armatuuris ei lähe süütekeeramisel tuled põlema (saaga jätkub)
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
ja siis ka ei käivitu, starter käib tühja. Ainult raadio mängib. Tavaliselt 2-3 mintsa pärast käivitub juba normaalselt.
Seda juhtunud paar korda kuus, kelle juurde murega pöörduga või kellelgi sama asja juhtunud. Ei tahaks kuskil täitsa seisma jääda.
Saab 9-5 1.9 diisel 2006a
Viimati muutis turuplats, R Okt 28, 2022 11:36, muudetud 2 korda kokku.
iphonede ja ipadide remont
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
pakkuks süüte lukkus mingi kala sees kui süüte sisse keeramise järel armatuuris midagi ei sütti.
arvatavasti süüte lukku põhi hakkab otsa saama aga eks targemad täiendavad
turuplats
ilmselt jah see luku põhi, nii et kellel pakkuda?
turuplats
Probleem endiselt olemas, vahepeal ei käinud piisavalt närvidele kuid viimasel ajal rohkem ja vajaks lahendust.
Sümptomid järgmised, kui süüdet keerata siis väga tihti ei tule kirja "check engine" ehk esimesele "ülemisele" reale armatuuris. Ja kui seda ei teki siis käib ainult starter tühjalt ringi.
Vahest tuleb check engine aga samas muud tulukesed pimedad ja käima läheb. Sõidu ajal võivad ära kustuda kas ülemine rida või samas ka kõik, ja mingi aja tagan tagasi tulla. Vahest jääb ka suunatule märk hõõguma lihtsalt.
Navi ekraan on ka enamasti pime kuid mis raadio viimati mängis see ka mängib, raadio nupud ei reageeri.
Üks asi veel, näiteks suvel kliima töötab ja kui taas ülemine rida kustub kaob ka kliima selleks ajaks, kui ilmub tagasi on ka muud asjad tagasi.
Ühesõnaga paistab 1 viga mis põhjustab hunniku anomaaliaid.
Mida olen teinud seni. Niipalju kui netis surfanud satun ikka süüteluku põhja juurde. Olen seda paar korda vahetanud, midagi.
Mida olen teinud kui vaja sõita ja asi ei lähe tööle. Alguses togisin võtme korpust ja justkui tekkis "ühendus" ja sain auto käima. Vahest piisab korra toksamisest vahest pidi kauem ja kõbvemini taguma.
Mingi aeg avastasin et kui käega põrutada armatuuri peale maki kohal töötab samamoodi, tekivad ühendused ja läheb käima. Nüüd krt ei viitsi armatuuri ka peksta.
Tech2 pole külge pannud veel, kas see näitaks midagi või mis võiks olla probleemiks?
turuplats
viga leitud ja korras, teema lukku
SoS
turuplats kirjutas: T Nov 15, 2022 16:23 viga leitud ja korras, teema lukku
Miks nii salajaselt? Isegi RS asjadel on kohustuslik avalikustamise tähtaeg (mida saab küll edasi lükata)
Me oleme piisavalt palju (1540 vaatamist teemal) kaasa elanud, küll vaikides, aga siiski, et teada tõde!
turuplats
kõik probleemid lahendas spikoda vahetus
