Küljepeegli anomaalia
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
Ükspäev oli keegi parklas vajutanud juhipoolse küljepeegli sellesse n.ö kokkuklapitud asendisse. Autosse istudes lükkasin peegli õigesse asendisse tagasi (käsitsi). Nüüd "arvab" peegel kogu aeg, et ta on vales asendis ja iga kord mootorit käivitades liigub peegel automaatselt asendist välja. Milles võiks asi olla ja kuidas sundida peeglit "unustama"??
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Välja kuhu? klapib kokku? See peaks korda minema peeglite nupust kokku-lahti liigutamisega
Või keerab klaas ära? See on asendi salvestamisega ravitav
Aixx
Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD 2008 Hirsch Performance
Gunn kirjutas: T Nov 19, 2019 8:46 Ükspäev oli keegi parklas vajutanud juhipoolse küljepeegli sellesse n.ö kokkuklapitud asendisse. Autosse istudes lükkasin peegli õigesse asendisse tagasi (käsitsi). Nüüd "arvab" peegel kogu aeg, et ta on vales asendis ja iga kord mootorit käivitades liigub peegel automaatselt asendist välja. Milles võiks asi olla ja kuidas sundida peeglit "unustama"??
Las läheb valesse asendisse, tõmba tagasi normaalasendisse ja peaks olema korras.
P.S. Talvel pole soovitav klappida.
Gunn
Keerab nii, et kogu peeglikorpus keerab ennast auto suhtes "väljapoole" (ehk siis peegli välimine serv liigub auto esiosa poole, nagu klapiks lahti) . Tagasikeeramisest on kasu täpselt kuni järgmise käivituseni, siis kordub taas kõik. Kuna see kokkuklappimine peeglil ka niisama normaalselt ei toimi (ei klapi ennast lõpuni kokku) siis nupuvajutusest pole kasu (jääb pärast ikka mingisse x-asendisse). Aitas ainult kaitsme väljavõtmine, aga see pole eriline lahendus
SoS
https://www.saabcentral.com/threads/fol ... em.549417/
"Take off the door panel and swap around the wires in pin 18 and pin 31 of the driver/passenger door window switch. This is to get the mirrors back in sync. Start with the door which has the mirror which gets folded too far outward."
