev gfaas kargas hirmsa hooga välja ja kylmetas/põletas käed ära.
Vähemalt ühe eesti gaasifirma seisukoht on, et tankida võib ainult koolitusega inimene. Gaasitankla käivitub üldjuhul ainult autoriseerimiskaardi peale ja selle kaardi saamiseks pead läbima koolituse.
Ma ei kujuta praegu ette, mis sul viltu läks.
Midagi keerulist minuarust selles tankimiseprotseduuris ei olnud - olen seda ühekorra pealt vaadanud. Kui saad ise ratta vahetatud, siis saad ilmselt ise tangitud kah.
arvatavasti kuskil -42 C. kuskilt uurisin
mõnus lumi oli hetkega kõikjal
edit: paagis muidugi tava temp.-l.
aga kui see surve läheb võrdseks atmosf. rõhuga, siis pidavat minema kuni -42 kraadini. sõltub ka välistemperatuurist.
muidugi huvitav oleks see fyysikaylesanne lahendada.
sos-ile näiteks võiks see jõukohane olla.
edit2:
aga tundub, et gaasi tankimiskogemust ikka vähe?!
edit2:
No paagis on ta ikka samal temperatuuril, mis väljas on. Lihtalt surve all ja kui sealt välja pääseb, siis see aurustumise protsess neelab soojust, või kuidas seda öeldakse, selle tõttu jahtub ümbritsev kiiresti, sellest ka lumi...
Muidu oleks ju jõhker külmkamber pagassis pidevalt..
Algselt postitas: triibutu
Ameerikamaal järgneks sellisele apsakale kannatanu sissetulekute märkimisväärne tõus![]()
esindajale pool summast
Eelmine aasta kui ühte gaasiseadmega masinat proovisin siis käisin tankimas Tallinnas seal Järve Neste taga tanklas. Seal küll omapead tegutsema (tankima) ei lastud. Kas tankisid Pärnus ja kui Tallinna poolt linna sisse tulle siis kohe vasakut kätt? Ei mäleta tankla marki.
- SoS
- Auto: 9-5TiD, 9-5Griffin, 9-5Aero, 9000Aero, 900 T16
Ma olen piisavalt mitte-haritud, et osata mitte midagi lahendada nende andmete põhjalAlgselt postitas: ivomets
Algselt postitas: SoSMa olen piisavalt mitte-haritud, et osata mitte midagi lahendada nende andmete põhjalAlgselt postitas: ivomets
sos-ile näiteks võiks see jõukohane olla.![]()
Aegade hämarusest meenub lihnte ideaalgaasi seaduspära:
algruumala x algrõhk / altemperatuur = lõppruumala x lõpprõhk / lõpptemperatuur
Kahjuks napib andmeid
- SoS
Jup on siuke valem olemas küll, aga pisut nõutuks võttis see lõppruumala seal. Kui teaks kui palju gaasi eraldus siis saaks muidugi ruumala ja muud värki arvutada (22,4 l/mol)Algselt postitas: Tan
Ma nüüd pole ühegi gaasiseadmega kokku puutunud ja ei tea palju seal gaasi sees olla saab ja mis rõhul (kuskilt lugesin, et 16 atm??)
Kuna tegemist oli tankimisega, siis oletan, et balloon oli juba vähe tühjavõitu,mis lisab jällegi hulgaliselt faktoreid...
kasparius
- Overboost addict
Pole eales probleeme olnud gaasitankimisega.
Väga kahju, et sinuga niimoodi läks.
Muide see betooni tänaval tankla on ainuke mida olen näinud, kus on abimees juures. Igalpool mujal muudkui tangi ise ja Reola Gaas küll mingit koolitust tankimiskaardi soetamiseks ei tee.
Anna asjale kindlasti ametlik käik!
Selliste asjadega tegeleb Tehnilise Järelvalve Inspektsioon, esiteks on gaasiseadme valdaja ise juba kohustatud õnnetusest teavitama.
http://www.tji.ee/?op=body&id=227
http://www.tji.ee/?op=body&id=131&art=58#art58
