9-3 kõik tuled dashil põlevad ja ABS veakood
Matspoiss
Auto: Saab 9-3, 2001
Saabike on hakanud põnevalt käituma: aeg-ajalt lööb sõidu ajal kõik tuled dashil põlema ning spidokas kukub nulli. Veakoodiks annab P1925. Internet arvab nende sümptomite peale, et tegu võib olla vigase ABS ajuga või lahtiste elektriühendustega. On keegi sellist probleemi kohanud?
Kui asi TCS/ABS moodulis, siis kas keegi Eestis tegeleb ABS ajude remondiga või müüb töötavat isendit? Tundub jupp, mida ise võimalik vahetada BBA instruktsioonide järgi: http://www.bba-reman.com/gb/content/saa ... ir_rebuild
kroom
ABSi klotsi viga ei peaks "kõiki tulesid" põlema panema. Spidokas kukub aga küll nulli, püsikas ei tööta ning loomulikult ei liigu ka hodomeeter.
ill
Aku omadega läbi?
Matspoiss
ill kirjutas: T Okt 13, 2020 14:17 Aku omadega läbi?
Aku on üsna seenior küll. Koroona ajal pikalt seistes pidi täkuga aeg-ajalt laadima. Kas aku ebastabiilsus võib sellist asja esile kutsuda?
Matspoiss
kroom kirjutas: T Okt 13, 2020 12:39 ABSi klotsi viga ei peaks "kõiki tulesid" põlema panema. Spidokas kukub aga küll nulli, püsikas ei tööta ning loomulikult ei liigu ka hodomeeter.
Veakood ning jõulutulede paraad vastab selle venna teemale: https://www.saabcentral.com/threads/200 ... es.127604/ ning tal aitas ABSi klotsi vahetamisest.
Matspoiss
Väike update: tellisin Poolast uue ABS/TCS aju ning kruvisin külge. Spidokas hakkas tööle ning tulede paraad lahenes suuremalt jaolt ära. Ainult TCS OFF veel kummitab.
Mõnes foorumis räägitakse, et mõnel juhul tuleb uus aju autoga paaritada - on kellelgi kogemust?
pets
Jah, TECH II tuleb taha panna ja paaritada.
Matspoiss
Lükkasime torque'ga Tech2 külge ning see ei suuda TCS mooduliga ühendust võtta. Samas ABS toimib, nii et moodul päris siruli ei saa olla? Ühendused kontrollisin üle ning kõik on korralikult küljes - mis siin veel teha saab?
viper85
Auto: 9-3OG, MB S213, BMW E39 Touring, Porsche 944S
Kui tellitud ABS aju on tõesti uus, siis pakun, et viga on kuskil ühendustes. Kui ise ei mõsta, siis autoelektriku juurde minna.
SoS
Matspoiss kirjutas: E Dets 14, 2020 9:13 Lükkasime torque'ga Tech2 külge ning see ei suuda TCS mooduliga ühendust võtta. Samas ABS toimib, nii et moodul päris siruli ei saa olla? Ühendused kontrollisin üle ning kõik on korralikult küljes - mis siin veel teha saab?
Kas proovisite ka kõik erinevad aastakäigud läbi TCS jaoks? 9-5'l vähemalt osadel varuosa moodulitel on olnud sedasi, et auto aastat valides ei saa ühendust, aga varuosaaasta valides saab selle konkreetse mooduliga ühendust (ja teistega mitte)
Matspoiss
Selgus, et Tech2 juhe oli vigane ning ei andnud kõiki ühendusi läbi. Proovisime teise kaabliga ning saime ABSi ajuga ühendust ning ta külge paaritatud. Probleem lahendatud ning saan taas rattaid keerutamata ringi sõita (kuigi päris kihvt oli ringi driftida :drive: :D).
SoS kirjutas: E Jaan 25, 2021 9:34
Hea soovitus. Seekord ei olnud vaja, aga panen tallele.
